15.01.2006 в 13:02:58
Мужчины! Помогите девушке, вся надежда только на вас! -))) Во время стирки перестал расходоваться порошок, несколько капель воды в контейнере с порошком, практически весь остается там же где и был. Еще кажется, что в отсеке для ополаскивателя воды больше остается, чем раньше. Логически подумала - раз вода в машинку попадает, а в контейнер с порошком нет, значит забились отверстия, через которые вода попадает именно в этот отсек. Раскрутила, сняла крышку, дырочки не забиты, все в порядке. Тогда что это может быть? Только не надо советовать вызвать сантехника - после таких длинных праздников бюджет этого совершенно не предусматривает. А без машинки как жить? -))))
После моих раскруток теперь вообще контейнер для порошка не закрывается плотно ... но это ладно, сейчас пойду попробую заново перекрутить :)
Забыла сказать - как сразу она стала по-другому работать, раньше сразу после включения слышен был звук набора воды [интересное выражение :)]. а теперь он какой-то приглушенный
Lapa
Lapa
15.01.2006 в 15:37:25
Насколько я понимаю, машина не забирает порошок для стирки?
Если так, то надо почистить маленький сетчатый фильтр на входе в стиральную машину. У меня - ASKO, думаю в других машинах система похожая. Я отвинчивала шланг для забора воды от машины, там этот фильтр и находится. Далее промыла фильтр и поставила его на место. Вода стала набираться лучше, порошок забирается полностью. Надеюсь и Вам поможет.
Serg
Serg
15.01.2006 в 22:50:47
Netta написал : раньше сразу после включения слышен был звук набора воды [интересное выражение ]. а теперь он какой-то приглушенный
Краник на подводке воды к стиралке проверяли? он полностью открытый?
15.01.2006 в 23:04:23
Serg Ага, сначала даже признаваться не хотела ... :) На самом деле отключала холодную воду ... вернее я думала, что этот кран холодную воду отключает, а на самом деле доступ воды к машинке ... потом-то его открыла, но не полностью. Вода набиралась, но напор слабый был, поэтому порошок и не расходовался .... часа через 3 мучений дошла до этого. Простите! :) :) :) и спасибо за поддержку!
Зато теперь знаю как машинка разбирается!
Serg
Serg
17.01.2006 в 00:53:14
Netta написал : спасибо за поддержку!
На здоровье. Заходите еще :)
20.01.2006 в 00:10:37
LG 80180 раньше не ездила по ванной -))) только после моих разбирательств начала :)
Bhead
Bhead
20.01.2006 в 01:48:39
2Netta Индикатор ошибок что нибудь пишет?
20.01.2006 в 11:48:11
2Netta
Вы её двигали и наверняка забыли после этого отрегулировать ножки... Машина при надавливании по углам по диагонали качается?
20.01.2006 в 15:37:43
Bhead написал : Индикатор ошибок что нибудь пишет?
Да ничего не пишет, это и обидно, все работает как часы, к сожалению :)
BV написал : Вы её двигали и наверняка забыли после этого отрегулировать ножки... Машина при надавливании по углам по диагонали качается?
ага, наверно ... надо просто попытаться ее правильно поставить или там еще крутить чего надо? ... вот понравилось-то болтики крутить .... :)
Bhead
Bhead
20.01.2006 в 16:10:22
2Netta Прочитал я инструкцию к Вашей машине. Если всё плохо, она должна вывести индекс-сообщение на дисплей об ошибке. В инструкции стр.19, расшифровка индекса, стр.25 написано как устранить. Если машина ничего не пишет, то не всё так плохо - проверьте установку по уровню и на всех ли 4-х ногах она стоит. Посторонние шумы - значит чего-то не так прикрутили. Надо смотреть машину в работе и по возможности диагностировать. Большего чуда по переписке не получится.
20.01.2006 в 18:47:33
Netta написал : LG 80180
Пользовался такой - буковка на конце какая? N -?
