Gennady
Gennady
25.01.2007 в 22:38:20
при гидрофобизации, про что nusya на всех форумах натискала, что будет это делать ажно с двух сторон (нафига внутри-то?) высолов не будет. Учите астрономию...
26.01.2007 в 00:21:26
wyatt написал : Nysa: Про пенопласт большие сомнения, уж больно разнородные материалы, а вот песчанник интересно. Подразумевается без покраски? Я то планирую прошпаклеваные поверхности выделить разным цветом. Кто-нибудь знает, чем лучше ровнять поверхности ГБ? А то при вибрировании армпояса выдавило наружу 3 блока на пару сантиметров, кроме топора ничего в голову не пришло.
По поводу зимнего строительства с СР частично согласен, только не +5, а -5, для конструктивных несущих элементов - 0. Единственный отрицательный момент я вижу в последующих высолах от добавок. Про клей: один и тот же в разных местах твердеет по-разному - отламываешь кусочек в нижних рядах - как камень, в последних - растирается пальцами. Возможно твердеет больше недели, позже доложу.
У нас объем делают только пенопластом, новый экологический внешний гипсокартон предложила я, как и песчаник. Его можно оставить так, а можно сделать пропитку, тогда он темнеет. Конечно, объемы выделяются контрастным цветом -- розовый с коричневым, например. Окна, углы, эркер, тамбур-выступ. Ровняют газобетон очень легко обыкновенным рубанком -- мелким. Клей у нас твердеет сразу же как камень, возможно, температура благоприятная.
Гена, я и не думала тискать про гидрофобизацию изнутри, я еще в своем уме. Только снаружи. А при чем тут астрономия?
Gennady
Gennady
26.01.2007 в 08:52:06
2nusya
Да где-то промелькнуда тема про гидрофобизацию.. я почему-то запомнил, что с двух сторон (или со всех сторон), возможно так было построено предложение.. сейчас искать точную цитату некогда... просто мне подумалось - вот и написал. Если не так - то сорри. Астрономия развивает пространственное мышление:) А так это шутка:) Чо вы такие все серьёзные? Я часто прикалываюсь...
Aplicator
Aplicator
27.01.2007 в 22:16:49
"А то знаешь, не удивляйся если вдруг в инете появятся развалившиеся коттеджные городки в Харькове из пеноблоков и т.п. тока с иллюстрациями..."
  • уж не знаю, кто в итоге первым это написал - неважно, но есть одно НО! В таком случае пол Москвы будет разваливающийся или может стать =)))
Что касаемо постов, споров и ссылок - почитал и понял - ужас, то у кого-то шуткатурка с пенопласта отваливается, то зазор не такой, то ещё что-то. Ну просто ощущение, что горе-руки тут тему нужно создавать, а не какой хороший или плохой тот или иной материал...
старыймастер
старыймастер
27.01.2007 в 23:05:54
Aplicator написал : таком случае пол Москвы будет разваливающийся или может стать =)))
А вот это, батенька, вполне вероятно :-(
Serega_G
Serega_G
28.01.2007 в 00:03:45
А я за лето 2006 из Hebel дом сложил. Два этажа, перекрытия брус. Блоки Hebel очень понравились. Размер брал простые 600х400х250 D500. Были задержки с доставкой, но это проблемы транспортной компании. Фундамент годовалый, ленточный армированый монолит (мостовой бетон D500) 1,8м под землю. "Родной" клей для блоков действительно СУПЕР!!!
На блоки замечательно легла штукатурка (с сеткой) Унирендер 414 со стекловолокном. Пилил сначала "кирпичной" электропилой DeWalt, но потом все упростилось до ручной (электро больше чистишь от пыли чем работаешь). Кладка шла двумя кельмами и тремя бригадами (две кладут, одна тоскает). Нанести раствор по горизонтали нет проблем, а вот вертикальный стык мучились, правда потом приспособились обычным мастерком... :) Рабочие - обычные местные гасторбайтеры, правда из умеющих строить (мой был четвертый дом в их практике) + двое из семи с высшим строительным образованием :). Всё ставили по уровням, вымеряли по миллиметрам. Щелей в стенах нет вообще. Толщина раствора не более 3-5мм. Порекомендовал блоки друзьям. Aplicator!, встречайте в феврале трех клиентов! :) :) :) Вот такой вот рассказ. Не реклама. Просто поделился... :) P.S. Кстати, докупал 15 блоков местного разлива на рынке рядом (не хватило на веранду). Уплевался!!! При распиле из середины высыпается песок, весят в два-три раза больше, в общем полное г.
До этого думал, что все пеноблоки одинаковые. Ой как ошибался!!! И хорошо, что в итоге правильно выбрал!!! Чего и всем желаю! :)
Aplicator
Aplicator
29.01.2007 в 02:13:12
старыймастер написал : А вот это, батенька, вполне вероятно :-(
Кстати, это нетолько к постройкам из блоков относится, так что не стоит обольщаться. Все видели и знают, какова квалификация сейчас работников на больших московских стройках, так что и штукатурки будут сыпаться и зазор в кирпичных высотках продолжают кое-где не делать...
fo Serega_G:
Фундамент годовалый, ленточный армированый монолит (мостовой бетон D500) 1,8м под землю. - простите, Сергей, у нас пока землетресений в 20 и более баллов не планируется, ровно как и авиударов =) Было нежалко денег? =)
fo all:
"Это широко открыло рынок для зарубежных фирм, поскольку отечественная строительная индустрия никогда не развивала данный сегмент строительных материалов – за ненадобностью" - вот что а что - то факт... =(
fo S.R. vs Gennady:
  • товарищи, мне модера по хорошему просить или по плохому? Вы здесь не одни!
  • второй момент, а с чего Вы вдруг взяли, что "статья" может являться фактом? Статей есть много и писать их может каждый граммотный, но к фактам это не имеет отношения. Ха, а Вы друг от друга требуете каких то доказательств, каких?! - аргументы наверное, не более, максимум...
  • одно точно, на данный момент никто из Вас киянку не держит, кельмой не работает, да и кладки не укладывает =) А тема здесь для таковых. Я одно понял из постов Ваших, где Вы друг друга хаете - проблем в стройке куча, но суть далека от самих материалов, так как близка к проблеме производства работ. Вы сами об этом говорите - то штукатурка отваливается, то зазор не тот, то пояс не так сделали, то строителей мало тех, что могут прально сделать, а я бы ещё добавил - безграмотных проектировщиков у нас куча - но так это все вопросы к "рукам" или это по Божей воли на стройке исполняется?! =)))
  • ну и наконец, данная тема для частников - они тут вопросы задают и так далее, опытом, советами деляться и между собой в том числе - тут нет тех, кто пишет свои статьи! А вышло так, сча всю тему пролистал, что что не пост кого-нить из них - всё г и обливается с ног до головы Вами? Не, самое главное - а смысл, ну построили уже, поздно хаить +) Тока модератору работку подкидываете...
Serega_G
Serega_G
29.01.2007 в 09:16:51
Aplicator написал :
Так ведь там еще два подвала (под землей)... Фундамент такая штука... Один раз и навсегда... :) Ну "выкинул" лишние деньги за лишние 30-50 см, но по сравнению со всем строительством - копейки.
gleby4
gleby4
29.01.2007 в 21:01:48
2Aplicator как Вы думаете, можно ли совместить армопояс с надоконными перемычками? И вместо U-блоков для использовать несъемную опалубку из ацеита внизу и из газоблока+пенопласта снаружи? Внутри можно ограничится доской, съемной впоследствии. В процессе заливки армопоясов естественно под листом ацеита в оконном проеме будет подпорка, из тех же блоков например.
Приблизительно так, клетка на эскизе 5х5 см:
30.01.2007 в 20:08:29
Если есть возможность - то желательно тему не закрывать. Она полезна.
Более того, крайне полезна и состоявшая дискуссия S.R. vs Gennady. Поясню эту непопулярную точку зрения как раз с позиции "простого потребителя", о котором зашла речь. Собрался я строить загородный дом для родителей, и будучи полным чайником, стал расспрашивать "бывалых" о конструктивных вариантах. Одним из первых мне был предложен газобетон.
А когда я отправился в магазин, и переговорил с потенциальным прорабом, то получил полную дозу рекламной информации; в общем строим стену 30 см блоков, быстро и просто и никаких проблем...
Но судьба привела меня в дом хозяина, продающего мне участок. Дом был из блоков. Ему было три года.
Он был в трещинах. Через трещины шел холод. С ними боролись Хозяин не мог понять в чем дело, вроде бы все сделал "как говорили". Наверное фундамент плохой, говорил он.
А за рюмкой вспоминал о том, то у его соседа фундамент сделан по высшему стандарту, и углублен, и теплоизолирован, и идеально ровен - и тоже блоки в трещинах. И тоже холодно. После этого я сел за компъютер и стал искать форумы, на которых есть мнения индивидуальностей, а не реклама производителей и продавцов. Нашел конечно известную статью Геннадия. Нашел и этот форум. И теперь я понимаю то, что понимают тут все: нет свете рекламно-идеального-материала-всех-времен-и-народов. А есть весьма приличный при правильном применении (в правильном месте, с правильной технологией) материал, имеющий свои плюсы и минусы.
И их надо знать, а чтобы их выявить - столкновения мнений очень полезны (впрочем, как всегда, до некоторого предела)
Ведь когда я принес найденные материалы людям, они оба сказали одно: ну почему обо всем этом не говорят широко. Почему информационный мир заполнен только позитивом с игнорированием проблемных моментов.
Причем оба в силу своих причин ( и владея полностью информацией) выбрали бы блочный вариант, но обязательно изначально решили бы проблемы с влагоизоляцией и утеплением; те, которым, судя по всему, будет посвящен их будущий сезон ...
Собственно, хотел я сказать одно; тенденциозность в выражении мнений у ярких личностей неизбежна, но стремиться полностью их приладить и сделать дискуссию исчерпывающе политкорректной - неконструктивно; лучше пусть спорят - в итоге на свет появляется полезная информация.
А насчет утепления, избыточного, экономически неоправданного, мнение такое: время дешевых ресурсов кончается. Точнее оно уже кончилось, просто эта волна глобальной экономике еще не докатилась до нас. Она докатится, лет через 10, в исторически короткий срок, и тогда почвы для рассуждений попросту не останется.
И к этому нужно готовиться сейчас. А следовательно, хоть это и не совсем однозначно, упоминаемый СНиП толкающий к применению утепляющих материалов - концептуально правилен. Это нужно делать пока еще есть время, ведь наше энергопотребление в ЖКХ слишком расточительно. Да, все это выгодно производителям утеплителей. Ну и что с того? Любое решение всегда кому-то выгодно. И мы скоро увидим (не сомневаюсь) как на рынке появятся и наши производители этих материалов; просто посчитают, поймут, и начнут бизнес...
NikolaBY
NikolaBY
Минск
30.01.2007 в 21:35:59
2oldmen А можно поподробнее про трещины. Это трещины по живому через блок или дует через вертикальные швы между блоками. Я САМ строю уже второй год свой дом из ГС Забудововских блоков, цоколь пережил прошлую зиму, сейчас закончен первый этаж. Пока полет нормальный. Блоки стояли и в мороз и под дождем. Причины, по которой целый блок может треснуть, да так, чтобы через эту щель дуло, никакой, кроме просадки фундамента представить не могу. Но в этом случае трещина должна быть от поля до потолка. А так, чтобы в одном блоке! Не понятно, за счет чего эта трещина расширилась. Если можно-фото. Да и вокруг у нас в поселке практически все ( 90%) строят из ГС, я смотрел на соседние дома-нет проблем.
