Палецкий
Палецкий
Ровно
12.09.2007 в 18:12:18
dimmmm80 написал : Я и редуктором могу все подстроить ))) Зачем мне эта регулировка?
...а вот и не всега...разное оборудование, разные смесители, разные проходные отверстия. Тут вот намедни была проблема с шумом унитазного бачка, так вот при наличии регулируемого вентиля, проблемма мгновенно решилась бы .
Тычоблин
Тычоблин
13.09.2007 в 09:48:12
dimmmm80 написал : Вот такие ставить ? http://www.ar-service.ru/catalog/pro...300&prodid=668
Подскажите, кто знает, где такие можно купить в Санкт-Петербурге?
serges
serges
13.09.2007 в 10:18:30
Я думая в "Смоленке" можно посмотреть.
Тычоблин
Тычоблин
13.09.2007 в 10:24:32
serges написал : Я думая в "Смоленке" можно посмотреть.
А это что? И где?
Видел нечто подобное в Максидоме, но ... что-то не внушают доверия, левак какой-то (не написано где сделано и цена какая-то маленькая). Хотелось бы купить в надежном источнике. :)
Wazawai
Wazawai
14.09.2007 в 16:42:31
Стэн написал : Т.к. давление в холодном стояке зачастую больше
Э-э-э, если бы!.. Обычно как раз наоборот — давление горячей воды больше.
serges
serges
14.09.2007 в 16:50:52
Тычоблин написал : А это что? И где?
www.vodoprovod.ru
Тычоблин
Тычоблин
14.09.2007 в 18:13:21
serges, спасибо. Надо будет сходить к ним. Судя по сайту, фирма серьезная.
Pb
Pb
Самара
19.09.2007 в 13:01:21
Maks2002 написал : да схема должна быть такая, независимо от ХВ или ГВ.
отвод_от_стояка -> грязевик -> счётчик -> обратный_клапан -> фильтр_т.о._(редуктор) -> потребители ....
У меня предполагаемая схема такая: стояк-кран-грязевик-редуктор-счетчик-коллектор-потребители. Насколько критична установка редуктора перед счетчиком?
Maks2002
Maks2002
Львов
19.09.2007 в 13:23:16
2Pb
для системы даже полезна, НО только могут быть проблемы с приёмкой. особенно если приёмщик упёртый.
а какой конструкции редуктор (тоесть имеется ли в нём фильтр со сливом)? если да то тогда могут быть проблемы, если нет то вроди всё нормально.
Pb
Pb
Самара
19.09.2007 в 14:54:47
Редуктор RBM, очень похож на этот (см.рисунок).
Maks2002
Maks2002
Львов
19.09.2007 в 15:07:36
2Pb
повторюсь если слива нет то тогда скорее всего можно, НО на 100% Вам никто здесь не ответит, это знает только принимающий :)
