СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
05.10.2019 в 16:54:23
ПPOPAБ написал:
СтранникXXI написал: Но, на мой взгляд, это не означает, что геометрические размеры алюминиевых гильз 4-1 и медных гильз 4-1 должны быть одинаковыми.
А какими они должны быть, да еще и для контрольных размеров опрессовки указанными прессами ? Ведь других размеров никто не приводит...
Если бы КВТ сделал подобную табличку для своих гильз, со своими-же прессами - вопросов бы не было.
Все-таки, если не трудно, ответьте
  1. Так уж ли сильно влияет меньший на 1мм внешний диаметр гильз ГМЛ, что их, по Вашему утверждению, нельзя использовать для параллельной опрессовки?
  2. Медные гильзы какой марки можно (желательно,имеющиеся в продаже) , в соответствии с канонами, использовать для параллельной опрессовки?
omgFiRE
omgFiRE
05.10.2019 в 18:17:20
СтранникXXI написал: Медные гильзы какой марки можно (желательно,имеющиеся в продаже) , в соответствии с канонами, использовать для параллельной опрессовки?
А что насчёт DIN 46341, Part 1, Form A от 1977г? https://www.haupa.com/en/nc/products/product-details/page/2150/product/291098/ https://www.etm.ru/cat/nn/3625427/ https://klauke-shop.ru/product/soedinitelnye-gilzy-din-46341-chast-1-tip-a-10-mm-klauke-1652k/
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.10.2019 в 18:36:11
СтранникXXI написал: Все-таки, если не трудно, ответьте
Вы несколько ошиблись адресатом...
СтранникXXI написал: Так уж ли сильно влияет меньший на 1мм внешний диаметр гильз ГМЛ, что их, по Вашему утверждению, нельзя использовать для параллельной опрессовки?
Откуда мне это знать, я разве институт или завод изготовитель?
Таковые мне не известны.
С формальной точки зрения. Что медную трубку от холодильника молотком, что ГМЛ-П ПК-16 опрессуете - едино.
TAB
TAB
05.10.2019 в 18:53:29
omgFiRE написал: А что насчёт DIN 46341, Part 1, Form A от 1977г?
Этот DIN насчёт многопроволочных жил.
menket
menket
Белгород
09.10.2019 в 15:04:49
Хочу заметить, что гильза ГМЛ предназначена для одного провода 2-3 или 5-6 класса. Для соединения нескольких проводов внахлест применяются гильзы марки ГМЛ-П. Однопроволочные/моножилы обжать клиновидной матрицей можно. Но, если вы установите несколько монжил в гильзу ГМЛ, то опрессовка будет неправильной.
https://kvt.su/production/crimpers/insulugs-crimp/pk16u/ Продукция в вопросах и ответах
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
09.10.2019 в 15:12:25
menket написал: Хочу заметить, что гильза ГМЛ предназначена для одного провода 2-3 или 5-6 класса. Для соединения нескольких проводов внахлест применяются гильзы марки ГМЛ-П. Однопроволочные/моножилы обжать клиновидной матрицей можно. Но, если вы установите несколько монжил в гильзу ГМЛ, то опрессовка будет неправильной.
Да что Вы говорите.. А до появления ГМЛ-П параллельную опрессовку вообще не делали?
TAB
TAB
09.10.2019 в 15:32:35
menket, ну здрасте... а моножилу класса раз в ГМЛ жать КВТ не велит? Похоже они себя ставят выше ГОСТ. А начали с экономии меди на гильзах.
Radio
Radio
Заблокирован
09.10.2019 в 16:35:00
menket написал: Продукция в вопросах и ответах
Вы серьезно воспринимаете всю чушь, которую разные компании размещают в подобных рубриках? Посмотрите хотя бы, кто там "отвечает" - и все вопросы рассосутся сами собой.
menket
menket
Белгород
09.10.2019 в 16:43:25
СтранникXXI, TAB, Radio, так это цитата, не я выдумал. Просто я уже закупился кабелем, гильзами, инструментом (ПК-16у), ЭУИ, и уже готов приступить... И решил ещё раз ознакомиться с рекомендациями производителя - и вот такое...
menket
menket
Белгород
09.10.2019 в 16:45:19
TAB, про гильзы интересно выходит. В ГМЛ 6 входит три жилы по 2,5 кв. мм - у неё внутренний диаметр 4 мм, а вот в ГМЛ-П 6 эти три жилы не войдут - у неё внутренний диаметр 3,5 мм. При этом для ГМЛ я проверил, а вот ГМЛ-П у меня нет, поэтому чисто теоретически.
Radio
Radio
Заблокирован
09.10.2019 в 16:51:41
menket написал: так это цитата, не я выдумал
Так мы знаем. Надо же еще научиться не воспринимать всерьез многое из того, что транслируется наружу малокомпетентными сотрудниками.
menket написал: а вот в ГМЛ-П 6 эти три жилы не войдут - у неё внутренний диаметр 3,5 мм.
Всё верно. Зато в гмл-п 10 входят ровно 4 такие жилы, что крайне удобно.
