Палецкий написал :
...ну почему же не отвернешь? Нормально она откручивается
У нас пробка грязевика обязательно пломбируется. Собрался прочистить - вызывай техника и плати за вызов от 100 руб.
Maks2002 написал :
обратный клапан не обязателен но очень желатлен. так как присутствует разница в давление между ХВ и ГВ, при том в сторону ГВ, и при откртиии в смемителе ХВ и ГВ , ГВ будет уходить в стояк ХВ, питая тем самым соседей ГВ их стояка ХВ
При таких условиях если разница будет насколько сильна Вы даже с обратными клапанами не сможете смешивать воду. Эту проблему надо решать не клапанами, а путем относительного выравнивания давления в стояках.
Maks2002 написал :
а денёжка бежит Вам на счётчик.
Т.к. давление в холодном стояке зачастую больше, то просто Вы будете отматывать показания счетчика на горячей воде за счёт холодной. При том что холдная вода дешевле в этом только плюс для потребителя.
Maks2002 написал :
ЗЫ: у меня тоже вода часто пропадает (тоже 5/5 этаж), что исправил гидроакумулятором.
Вода у меня идет отличным напором круглые сутки. Я говорил про давление в системе отопления.
Maks2002 написал :
если прокладка под гайкой паранитовая то не надо сильно зажимать. резину на ГВ не ставить. а отворачивается дкйствительно нормально
dimmmm80 написал :
Фильтр Хонейвел fk-06 В нем же нет обратного клапана?
Нет
dimmmm80 написал :
А могу я вообще грязевик не ставить перед счетчиком? Нафиг он? Просто его потом хрен прочистишь, заглушку не отвернешь.
Лучше поставьте. А то счетчик засориться может.
В целом все неаккуратно сделано. Отвод от стояка горячей воды - жесть. надо было еще пару изгибов сделать. А то маловато получилось. Металлопластиковые трубы не закреплены никак на стене. Фильтры конечно надо было после счетчика поставить. Коллекторы лучше с регулируемыми кранами ставить.
...шаровыми нельза регулировать поток. Вот к примеру будут у Вас стоять смесители с керамикой, повернул чуток, а там уже струя будь здоров, так Вы регулируемыми краниками все очень хорошо под себя подстроите :)
Палецкий написал :
Я и редуктором могу все подстроить ))) Зачем мне эта регулировка?
Да они самые. Шаровый кран работает только на открытие и закрытие. Регулировать им не получиться. Вернее сказать если будете им регулировать то ему быстро может придти конец. Редуктором не сможете все отрегулировать.
