r-Man
r-Man
Ростов-на-Дону
26.09.2007 в 02:22:43
Подскажите, плиз, чем лучше заполнить дверь, а то в однокомнатной квартире спишь и слышишь всё что на площадке происходит (и наоборот)))
Исходные данные: дверь металлическа, толщина внутреннего пространства ~30мм, внутри обшита пластиком.
Также собираюсь переделать откосы - общить гипсокартоном, а внутри них пеной залить и переклеить уплотнительные ленты.
Подскажите, что еще можно сделать?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
26.09.2007 в 07:23:11
r-Man написал : Подскажите, что еще можно сделать?
для начала сделайте , чтоб дыр сквозных не было, и уплотнение нормальное, желательно двойное.
26.09.2007 в 08:00:20
как вариант: виброизоляция металла (можно использовать автоматериалы), затем шумоизоляция (паралон, пенопласт, пенополистерол и т.д.) 30 мм вполне достаточное пространство
vt-serz
vt-serz
Хабаровск
26.09.2007 в 08:25:20
Виброизоляция дешевле стройматиалами: герлен, липлент и прочее на битумной основе. Это изрядно утяжелит дверь, но хорошо работает. Толщину до 3 мм можно сделать. Пенопласт не имеет шумоизоляцоинных свойств, заполнять лучше тем же изовером. А начинать с уплотнителей, согласен.
26.09.2007 в 08:43:04
vt-serz написал : Пенопласт не имеет шумоизоляцоинных свойств
вот это новость!
Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
26.09.2007 в 09:37:45
KV написал : вот это новость!
Постучите по пенопласту и по мин. вате и сравните звук :)
Кроме того, пенопласт сильно дымит при пожаре, ставить такую дрянь на выходе из квартиры (да и вообще где бы то ни было в помещении) - зачем?
Nobilis
Nobilis
Старая Купавна
26.09.2007 в 09:47:48
2r-Man Установка второй двери после стальной (правда, если стальная дверь открывается наружу). Остальное полумеры, реальной звукоизоляции не добьётесь.
Михалыч
Михалыч
Липецк
26.09.2007 в 10:02:49
Nobilis написал : Установка второй двери после стальной
Деревянной, с уплотнителем от сквозняков. Идеальный вариант... И тепло и тихо!
Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
26.09.2007 в 10:50:38
Или еще две двери после стальной, нет - пять...
Идеал - одна хорошая дверь и хорошие откосы.
J.Walker
J.Walker
26.09.2007 в 14:28:28
Fidel написал : Идеал - одна хорошая дверь и хорошие откосы.
Точно! Вот у меня изначально дверь достойная - так даже "кто там?" не спросишь :) Ни вопроса, ни ответа не слышно :)
Fidel написал : Постучите по пенопласту и по мин. вате и сравните звук
Совершенно некорректно! Постучите по бутерброду из двух листов фанеры, между ними либо пенопласт, либо минвата - и сравните звук, причем стучать надо с одной стороны, а звук сравнивать с другой, при этом желательно, чтобы "тестова" конструкция полностью перекрывала проем.
Вообще-то ударные и акустические шумы - совершенно разные вещи, и способы борьбы с ними разные.
По теме: в хороших металлических дверях внутренние полости как полотна, так и коробки заполняют изоляцией на основе стекловолокна - изовер, роквул и иже с ними. Китайцы ("вот уроды!" (с)) используют сотовый картонный заполнитель - совершенно нулевой эффект от него. По характеристикам горючести - пенопласт действительно не стоит использовать.
Если дверь неразборная - можно попробовать заполнить ее монтажной пеной через регулярные отверстия или с помощью длинной трубки. Но тут надо вдумчиво и поэтапно, давая каждой следующей порции сполна расшириться.
Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
26.09.2007 в 16:47:46
J.Walker написал : Вообще-то ударные и акустические шумы - совершенно разные вещи, и способы борьбы с ними разные.
Согласен, пример неудачный, но легко посмотреть в Инете: пенопласт как звукоизолятор преподносят только продавцы, отзывы потребителей - обратные.
