24.09.2007 в 10:00:36
В чем дело поставил аэратор такая заглушка с 2мя клапанами появилась канализационня вонь почему дом частный пока действует 1 с\узел в перспективе ещеи 2-а
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
24.09.2007 в 10:09:51
С какой целью ставили?
Стэн
Стэн
Таганрог
24.09.2007 в 20:52:57
Андр написал : В чем дело поставил аэратор такая заглушка с 2мя клапанами появилась канализационня вонь
Ну так уберите.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.09.2007 в 23:49:15
2Андр Выводите фановый стояк на крышу,или ставьте такой в помещении HL900N http://www.hl-rus.com/products/section/-category=3881.htm
26.09.2007 в 08:57:02
поставил на чердаке потому что крышу ломать нехочу
Стэн
Стэн
Таганрог
26.09.2007 в 20:05:31
Андр написал : поставил аэратор такая заглушка с 2мя клапанами появилась канализационня вонь
Вонь в туалете или в доме?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.09.2007 в 08:51:41
[PHP]поставил на чердаке потому что крышу ломать нехочу[/PHP] ....тогда причина в некачественном прилегании механизма Вашего клапана
Ник_Ник
Ник_Ник
Пермь
27.09.2007 в 14:46:29
Причина скорей всего в том, что клапан не срабатывает на разрежение и в момент слива воды из горшкового бачка в стояке образуется разрежение, т.к. вода прет полным сечением стояка какое-то время и работает как поршень. Этим разрежением может сорвать гидрозатворы на умывальнике, ванне или еще каком приборе, в нем понижается уровень воды и оттуда прет вонь в помещение. Поверить легко, в момент смыва из унитазного бачка в гидрозатворах ванны, раковины или еще где-нибудь должно булькать - это и есть процесс срыва гидрозатвора. Если клапан убрать, то зимой у Вас будет конденсат на нижней поверхности кровли. Помучавшись Вы в конце концов придете к выводу проткнуть кровлю и вывести стояк наверх. Удачи.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.09.2007 в 09:03:06
Ник_Ник написал : Помучавшись Вы в конце концов придете к выводу проткнуть кровлю и вывести стояк наверх.
:applause:
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.09.2007 в 12:48:05
Я из чердака делал мансарду. Канализационный стояк там никак не вписывался, поэтому на уровне перекрытия вывел его через наружную стену на улицу. Отверстие прикрыл декоративной пластиковой решеткой.
07.10.2007 в 08:52:07
Уважаемые, прошу совета! Несколько месяцев назад устроился на работу в организацию, располагающуюся в 2-х этажном частном доме и оборудованную сливной ямой. Ни с того, ни с его в районе одного санузла 1-го этажа (а всего их на этом этаже - 3) появился очень сильный запах канализации. Я первым делом проверил сантехприборы - всё исправно, потом вызвал илосос и откачал сливную яму, но запах не проходит. Схем вентиляции и сантехразводки нет, т.к. дом строили "шабари". Старожилы говорят, что такое уже было и было устранено одной лишь откачкой сливной ямы. Подскажите, если можно, хотя бы по каким направлениям искать причину.:help
