dimmmm80 написал : можно ли с дюймового стояка перейти на полдюйма при разводке полотенцесушителя??
...можно при наличии байпаса (перемычки) в дюйм
12.09.2007 в 16:14:49
12.09.2007 в 16:17:38
Maks2002 написал : схема должна быть такая, независимо от ХВ или ГВ.
отвод_от_стояка -> грязевик -> счётчик -> обратный_клапан -> фильтр_т.о._(редуктор) -> потребители ....
Между отводом от стояка и грязевиком неплохо бы поставить вентиль.
Maks2002 написал : если давление близко к 6-7атм а Т воды 80-85 грд
Живут же люди. У нас на котельной 70* и то если на улице меньше чем -2. Про давление молчу. Живу на пятом этаже. Когда сливаю воду, то вода еле-еле бежит.
Maks2002 написал : кстати про обратные клапана Вы тоже забыли.
Обратные клапана не везде являются обязательными. Уточните у Вашей обслуживающей организации.
12.09.2007 в 16:18:28
2dimmmm80
забудьте про слив перед счётчиком. должен быть самый простой гразевик, некоторые особо жестокие ЖЕКовци могут потребовать ещё и ушко на гайке для опломбовки.
про обратный клапан я немного поторопился он скорее всего уже встроен в редуктор с фильтром т.о. , узнайте, если нету то купите, обратник должен быть с прорезиненой контактной площадкой и с подпружиненым клапаном, это всё можно увидеть глазами, взяв в руки обратник.
dimmmm80 написал : полотенцесушитель разведут оцинковкой , кстати можно ли с дюймового стояка перейти на полдюйма при разводке полотенцесушителя??
а почему и нет. не забудьте про кран маевского в самой высшей точке.
но мой Вам совет дождитесь профи и их советов.
12.09.2007 в 16:20:05
Палецкий написал :
Мне байпас не нужен. Так как с основного стояка уже сделаны два дюймовых отвода на мою квартиру. Основной стояк естественно шире. Просто я хочу с дюйма перейти на полдюйма с каждого отвода (нафиг мне тянуть дюйм?). Или я не прав?
12.09.2007 в 16:23:21
Maks2002 написал :
А могу я вообще грязевик не ставить перед счетчиком? Нафиг он? Просто его потом хрен прочистишь, заглушку не отвернешь.
12.09.2007 в 16:23:27
dimmmm80 написал : Просто я хочу с дюйма перейти на полдюйма с каждого отвода (нафиг мне тянуть дюйм?). Или я не прав?
...можно и правы :) ...используйте переходник .
12.09.2007 в 16:24:52
Maks2002 написал :
Фильтр Хонейвел fk-06 В нем же нет обратного клапана?
12.09.2007 в 16:25:18
dimmmm80 написал : А могу я вообще грязевик не ставить перед счетчиком? Нафиг он?
...нужен, что бы лохмотья из трубы не застопорили крыльчатку счетчика
dimmmm80 написал : Просто его потом хрен прочистишь, заглушку не отвернешь.
...ну почему же не отвернешь? Нормально она откручивается :)
12.09.2007 в 16:25:25
2Стэн
советы просил не я. но всё равно спасибо.
да про вентиль я забы конечно. извиняюсь перед автором.
автор жывёт в Москве, там я полагаю с давлением и Т проблем нет. мои цифры оч. условны. потому и ссылаюсь на расчётные таблици в инете.
ЗЫ: у меня тоже вода часто пропадает (тоже 5/5 этаж), что исправил гидроакумулятором.
обратный клапан не обязателен но очень желатлен. так как присутствует разница в давление между ХВ и ГВ, при том в сторону ГВ, и при откртиии в смемителе ХВ и ГВ , ГВ будет уходить в стояк ХВ, питая тем самым соседей ГВ их стояка ХВ :), а денёжка бежит Вам на счётчик.
2Палецкий
если я правильно понял то отводы к ПС у автора идут от стояка напрямую, так что роль байпаса играет сам стояк. ИМХО.
12.09.2007 в 16:27:55
Maks2002 написал : если я правильно понял то отводы к ПС у автора идут от стояка напрямую, так что роль байпаса играет сам стояк
....да, точно, уже разобрались :)
12.09.2007 в 16:29:01
"Нафиг он?" Вам ответили. а я добавлю что тоже могут быть проблемы с приёмкой. так положено.
кран-грязевик-счётчик- а далее что хотите.
если прокладка под гайкой паранитовая то не надо сильно зажимать. резину на ГВ не ставить. а отворачивается дкйствительно нормально.
