Дом пятиэтажка я на четвертом, проблема в том что горячая вода выполнена без обратки и приходится подолгу пропускать ее чтобы она стала горячей это очень неудобно что с этим можно сделать? Модернизировать стояки некто пока не желает.
Можно ли врезать у себя на в воде тройник с краником и от крана сделать отвод в канализацию и поставить маленькую струйку допустим со спичану толщиной чтобы горячая вода постоянно протекала???
Vadim131 написал :
сделать то можно, но никто такого тут не посоветует :)
Палецкий написал :
почиму боятся что ли? яже напор на проточку совсем маленикий сделаю я думаю сумарно он не привысит объем воды пропускаемый мной при каждом пользование горячей водой чтобы она стала горячей
2Vadim131 ...так то оно так, только не правильно это. Ну если очень нужно, то сделайте, только все должно быть надежно, что бы потоп не случился. Используйте краник батарейный для систем отопления. Не ясно, как Вы выполните подключку к канализации.
Мне вот тоже поутру приходится ждать, пока живительное тепло поднимется до моего 8-ого этажа.
Зато всегда завидовал соседу с 9-ого этажа - у него стояки ГВС и ХВС заканчиваются на высоте 20 см от пола - КРАСОТА!!!
Вот по поводу СНиПа не знаю:( , но самые последние типовые мурманские дома (серия 93М) начали строить в 85-ом году, и в них так и не было обратки ГВС. Но самое интересное, что в этой серии ПС почему то запитан от ГВС!, так что толку от ПС ночью и днем абсолютно никакого:(
2.2. Температуру горячей воды в местах водоразбора следует предусматривать:
а) не ниже 60 °С — для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к открытым системам теплоснабжения;
б) не ниже 50 °С — для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к закрытым системам теплоснабжения;
в) не выше 75 °С — для всех систем, указанных в подпунктах „а" и „б".
5.5. Разрешается не предусматривать циркуляцию горячей воды в системах централизованного горячего водоснабжения с регламентированным по времени потреблением горячей воды, если температура ее в местах водоразбора не будет снижаться ниже установленной в разд. 2 настоящих норм.
5.6.* В зданиях и помещениях лечебно-профилактических учреждений, дошкольных и жилых зданиях в ванных комнатах и душевых следует предусматривать установку полотенцесушителей, присоединяемых к системам горячего водоснабжения, как правило, по схеме, обеспечивающей постоянное обогревание их горячей водой.
Примечания: 1. При подаче горячей воды системами централизованного горячего водоснабжения, присоединенными к теплосетям с непосредственным водоразбором, допускается присоединять полотенцесушители к самостоятельным системам отопления круглогодичного действия ванных комнат и душевых.
На полотенцесушителях следует предусматривать запорную арматуру для их отключения в летний период.
5.7. В жилых и общественных зданиях высотой свыше 4 этажей следует объединять группы водоразборных стояков кольцующими перемычками в секционные узлы с присоединением каждого секционного узла одним циркуляционным трубопроводом к сборному циркуляционному трубопроводу системы. В секционные узлы следует объединять от трех до семи водоразборных стояков. Кольцующие перемычки следует прокладывать по теплому чердаку, по холодному чердаку под слоем теплоизоляции, под потолком верхнего этажа при подаче воды в водоразборные стояки снизу или по подвалу при подаче воды в водоразборные стояки сверху.
Примечание. Допускается не закольцовывать водоразборные стояки при протяженности кольцующей перемычки, превышающей суммарную протяженность циркуляционных стояков.
5.8. В зданиях высотой до 4 этажей, а также в зданиях, в которых отсутствует возможность прокладки кольцующих перемычек, допускается устанавливать полотенцесушители:
на циркуляционных стояках системы горячего водоснабжения;
на системе отопления ванных комнат круглогодичного действия, при этом водоразборные стояки и разводящие трубопроводы следует прокладывать совместно с трубопроводами отопления в общей изоляции.
5.9. Присоединение водоразборных приборов к циркуляционным стоякам и циркуляционным трубопроводам не допускается.
5.10. Для сельских населенных мест и поселков выбор типа системы горячего водоснабжения определяется технико-экономическим расчетом.
5.11. Установку баков-аккумуляторов в системе централизованного горячего водоснабжения следует предусматривать согласно разд. 13.
5.12.* Давление в системе горячего водоснабжения у санитарных приборов должно быть не более 0,45 МПа (4,5 кгс/см2).
"Требуйте долива пива после отстоя пены!" (с) Дружно перестаем платить за горячую воду все, у кого давление меньше! Тем более, что закон это позволяет...
