29.11.2012 в 00:48:48
Klod Все более дорогие модели моек из нержавеющей стали - подварные. С внешней строны вы это не определите, не зная об этом.
29.11.2012 в 16:25:30
Уважаемый moykilux, я выбираю мойку с одной большой чашей без крыльев в угловую тумбу 120х60. Угол (левый) 60х60 будет занят техникой, поэтому под мойку остается правые 60 или чуть более сантиметров. На данный момент я рассматриваю два варианта: Blanco Dalago 6 и Plados ONE 56.10. Вы упоминали, что Plados в цветах ультрагранит и металлик содержат 80% гранитной крошки. На 'родном' сайте Plados-а есть еще одно цветовое исполнение "naturstone". Цвета показаны, а о содержании гранитной крошки ничего не сказано. Есть ли у Вас какая-нибудь информация по 'naturstone'? И вообще - какие плюсы и минусы у этих моек (в сравнении)? Подскажите, пожалуйста.
29.11.2012 в 22:00:24
fiska У Plados ультрагранит и металлик содержит одинаковое количество гранитной крошки. Отличие в том, что ультрагранит имеет вкрапления других цветов в основной массе, что придает ему наибольшее сходство с натуральным камнем. Металлик имеет однородную по цвету крошку, а так как однородный цвет имеет более неестественный вид и больше похож на пластик, добавление металлического порошка в массу позволяет разбить однотонность материала и придает ему элегантный вид. Темные цвета имеют добавки красителей. Naturstone - цвета максимально передающие цвет натурального природного камня.
Мойка
02.12.2012 в 18:51:24
Приветствую! Склоняюсь к выбору Blanco Livit 6S Centric и тут же вопрос:она так понял оборачиваемая то есть если по рис. крыло меняется местами с малой чашей то она будет слева от основной правильно ?
Совсем запутался с конструкцией угловых тумб.
вариант 1
по этому варианту есть доступ в угол под стол с любой стороны,можно установить карусель,но как мне кажется из-за складного фасада дороже и неудобно часто открывать.
вариант 2
по этому варианту если мойку ставить в малый смежный шкаф,сохраняется карусель и доступ в угол под стол углового шкафа,но есть привязка ширины малого шкафа к ширине базы для мойки (45, 50 или 60см.)
и третий если в варианте 2 поменять местами шкафы и широкий шкаф будет с левым фасадом,здесь карусель нигде не встанет,малый шкаф можно с выдвижными ящиками но перекроет доступ в угол с правой стороны,но зато нет ограничения к базе у широкого шкафа (можно под 60 смело ставить).
03.12.2012 в 18:57:09
VaLLeon
Да, мойка
Что касается карусели... Смотря о какой карусели идет речь? Если о системе сортировки отходов, например как:
Существуют также "волшебные уголки", которые задействуют пустое пространство в угловой тумбе, в частности под крылом мойки. При открывании дверцы, угловое пространство выкатывается в соседнюю тумбу (см.картинку ниже), например итальянского производителя Sige Magic-4 Compact
Бывают левые и правые. Важно учесть, что такая система должна стоять со стороны крыла, иначе ей будет препятствовать отводная арматура под мойкой.
Думаю, что вопрос заключался в более простой и доступной по цене карусели размещенной в углу, но вряд ли это добавит большего удобства, так как придется все-таки каждый раз лезть в тумбу.
03.12.2012 в 23:53:48
Уважаемый moykilux! Подскажите пожалуйста отличаются ли мойки Бланко Метра 6 от Нова 6 чем-либо кроме дизайна? Спасибо.
04.12.2012 в 00:41:05
-Сергей-
В комплектацию к мойке
04.12.2012 в 02:27:31
moykilux,
Спасибо!
05.12.2012 в 19:38:29
Уважаемый moykilux, не могли бы вы посоветовать мойку из искусственного камня, но не Бланко и Тека, а что-нибудь отечественное? Т.к. в связи с приближающимся рождением ребёнка денюжек в семье осталось мало ((((((
05.12.2012 в 20:25:48
Bobrichok Если денюжек осталось мало, купите лучше мойку из нержавеющей стали.
05.12.2012 в 20:29:38
Т.е. с российскими производителями совсем беда? А что произойдёт? Дно отвалится?
05.12.2012 в 20:56:00
Bobrichok Дно может и не отвалиться, а вот желание поменять ее года через 2-3 (в зависимости от эксплуатации) снова появится, так как любование неотмываемым темно-коричневым дном вряд ли будет радовать пользователя.
05.12.2012 в 21:01:19
moykilux, ндаа..... При условии, что мне нужна белая...... Хорошо! Что тогда самое бюджетное есть из того, что можно всё-таки эксплуатировать дольше? Мне вообще нужна круглая (хотя может квадратная лучше?) диаметра внешнего 50см под столешницу с цветом дурацкого названия "Белая сахара", по-русски беленькая с чёрными крапинками :-)
05.12.2012 в 21:14:37
Bobrichok
05.12.2012 в 23:10:02
Отвечу, как смогу...
moykilux написал : Bobrichok
- Размер вашей тумбы под мойку (ширина тумбы, где дверцы)? 50см. Дверца внизу одна.
- Где будет стоять (в углу, по прямой, возле стены)? возле стены
- Что будет рядом с мойкой (слева и справа)? слева просто столешница, справа стена. Рабочая поверхность вообще маленькая, на всё про всё 180см - это и варочная поверхность, и мойка, и всё что останется под рабочую поверхность.
- Из какого материала столешница? Материал ступила и не спросила. Как типичная девушка запомнила только цвет:o
- Цвет варочной поверхности на столешнице? Белая (без крапинок). И вытяжка просто белая.
