vt-serz написал : Вы теоретик или практик?
Уважаемый, Вы ведь про меня ничего не знаете, поэтому оставьте своим друзьям эти снисходительные похлопывания по плечу, коими пропитано всё ваше сообщение.
Мы про сферического коня в вакуме или про дверь?
Лично я - про дверь. Про что Вы - понять затрудняюсь.
В своём сообщении , Вы ясно написали про "низкие частоты", ни про какие-либо вибрации речи там не шло, следовательно разговор про воздушный шум.
В ответ я Вам подробно объяснил, чем можно поглотить такие низкочастотные колебания. Теперь же Вы начинаете вертеться, и сводите разговор от звукоизоляции к вибрациям двери, что ж давайте про вибрации...
Виброгасящий материал хорошо противодействует переизлучению колебаний. Именно это свойство используется что в автозвуке, что ... Вы на металических мойках видели наклееную заплатку из черной фигни?
Какое всё это имеет отношение к ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ входной металлической двери? От того что дверь перестанет резонить и звенеть, ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ не улучшится. Потому как для низкочастотных колебаний металлические листы ничтожно тонкие и лёгкие, и площадь самой двери небольшая, плюс внутри наверняка переборки из профиля, что ещё уменьшает площадь "мембраны листа железа". Т.е. для низких частот эта дверь как преграда не существует, с герленом или без. Поэтому даже не стоит на тему изоляции низких частот начинать разговор в этой теме. Разговор про среднечастотный речевой диапазон.
Поинтересуйтесь у конструкторов акустики, что значит правильный корпус колонок, виброгашение обязательно, чтоб звук изнутри не попал в комнату.
Да, конечно, поинтересуйтесь, и они Вам ответят, что грамотно спроектированный корпус, из толстого ДСП и с распорками, не звенит и не резонит. Никто битумом внутри ничего не обмазывает, мощности не те.
А звук изнутри в комнату попадает - через фазоинвертор.
Структурные шумы обойдут любые двери через стены.
Речь про шумы с площадки возле лифта/лестницы, проходящие через дверь. Какое это имеет отношение к структурному шуму?
Одной сейфовой двери хватает за глаза, нелогично опровергать то, что проверено многими на практике.
Это вообще написано к чему? У создателя темы многослойная сейфовая дверь пол-тонны весом?
Дерево - хороший звукоизолятор, но оно не даст такого эфекта, как битум плюс вата/войлок/базальт.
Налицо глубина познаний по данному вопросу.
Видите-ли, ни один материал не рассматривается сам по себе.
Эффективно звукопоглощают КОНСТРУКЦИИ на основе этих материалов, а не сами материалы в отдельности.
Поэтому, вторая деревянная из массива, установленная на относе хотя бы в 15 сантиметров от металлической будет гораздо эффективней трёх сантиметров УРСЫ внутри первой двери. Потому что индекс звукоизоляции КОНСТРУКЦИИ из двух дверей и воздушного промежутка между ними, в данном случае будет гораздо выше.
Кстати, запросто может случиться так, что дверь будет переизлучать внутрь квартиры не низкочастотные, а среднечастотные колебания.
Внешний лист будет их принимать, и обходя всю минвату, через жёсткую конструкцию двери передавать на внутренний лист, который начнёт излучать их внутрь помещения. Тут да, герлен поможет, но явно не от "низких частот".
Может поможет в выборе знание факта, что користаллическая структура проводит звук значительно лучше аморфной? Мраморная дверь идеальна, сточки зрения звукоизоляции.
Вам похоже, не помогло... Будьте здоровы.
