Valeryko
Valeryko
Подольск
17.09.2007 в 20:41:40
sergey_sav написал : Вы про свои дрова с лучиной уже задолбали! Придумайте что нибудь посвежее.
  • "посвежее" - без проблем: реконструкции моего дома даже не предвидится - есть еще ветхое жилье - его не успевают "разгрести"...
sergey_sav написал : Закон обратной силы не имеет, а следовательно живите спокойно в вашем доме с электроплитами. Речь идет о том, что коль взялись за какие либо изменения в электроснабжении,
  • Помилуйте - РЕКОНСТРУКЦИЯ без проекта да еще "шабашниками" запрещена...
  • а "изменения" могут быть только в рамках текущего ремонта (типа замены розеток и проводки ВНУТРИ квартиры)
sergey_sav написал : то будьте любезны действовать по действующим правилам, без ссылки на старый дом.
  • В таком случае за пределы квартиры вообще САМОВОЛЬНО "вылезать" нельзя- включая замену автоматов на бОльшие токи, провода на бОльшее сечение и установку УЗО в этажном щитке... "...в июне этого года московское правительство приняло специальное постановление - "О мерах по улучшению состояния электрохозяйства в жилищном фонде Москвы". Оно запрещает местным властям выдачу разрешений на потребление электроэнергии сверх установленных норм. Такие разрешения может выдавать только "Мосэнерго" и только после согласованной с ним и с жилищной инспекцией реконструкции внутренних сетей. " http://nauka.relis.ru/06/9709/06709098.htm
sergey_sav
sergey_sav
17.09.2007 в 20:49:27
2Valeryko Так вот Вы, любезный, и определяйтесь давать советы или нет на этом форуме. Каждый вопрос рассматривайте с точки зрения "меньшей кровью". Если человек хочет увеличить потребляемую мощность простой заменой автомата, то можно напомнить, что существует Энергонадзор. Если другой хочет узнать как грамотнее сделать щиток и указывает что на его квартиру выделено столько-то, то и не надо вдаваться по каким правилам он эту мощность получил. И когда я говорил "вы взялись за переделку того-то" я подразумеваю не тетю Клаву, а грамотного специалиста.
18.09.2007 в 00:25:21
Valeryko написал : Ну идеально будет поставить розетку с з/к на эти подведенные провода и к ней трехпроводный удлинитель... ..........
  • все это по-любому лучше самопального заземления в подвале, от молниеотвода, на батарею или на водопровод ...не говоря уже о "волшебной перемычке" (столкнулся недавно с такими в Москве) в "евророзетках", превращающие их "быстро и дешево" из двухпроводных в трехпроводные...
ОК, рядом как раз вставлена коробка с з/к (заземляющий контакт, я правильно понял?), я просто протяну проводок от средней клеммы розетки электроплиты к з/к. Это вполне безопасно? Как-нибудь можно убедиться, что эта клемма именно заземление? Вдруг она просто висит в воздухе, или ещё лучше - там зануление фазы?
coctic
coctic
Химки
18.09.2007 в 07:57:10
Valeryko написал : кем не может, током????
Током - пока может. Пока этот винт на пластине не отвалится нахрен совсем. А альтернативных путей току на землю (или на нуль) - нет. Ну или они как-то очень глубоко запрятаны.
не надо путать старые и новые правила, по старым правилам щиток ЗАЗЕМЛЕН и его можно использовать в качестве ПЕН-проводника независимо от сечения этого проводника...
Чем он заземлен? Нулевым проводом стояка на хлипком винте со скрутками по дороге? Кстати, было ли это заземление в домах без электроплит по тем же старым правилам? Или его просто не делали для экономии?
Если Вы по тновым правилам хотите электрику иметь - платите денежку - ТЕПЕРЬ это только Ваши проблемы...
Я хочу иметь электрику безопасную. А когда в качестве заземления (как говорят, основной меры электробезопасности) предлагается использовать провод, в который ткнешь - развалится, я даже не будучи специалистом чую, что лучше не надо. На фазе, кстати, прецедент уже был - электрик из лицензированной конторы, переделывая отвод на квартиру, что-то там перемкнул и дом на полдня без света, ибо та же лицензированная контора, не удосуживается проверять автомат на стояке - в итоге вырубился домовой автомат и отгорел стояк, потом ВРУ домовое чинили. Контора, естественно, ничего на пружинках не делает - все на скрутках.
Valeryko
Valeryko
Подольск
18.09.2007 в 08:23:17
sergey_sav написал : И когда я говорил "вы взялись за переделку того-то" я подразумеваю не тетю Клаву, а грамотного специалиста.
-помилуйте- тут вопросы задают те, кто денег на "грамотного специалиста" не имеет... -правда, советы им дают , зачастую, такие же "грамотные специалисты", как они сами..
  • и когда можно нарушать правила, а когда нельзя - "интересный вопрос"...
  • полагаю, большая часть сдешних "электромонтажников" однозначно можно "засадить" - причем по широкому диапазону статей- от незаконного частного предпринимательства до самовольного "влезания" в не принадлежащие им электрические сети...
  • а если еще труп будет- найти виновного-то надо...причем, не того, кто пластиковый стояк водяной врезал, а того, кто по новым правилам СУП слепил - без проекта...
Violar написал : ОК, рядом как раз вставлена коробка с з/к (заземляющий контакт, я правильно понял?), я просто протяну проводок от средней клеммы розетки электроплиты к з/к. Это вполне безопасно? Как-нибудь можно убедиться, что эта клемма именно заземление? Вдруг она просто висит в воздухе, или ещё лучше - там зануление фазы?
  • мне-то проще- в советские времена заземление электроплиты ежегодно проверяли специалисты- и я акт им подписывал- и так весь дом..
  • В Вашем случае нужно посмотреть щиток, найти Ваши ТРИ провода к электроплитной розетке (они обычно толще, чем остальные) отключить отдельный автомат для нее - проверить - контрольной лампой проверить свечение между фазой и землей розетки- отключить эту землю в щитке (не перпутать с нулем- тот всегда через счетчик и иногда пакетник идет) -опять проверить, что лампа перестала гореть.. -После этого можно розетку считать полноценно имеющей заземление...проводник от нее, тем не менее, должен быть, строго говоря, ДО розетки отведен,т.е не должно быть шлейфа...в идеале можно сделать распаечную коробку иот нее розетки (раз электроплиты все равно нет) и запитать/заземлить...
coctic написал : Током - пока может. Пока этот винт на пластине не отвалится нахрен совсем. А альтернативных путей току на землю (или на нуль) - нет. Ну или они как-то очень глубоко запрятаны.
-ну а винт, по которому Вам ток в квартиру подается, тоже отгореть может- будете без света, дальше что?
coctic написал : Чем он заземлен? Нулевым проводом стояка на хлипком винте со скрутками по дороге?
-А фазный провод - медная новая проводка, включая квартиру?
coctic написал : Кстати, было ли это заземление в домах без электроплит по тем же старым правилам? Или его просто не делали для экономии?
  • В СССР ВСЕГДА заземлялись стационарные электроплиты, а шабашники-гастарбайтеры ТОГДА этим не занимались- только специализированные организации..
coctic написал : Я хочу иметь электрику безопасную. А когда в качестве заземления (как говорят, основной меры электробезопасности) предлагается использовать провод, в который ткнешь - развалится, я даже не будучи специалистом чую, что лучше не надо.
  • А кто против? Собирайте деньги по подъезду и делайте полную реконструкцию электропроводки...
  • желаю успеха: мне хватило установки двери и домофона...
coctic написал : На фазе, кстати, прецедент уже был - электрик из лицензированной конторы, переделывая отвод на квартиру, что-то там перемкнул и дом на полдня без света, ибо та же лицензированная контора, не удосуживается проверять автомат на стояке - в итоге вырубился домовой автомат и отгорел стояк, потом ВРУ домовое чинили. Контора, естественно, ничего на пружинках не делает - все на скрутках.
  • Ну контора-то отсудится, а вот Вам не удастся...когда Ваша самовольно установленная пружинка отгорит и в результате перекроет что-нибудь ... -Так что если "хотитебыть богатым и здоровым- будьте им"! -только тогда зачем Вам советы? Ва только деньги нужны, правда, много...и тратить их не на частников без лицензии и без документов, а на юридическое лицо с адресом и ИНН... -сами привели пример - даже это не гарантирует от того, что Вам не пришлют "инженера-электрика" - "с отверткой" - "скрутки делать"...а их в ВАГО впихивать...
avmal
avmal
18.09.2007 в 09:22:14
Valeryko написал : кто денег на "грамотного специалиста" не имеет...
Тогда лучше отказаться.
Valeryko написал : полагаю, большая часть сдешних "электромонтажников" однозначно можно "засадить" - причем по широкому диапазону статей- от незаконного частного предпринимательства до самовольного "влезания" в не принадлежащие им электрические сети...
Вы юрист?
Valeryko написал : ну а винт, по которому Вам ток в квартиру подается, тоже отгореть может
А это уже полный ...
Valeryko написал : когда Ваша самовольно установленная пружинка отгорит и в результате перекроет что-нибудь ...
А полнее этого я ваще не встречал.:mad:
Valeryko
Valeryko
Подольск
18.09.2007 в 10:13:39
avmal написал : кто денег на "грамотного специалиста" не имеет...
  • аналогично нет денег на операцию- "отказаться" от нее и сдохнуть - это Вам ТЕПЕРЬ не СССР...
avmal написал : (ну а винт, по которому Вам ток в квартиру подается, тоже отгореть может)
  • именно произойдет "полное обесточивание" - и при этом никто под угрозой "отгорания ноля" не переходит на лучины и дрова
    • а число погибших на дорогах за год вдвое больше, чем за 15 лет войны в Афганистане
    • не останавливает от поездок на автомобилях и перрехода улиц пешеходами...
avmal написал : (когда Ваша самовольно установленная пружинка отгорит и в результате перекроет что-нибудь ...)
  • Конечно Вы это "не встречаете"
    • потому, что Вы же закончив монтаж "тихо исчезаете" и потом Вас днем с огнем "благодарные пользователи" не найдут...
    • Это же "первый закон строителя, электромонтажника и сантехника ТЕПЕРЬ"...
19.09.2007 в 00:32:10
Valeryko написал :
  • о как - у Вас элитный дом с грузовыми лифтами?
Вы, уважаемый, то что процитировали, прочитать удосужились? Что бы не затруднять Вас поиском , повторю... Специально для Valeryko...
Alex___dr написал : А так у Вас и дом с лифтёрами? Элитный наверное? Я лично бабушек-лифтёров, только на работе и вижу, на грузовых лифтах... А в доме их днём с огнём не найти. А те что всё таки приходят, у тех и бокорезы есть, и зубы свои...
Если Вы всё ещё не поняли, или опять "дурака включили" , поясняю, грузовые лифты, с бабушками-лифтёрами у меня на работе...
leonard
leonard
19.09.2007 в 00:40:00
Валерике текст ненужен, он методом тыка в строчку. И пошел сыпать ахинею, в результате от общения с ним болит голова.
Valeryko
Valeryko
Подольск
19.09.2007 в 07:59:40
Alex___dr написал : Если Вы всё ещё не поняли, или опять "дурака включили" , поясняю, грузовые лифты, с бабушками-лифтёрами у меня на работе...
  • Чтобы Вы ПОНЯЛИ - мне не так давно пришлось в Москву стиральную машину переправлять и подключать- грузовой лифт в жилом доме был
  • Так что яснее надо говорить...и по теме - или Вы у себя на работе от лифта...в квартиру решили заземление тянуть:
Alex___dr написал : Специально осмотрел свой щиток... Никаких шин... Даже закреплён в нише не сварке, а на четырёх болтах в распор... На корпус щитка прикручен рабочий ноль половинного сечения.
-Нет?
  • и у нас лифтеры обслуживают ВСЕ лифты в поселке, а не сидят у одного...
  • Впрочем:
  • У Вас же "элитный дом" - лифтеры- не пенсионерки и даже "вооружены бокорезами"
Valeryko
Valeryko
Подольск
19.09.2007 в 08:01:25
leonard написал : Валерике текст ненужен, он методом тыка в строчку. И пошел сыпать ахинею, в результате от общения с ним болит голова.
  • Вам вообще вредно "логически мыслить" и перенапрягать мозги
  • потом часто приходиться хвататься за голову, причем не Вам...
