SDSFox
SDSFox
23.09.2007 в 10:31:53
Давление около 5 атм. Температура, думаю не дольше 70 (на ощупь). Аварийных параметров мне в жеке не сказали. Походил вчера по магазинам, все скуплено (сказывается сезонность). :cool:
Если подключать через МП, то и эксцентрики не понадобятся... так? Мне одних эксцентриков мало, очень большая разница в смешении радиатора относительно труб (по глубине крепления).
BigHarry
BigHarry
23.09.2007 в 19:37:35
SDSFox написал : Если подключать через МП, то и эксцентрики не понадобятся... так?
Ну типа да - не понадобятся. Я, например, так и сделал (см. фото), три года полет нормальный, но, черт, не нравится мне это, неспокойно как-то...
Maks2002
Maks2002
Львов
23.09.2007 в 19:54:47
2SDSFox
совсем личное мнение. можно и МП так как у Вас всё на виду и давление не большое (вот только про испытания никто не говорит, - плохо там может быть и 10атм), только отнеситесь к фирме изготовителю трубы очень серъёзно и ставте хорошие фитинги с широким разрезным кольцом и широкой затяжной гайкой, также желательно разборные (облегчает монтаж).
SDSFox
SDSFox
23.09.2007 в 20:24:39
Трубу купил 26мм х 3мм HENCO дальше куча цифр и букв и 10bar/95'C, но так же есть дальше и 10 bar/70'C. Комплектующие на фотке: http://photofile.ru/photo/sdsfox/2762387/large/65497692.jpg
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.09.2007 в 21:13:52
Maks2002 написал : вот только про испытания никто не говорит
Если открывать вентили после испытаний... С авариями хуже.
SDSFox
SDSFox
23.09.2007 в 21:37:59
ВТБ! написал : Если открывать вентили после испытаний... С авариями хуже.
То же такая мысля посетила. Как весна пришла, отключать татарею, включать после пусков.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.09.2007 в 21:43:20
SDSFox
Если перекроете оба вентиля, не забудьте открыть клапан Майевского.
@lex
@lex
Тула
23.09.2007 в 21:50:20
к биметаллу это вроде не относится
SDSFox
SDSFox
23.09.2007 в 22:44:12
Можно и воду слить и на просушку. :)
Maks2002
Maks2002
Львов
24.09.2007 в 01:13:41
SDSFox написал : Можно и воду слить и на просушку
вот этого делать не надо, в сисетме должа быть вода, иначе будет корозия.
подумайте сколько времени будет сохнуть батарея через кран маевского :)
а открыть кран маевского и стравить немного давление это можно сделать и нужно делать периодически.
нащёт биметала, то скажу так это его касается в меньшей степени чем люминия.
SDSFox
SDSFox
24.09.2007 в 10:12:00
Зачем кран Маевского, можно пробки выкрутить. Ну это я так. Просто закрыть шаровые на входе и стравить чутка давление.
Титинги сильно затягивать? Спасибо за советы.
