Сергей Тарасов
Сергей Тарасов
14.09.2007 в 09:49:35
Всем привет!
Делаю ремонт в ванной. У меня в ванной есть батарея. Старая чугунная. После ремонта собираюсь ее заменить и перенести немного левее. Хочу это сделать пока не дали отопление, т.к. сейчас никаких кранов на трубе подводки нет. Вопрос, как лучше сделать сейчас:
1) Вытащить батарею, поставить 2 шаровых крана и пока перекрыть линию, но что тогда будет если дадут тепло?..
2) Пункт 1 + врезать временный кусок трубы между кранами. Но как тогда потом ставить батарею? Опять перекрывать? У меня разорвет все это хозяйство от избыточного давления?
Заранее спасибо. С Уважением, Сергей.
Тычоблин
Тычоблин
14.09.2007 в 09:54:16
Сергей Тарасов написал : Делаю ремонт в ванной. У меня в ванной есть батарея. Старая чугунная. После ремонта собираюсь ее заменить и перенести немного левее. Хочу это сделать пока не дали отопление, т.к. сейчас никаких кранов на трубе подводки нет. Вопрос, как лучше сделать сейчас:
То, что отопление пока не дали, это не значит, что в стояках нет воды!
Сергей Тарасов написал : 1) Вытащить батарею, поставить 2 шаровых крана и пока перекрыть линию, но что тогда будет если дадут тепло?..
Если есть байпас (перемычка), то ничего страшного не будет.
Сергей Тарасов написал : 2) Пункт 1 + врезать временный кусок трубы между кранами. Но как тогда потом ставить батарею? Опять перекрывать? У меня разорвет все это хозяйство от избыточного давления?
Похоже, что байпаса нет. Краны без байпаса не ставят. Поставьте сначала перемычку и 2 крана. А дальше уже всё проще, как фантазия подскажет. Но для этого стояк отключать и сливать придется.
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов
14.09.2007 в 17:04:29
Спасибо!
А польется ли тогда потом вода через радиатор, если будет короткий путь (перемычка) ? Еще вопрос, какую трубу использовать. Сейчас оцинковка 3/4''. Можно ли металлопластик? Например 26 или 20 ?
wall_design
wall_design
14.09.2007 в 17:27:48
Металлопласт на отопление не советую. Хотя ставят кругом и рядом. Вот сижу сейчас в офисе, все батареи металлопластом подключены.
Тычоблин
Тычоблин
14.09.2007 в 17:32:32
Да. Ставьте тот же материал, что уже сейчас стоИт, т.е. оцинковку. Ничего против МП не имею, но... с оцинковкой будет спокойнее. На счет перемычки: у меня дома она с чуть меньшим сечением, чем стояк, так, что вода идет в радиаторы легко.
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов
14.09.2007 в 22:39:03
Тычоблин написал : Да. Ставьте тот же материал, что уже сейчас стоИт, т.е. оцинковку. Ничего против МП не имею, но... с оцинковкой будет спокойнее. На счет перемычки: у меня дома она с чуть меньшим сечением, чем стояк, так, что вода идет в радиаторы легко.
Там стояк-то с натягом... сверху идет вертикальная труба,а вот снизу она как-то из-под пола и прямо к батареи согнута... довольно проблеммно будет все это ровненько оцинковкой соединить...
А чем конкретно в этом случае плох МП?
Тычоблин
Тычоблин
15.09.2007 в 00:19:28
Сергей Тарасов написал : Там стояк-то с натягом... сверху идет вертикальная труба,а вот снизу она как-то из-под пола и прямо к батареи согнута... довольно проблеммно будет все это ровненько оцинковкой соединить...
Не совсем понял, в чем проблемно?
Сергей Тарасов написал : А чем конкретно в этом случае плох МП?
Он не плох. Он хорош. :) Но оцинковка на отоплении долговечнее, имхо.
тупая блонди
тупая блонди
15.09.2007 в 00:28:06
Тычоблин написал : Он не плох. Он хорош.
он невозможно плох для отопления. можете его ставить, если вас не интересует ))) результат. и если нет детей в доме. разорвет, вам только молиться останется. я не понимаю тех людей, что ставят МП на отопление. это чистой воды жестокая подстава для жильцов. и ведь эти сантехники не могут этого не знать. там кипяток, друзья!!! 60 мин, 110 вполне может быть. ИМХО, при нынешней массовой экономии, может быть довольно жестко...(((
Тычоблин
Тычоблин
15.09.2007 в 00:47:41
2 тупая блонди. Согласен с вами.
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
15.09.2007 в 12:06:38
2тупая блонди
это чистой воды жестокая подстава для жильцов> Полностью согласен. Но мы живем в мире сплошных подстав. Оцинкованные трубы - подстава для сварщиков. Залитые в монолитный бетон стояки канализации - подстава для будущих поколений. Бездумная установка пластиковых окон - подстава для здоровья нации. Школа выживания блин. :) 2Сергей Тарасов
Вварите байпас, за ним краны и потом подвод на батарею. Все ТАКОГО ЖЕ сечения как стояк.Посмотрите внимательно: а может перемычка уже ГДЕ-ТО есть? Отопительный сезон не за горами. Удачи!
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.09.2007 в 12:27:31
Сергей Тарасов написал : А польется ли тогда потом вода через радиатор, если будет короткий путь (перемычка) ?
..перемычку тоже можно снабдить краном или для уменшения количества кранов можно установить трехходовой кран
