moykilux
moykilux
18.03.2011 в 16:31:21
sg4 Да, Вы правильно поняли. Если Вам нужно место для двух дополнительных аксессуаров, клапан-автомат можно не ставить, а вместо него установить: кран для фильтра, дозатор ж/м или кнопку измельчителя. Если Вы не планируете ничего дополнительно устанавливать, то зачем его убирать, если он идет в комплекте? Можно перекрывать воду и рукой, даже при его наличии, если Вам так нравится.
Сергей, мне абсолютно все-равно какую мойку Вы купите. Я лишь дал понять, что прямоугольная мойка имеет преимущество перед круглой, а хорошая гранитная мойка удобнее и практичнее нержавейки. Если Вам нужна одночашевая нержавейка в пределах 50х50 см, посмотрите на Blanco LIVIT 45. Данную мойку можно установить как горизонтально, так и вертикально.
Лиза
Лиза
19.03.2011 в 11:48:26
Уважаемый moykilux! Огромное вам спасибо за развернутый ответ. (Очень страдала, что не могла сразу сказать вам спасибо: три дня глючил интернет -- выдавал сообщение "только локальная сеть", так что, хотя я прочитала ваш ответ, сразу написать на форум не смогла. Извините!) С коландером я определилась, а вот насчет разделочных досок хотелось бы уточнить еще один момент.
Вы пишете:
Указанные Вами доски - арт. 217611 (пластик) и арт. 218313 (дерево) может и подошли бы по размеру, но ими нельзя полноценно пользоваться вот по какой причине... Указанные вами доски можно разместить только горизонтально столешницы и остается узкая щель, через которую неудобно сбрасывать нарезанные продукты или направлять туда струю воды.
А почему нельзя разместить эти доски вертикально? Они рассчитаны на мойки Metra 45S, 8S, 5S, у которых "вертикальный" размер 500мм. Сама доска длиной 530. Моя мойка имеет "вертикальный" размер 505 мм, причем краешек у нее пологий, так что разница по 2.5 мм с каждой стороны была бы, наверное, незаметна. Эти доски просто плоские? Или у них есть какой-то кант снизу (как у разделочных столиков из ореха Blanco)? Или наоборот желобок? Почему они не "ездят" по мойкам Metra 45S, 8S, 5S в вертикальном направлении?
sg4
sg4
21.03.2011 в 12:10:14
To moykilux
зачем его убирать, если он идет в комплекте? Как я объяснил ранее (в #1817): для того чтобы не добавлять еще одну дырку в мойке, и для того чтобы эта ручка не занимала место на площадке под смеситель.
С уважением --Сергей
moykilux
moykilux
22.03.2011 в 14:22:16
sg4 Сергей, я Ваш вопрос понял с первого захода :) Просто, учитывая специфику форума (данную тему читают и другие), я пытаюсь более подробно давать ответы.
Blanco старается не делать лишние отверстия в мойке, а предоставить пользователю проделать их на месте, если только другие варианты невозможны при установке. Например: мойка Blanco ZIA 40S имеет по одному намеченному отверстию с каждой из сторон. Исходя из того, что мойка оборачиваемая, отверстие проделывается на месте там, где необходимо. Blanco DALAGO 6 из 5 намеченных отверстий, изначально проделано 1 по центру для смесителя, несмотря на наличие в комплекте клапана-автомата. А вот Blanco RONDO PRO из двух возможных отверстий они проделаны заранее, так как: а) мойку по другому не поставишь; б) в комплекте идет клапан-автомат; в) если кому-то необходимо вместо клапана установить, к примеру, кран для фильтра, он снимает клапан и ставит вместо него кран. В случае с мойкой Blanco DALAGO 45 проделано ли в ней заранее отверстие под клапан, думаю что нет. Но 100% гарантии дать не могу, так как это новинка этого года, а коробку вскрывать пока не приходилось.
moykilux
moykilux
22.03.2011 в 14:50:56
Лиза У Blanco досок - больше чем зверей в зоопарке :) И каждая доска предназначена для той или иной модели моек.
Доски которые перемещаются по мойке относятся к мойкам с дизайном AXen. В большинстве случаев, это доски из безопасного закаленного стекла с пластиковыми ножками, которые можно перемещать по направляющим в мойке.
Некоторые деревянные доски имеют с обратной стороны желобок для ее устойчивости на мойке, некоторые имеют выемку по бокам доски для установки ее в чашу. Имеет ли доска 218 313 пазы с обратной стороны сказать не могу, не знаю.
Мне кажется, Вам проще приобрести качественную дорогую доску подходящую по размерам мойки в обычном магазине, которая выйдет в два раза дешевле, либо заказать (вместе с коландером) предназначенную для мойки Blanco DANA в зарубежных интернет-магазинах.
Лиза
Лиза
23.03.2011 в 11:48:15
moykilux, спасибо! Действительно, похоже, я смогу заказать нужные аксессуары на Украине... Забавно...
27.04.2011 в 09:16:44
Добрый день. подскажите пожайлуста какая мойка мне подойдет. У меня угловая вогнутая кухня. Мойка должна стоять в углу. Не хочу круглую, так как у меня семья из 4 человек и она будет маловата. Тумба 860*860, глубина 600. Столешница пластик-лунный камень (темно-серая). И я не хочу нержавейку. Из-того что я просмотрела все мойки в основном для тумбы 900*900, значит такие мне не подойдут? Заранее спасибо за ответ
moykilux
moykilux
29.04.2011 в 21:47:21
МАШИК Здравствуйте! Вам возможно смогут подойти только две модели угловых моек, и то не факт. Смотря на сколько скошен угол. Надо мерить. ZIA 9E и VIVA 9E. Не забывайте о пристенном плинтусе!
Luxor
Luxor
Великие Луки
30.04.2011 в 11:52:11
Здравствуйте. Кухня в стиле техно, поэтому ищу мойку из нержавейки прямоугольную с прямоугольными чашами/ чашой. Ширина шкафа 80 см, но т.к. он стоит прямо рядом с плитой, то мойка шириной 78см будет смотреться нехорошо прямо рядом с плитой. Бюджет, наверное, 5-8 тысяч, чем дешевле тем лучше. На какой мойке меньше виден известковый налет от воды и высохшие капли воды: на матовой или из нержавейки со структурой льна (декор и т.п.)? Какая из нержавейки более практична, требует меньше ухода и наименее подвержена царапинам? Правильно ли я понимаю, что полированная самая непрактичная? Какие производители моек считаются качественными? В магазине видел производителей Franke, Pyramis, Teka. Какую мойку посоветуете?
moykilux
moykilux
03.05.2011 в 12:07:33
Luxor Как правило, в указанном ценовом диапазоне мойки имеют характерный классический дизайн для удовлетворения массового спроса потребителей. В Вашем случае я бы порекомендовал мойку без крыла. Такая мойка позволит сэкономить место на рабочем пространстве, максимально разделит плиту от мойки и не будет визуально доминировать с рядом стоящей плитой.
Характерный дизайн техно классической мойке может придать нетрадиционной формы дизайнерский смеситель и установка дополнительных аксессуаров на мойке. Обратите внимание на мойку - Blanco LIVIT 45. Если ее разместить вертикально, то между мойкой и плитой остается 32 см., а несмотря на ее небольшие размеры, она имеет вполне стандартную вместительную чашу. Площадка под смеситель и аксессуары расположенные сбоку, придатут мойке индивидуальность и характерный современный внешний вид. Также обратите внимание на мойки: TIPO 6 и DANA.
Все мойки из нержавейки одинаковы в уходе. На декоре остаются теже пятна, но они не так заметны как на обычной нержавейке. Матовая мойка, как правило, не подвергается специальной обработке для придания ей матового вида. Тоесть, она остается необработанной в том виде какой и был изначально лист стали. Полированная мойка - проходит одинарную обработку после изготовления мойки. Зеркальной полировке подвергаются, как правило, наиболее дорогие модели моек, которые проходят двойную полировку, для придания изящного внешнего вида мойки. Но это вовсе не означает что она будет блестеть как хром и дамы смогут красить губы не отходя от мойки.
Полированные мойки и мойки с зеркальной полировкой нуждаются в периодическом уходе для поддержания их в первоначальном виде. Для этого применяются специальные полировочные пасты. Ни в коем случае нельзя использовать эти пасты с мойками в декоре!
alla40
alla40
Красногорск
03.05.2011 в 22:06:12
Добрый день. Подскажите, пожалуйста понравилась мойка с этой картинки. Похоже на Axia II 8? Дело в том, что планируется тоже плитка на столешницу.
