vvs написал : Подскажите, если можно, хотя бы по каким направлениям искать причину
Попробуйте сменить работу :)
07.10.2007 в 09:57:57
07.10.2007 в 13:21:20
Генри Форд написал : Попробуйте сменить работу
Совет, конечно, "ценный", но вот со сменой работы в моём положении (возраст и всё остальное) не сильно "разгонишься", может у Вас в Питере это и не составляет труда (Вы же с Москвой законодатели моды), но у нас пока что чрезвычайно проблематично. Хотелось бы всё - таки услышать что - то более конструктивное, тем более, что я готов к восприятию.
07.10.2007 в 15:09:20
2vvs По идее, должна быть вентиляция из сливной ямы. В обычном деревенском туалете -скворечнике - это труба, которая выше крыши, в доме в два - три этажа - это продление канализационной трубы (основного стояка) вверх и вывод ее на крышу. Притом требования те же, как печной трубе - выше конька, и т.д., что бы была тяга и не было обратного задувания.
Проверьте, может птица в эту трубу попала, или кирпич вывалился и вентиляции не стало:net: .
Установите в туалете вентилятор, который включатся вместе со светом, и выключатся с определенной задержкой. Можно еще купить обратный клапан на вентиляцию в туалете, чтобы воздух шел только из помещения, а вот в помещение - нет:nо: . Выхода нет только из могилы;) ;) ;) . Успехов
07.10.2007 в 18:53:23
Old Navy, спасибо, попробую.
30.04.2008 в 01:33:31
Тоже вопрос про вывод фановой трубы. Переделал канализацию и снес трубу которая выходит на крышу, т.к. из за нее сгнили все перекрытия (живу на 2м этаже 2х этажного дома). Хочу поставить обратный клапан на фановую трубу в санузле, пока делаю ремонт трубу закрыл полиэтиленовым пакетом. Недавно нижняя соседка стала жаловаться на запах в туалете, причем по ее словам запах появляется через некоторое время после того как я пользуюсь водой, и чем дольше лью воду - тем сильнее запах. Что такое может быть, при сливе воды в мойке гидрозатвор срывать вроде не должно по крайней мере у нее в унитазе вода стоит как обычно. И еще вопрос будет ли работать этот обратный клапан (аэратор) в санузле, запаха не будет?
04.05.2008 в 15:29:18
Надежнее вывести через стену или через крышу
06.05.2008 в 12:59:13
стена кирпичная примерно 60см толщиной, раньше выходила через крышу, сломал т.к. из за нее сгнили чердачные перекрытия над санузлом, и над стояком хочу повесить накопительный водонагреватель, в таком случае труба на крышу мешать будет.
06.05.2008 в 13:57:13
critter написал : труба на крышу мешать будет.
выведи через стену!
07.05.2008 в 10:05:41
vvs написал : Схем вентиляции и сантехразводки нет, т.к. дом строили "шабари".
неблагодарное дело гадать на кофейной гуще....
08.05.2008 в 17:46:29
dinamit007 написал : выведи через стену!
толщина стены примерно 60см. дом засыпной, чем пробивать дыру, какой диаметр, и тоже надо выводить выше точек слива?
09.05.2008 в 19:59:23
Хорошо бы пригласить таджика с огромным буром, но если нет такой возможности - длинное зубило в перф и вперед!Диаметр должен быть равен диаметру стояка - скорее всего 110. Тоже выше точек слива и желательно ревизку поставить для прочистки отложений.
