moykilux
29.06.2014 в 00:36:42
#4601974
Simella
  1. Такая мойка называется - врезная. В единой столешнице делается вырез, мойка устанавливается сверху (в проделанный вырез).
  2. слева - стол я с выдвижными ящиками, справа - вентиляционная шахта (стояк).
Эта информация ключевая при выборе мойки. а) Как далеко от тумбы под мойку находится эта вентиляционная шахта? б) Есть ли какой-то запас на столешнице между тумбой под мойку и стенкой вентиляционной шахты? Дело в том, что между краем мойки и стеной должно быть как минимум хотя бы 5 см (4 см для круглой мойки), для установки пристенного плинтуса на столешнице и надежного крепления мойки. Мойки предназначенные для шкафа 50 см могут быть установлены в тумбу при условии, что этот шкаф расположен по прямой, но не возле стены, так как внешние размеры мойки имеют несколько бОльшие размеры (за счет бортиков) чем тумба. Похоже у Вас туда не встанет и круглая мойка.
  1. Помогите, пожалуйста - уже две мойки вернули в магазин, сроки поджимают.
Причина возврата моек?
  1. что скажете насчет мойки Oulin OL- 357?
В каталоге производителя выглядит красиво! В реальности - Китай. см. ниже фото после ее эксплуатации
Пока Вы не ответите на мои вопросы, мне трудно что-то посоветовать, но общие рекомендации пока такие: Вероятно Вам нужно искать мойку с прямоугольной чашей и минимальными размерами крыла предназначенную для тумбы 45 см. Крыло придется ставить на соседнюю тумбу слева с выдвижными ящиками (под крыло тоже делается вырез). В целом крепление мойки не должно препятствовать выдвижным ящикам (в зависимости от производителя моек и загруженности верхнего ящика).
Лучия
30.06.2014 в 17:03:16
#4604139
Здравствуйте! Хочу поблагодарить Игоря, моя новая мойка уже установлена.
moykilux
30.06.2014 в 17:29:04
#4604179
Лучия
Спасибо! :o Все хорошо. Приятно видеть окончательный результат на форуме. А комбинированный смеситель не рассматривали? Он сэкономил бы 1 отверстие под дозатор ж/м и сочетался бы с рельефом фартука и аксессуаров на мойке, не выбиваясь из общего дизайна кухни.
Ответил Вам в личные сообщения.
kookie
01.07.2014 в 12:59:07
#4605287
Добрый день. Помогите, пожалуйста, определиться с мойкой. Тумба 60х100. Правый угол 90градусов. Нержавейка, с крылом слева. По цене до 6-7 тысяч. По вашим предыдущим комментариям склоняюсь к ALVEUS. Подойдет ли ELEGANT 31? Размеры у неё одинаковые с ALVEUS ELEGANT 111, но 111-ая указана как "мойка в тумбу 60 см", а ELEGANT 31 - "мойка в тумбу 40 см"..
moykilux
01.07.2014 в 13:42:33
#4605348
kookie
Обе модели оборачиваемые (можно поставить как с крылом слева, так и справа). Размер тумбы для мойки означает, что в тумбу должны войти: чаша(-и) мойки, смеситель, вся отводная арматура (сливы, переливы). Крыло мойки может находиться на соседней тумбе, хотя вырез в столешнице всегда делается под всю мойку, включая крыло. Поэтому несмотря на одинаковые внешние размеры Alveus ELEGANT 30 предназначен для тумбы 45 см и более, Alveus ELEGANT 110 для тумбы 60 см и более.
Если в вашей тумбе нет внутренней перегородки, подойдет любая из них, с учетом размещения пристенного плинтуса, только в вашем случае логичнее мойку устанавливать крылом в угол.
kookie
01.07.2014 в 14:23:23
#4605422
moykilux Спасибо огромное!
monami
Харьков
08.07.2014 в 11:59:24
#4615640
Здравствуйте, посоветуйте, пожалуйста, кран. Мойку выбрала вот такую - http://fotomag.com.ua/plados-moyka-one-41-10-ug-94-oves-montazh-pod-stoleshnicu-on4110st-94-info.html, не могу определиться с краном, краны Plados не очень нравятся по дизайну. Подойдет ли такой кран http://www.disti-ua.com/Santehnika/Smesiteli/BLANCO/Smesitel_-dlya-mojki-BLANCO-FILO-HROM-512324.html? В нем нравится дизайн и то, что он высокий. Совместимы ли смесители Бланко с мойками Пладос? А может, у Пладоса есть что-то подобное, и я просто не нахожу? Спасибо.
moykilux
08.07.2014 в 14:24:46
#4615846
monami
Вы можете выбрать смеситель любого производителя, если речь не идет о смесителе в цвет мойки. В том числе и Blanco FILO.
Обратите внимание!
  1. У мойки очень узкий бортик. Смеситель должен иметь размеры под стандартное отверстие в мойке диаметром не более 35 мм с минимальной площадкой на мойке. Все кухонные смесители предназначены под размер такого отверстия, но все же бывают и исключения.
  2. Если мойка будет стоять возле стены и водоснабжение имеет слишком высокое давление, возможно будет много брызг при мытье посуды. При выборе смесителя необходимо учитывать не только высоту излива, но и глубину чаши мойки.
08.07.2014 в 15:14:34
#4615944
Дизайнерские смесители - конечно красиво и хорошо, но.... Вам еще и пользоваться им постоянно....
Перед покупкой проверьте насколько тугой...
А вот Хансгрое Focus мизинчиком закрывается и открывается.... http://www.hansgrohe.ru/articledetail.html?article=31806000&fsid=ffffffe7x0000761900007721&pageid=c36ddc48-68f8-4cbc-b3b3-fd42fd4b8d01&q=
ИМХО, по эргономике и удобству - один из лучших
moykilux написал :
  1. Если мойка будет стоять возле стены и водоснабжение имеет слишком высокое давление, возможно будет много брызг при мытье посуды.
Вопрос легко решается ограничением потока на вентиле коллектора. + нормальный аэратор уменьшает количество брызг
monami
Харьков
08.07.2014 в 19:01:46
#4616237
moykilux написал : monami
Обратите внимание!
Спасибо вам, особенно за фотки и за п.1. Насчет напора особо не переживаю. Обязательно отпишусь, когда поставлю, насколько пригодились ваши рекомендации.
os281
10.07.2014 в 22:32:48
#4619942
Подскажите, пож-та мойки Blanco LEGRA 9E делают в Китае?
Есть ли опыт использования?
Как они в уходе? И по смесителям: Излив Blanco KANO на сколько ниже чем у Blanco MIDA? Blanco MIDA можно перевернуть на 180 градусов, чтобы ручка была слева? Спасибо!
moykilux
11.07.2014 в 22:58:09
#4621312
os281
  1. Предположительно, мойки в материале Progranit связаны с реализацией оставшихся старых запасов гранитной крошки, так как мойки в новом материале Silgranit PuraDur II имеют более мелкую фракцию гранитной крошки и водо-грязеотталкивающие добавки. Немного ранее я писал об этом в одном из комментариев. В этом можно убедиться даже тактильно сравнив модели в разных материалах. В эксплуатации они ничем не отличаются от моек кто приобретал мойки Blanco 4 и более лет назад. Данные модели не включены в основной каталог Blanco.
  2. Высота излива Blanco KANO - 178 мм (до верхнего основания). Высота излива Blanco MIDA - 220 мм
  3. Думаю что можно, но метки горячей и холодной воды будут иметь зеркальное отображение, так как они нанесены краской.
pashapp
15.07.2014 в 09:46:02
#4625691
Здравствуйте!
Я сломал голову в поисках мойки и присмотрел вот такую:
Мойка Franke PMG 610 (http://www.100moek.ru/product-92.html?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQnNC-0LnQutCwIEZSQU5LRSBQTUcgNjEwO0ppLTI0WE90OGUxREduT0ViSFdOYWc7)
Из моек Franke сразу понравилась тем, что у нее нет могучих бортов, которые создают впечатление очень маленькой мойки. Смеситель хочу монтировать в столешницу. К сожалению не могу найти отзывы о мойке. :( Возможна ли установка мойки в тонкую 28мм столешницу?
moykilux
15.07.2014 в 11:54:02
#4625847
pashapp
Большинство креплений для моек рассчитаны на обычную толщину стандартных столешниц. Некоторые крепления для гранитных моек могут несколько отличаться по типу крепления. Например, крепления гранитных моек Blanco устроены таким образом, что оно не подхватывает мойку с обратной стороны столешницы, а упирается в проделанный вырез между мойкой и столешницей вне зависимости от толщины столешницы.
У гранитных моек Franke крепления наоборот, подхватывают мойку с обратной стороны столешницы. Для установки крепежа, необходимо установить крепеж на посадочное место с обратной стороны мойки. Вбить в углубления 2 лапки, таким образом зафиксировать крепление на мойке, и нажать на крепеж в сторону чаши, чтобы не препятствовали установки мойки в вырез столешницы. Теперь можно устанавливать мойку. Если толщина столешницы окажется недостаточной - ничего страшного для врезной мойки. Большинство установщиков моек для этого используют дополнительные вставки под крепление, это ни сколько не снижает прочности установленной мойки в столешнице и никак не сказывается на визуальном пространстве.
Котопёс
15.07.2014 в 14:08:10
#4626047
Всем привет! Дано: мойка BLANCO NOVA 45 S SILGRANIT и смеситель BLANKO TIVO-S. Надо: установить смеситель на мойку. Решение: нужно сверлить? Чем - форстнер с твёрдосплавными напайками пойдёт? Какие-то извращения понадобятся? Спасибо.
moykilux
15.07.2014 в 18:04:38
#4626367
Котопёс
Вместе с мойкой прилагается инструкция по установке мойки в столешницу, проделывании отверстия и рекомендации по уходу (в картинках). Строго соблюдая последовательность указанных действий и проделываете отверстие под смеситель. (См. картинку ниже).
Гранитные мойки Blanco не требуют специального сверления отверстия под смеситель. Они выбиваются ударом сверху(!) согласно прилагаемой инструкции! Только при установленной полностью мойки в столешнице (не на столешнице, не на весу и пр.), иначе можно разбить мойку (такие случаи уже были).
Установка:
  1. Достаньте мойку из коробки, убедитесь, что цветная наклейка находится в центре предварительно просверленного отверстия для смесителя (не сместилась).
  2. Установите мойку в проделанный вырез в столешнице. Убедитесь, что она полностью прилегает всей плоскостью к поверхности, что ничего не попало под края мойки, а мойка обращена крылом в нужную Вам сторону столешницы.
  3. Возьмите кернер (или любой металлический предмет с тупым концом диаметром 3-5 мм) и установите его в центр цветной наклейки.
  4. Смело вертикально ударьте по кернеру молотком (примерно средней силы), чтобы выскочила гранитная "таблетка". Обратной стороной молотка (острым концом), под углом 45 градусов обработайте оставшиеся края отверстия. При выбивании отверстия будьте осторожны, чтобы еще не закрепленная мойка в столешнице не выскользнула на половину в само отверстие.
  5. Учитывая, что Ваш смеситель TIVO-S имеет выдвижной излив, тщательно обработайте края отверстия круглым или овальным напильником (не поленитесь). Это позволит максимально сохранить срок эксплуатации выдвижного излива и более легкого его извлечения.
  6. Снимите мойку из столешницы. Установите на мойку крепления (как правило они находятся в пакетике с инструкцией приклеенной с обратной стороны крыла мойки). Установите основной и аварийный перелив согласно инструкции.
  7. Установите и закрепите на мойке смеситель (так удобнее, чем это делать под столешницей).
  8. Тщательно обработайте шпателем проделанный вырез в столешнице влагостойким герметиком и нанесите его по периметру выреза, где будет соприкасаться мойка со столешницей.
  9. Установите мойку в проделанный вырез тщательно прижав ее к поверхности. Затяните равномерно крепления крест на крест пока не убедитесь, что мойка твердо стоит в столешнице. Обратите внимание, что крепления у гранитных моек Blanco сделаны таким образом, что они не подхватывают мойку снизу столешницы, а распираются между мойкой и проделанным вырезом.
  10. Установите сифон, подключите смеситель, проверьте исправность его работы, протечек и аварийного перелива.
  11. Пригласите жену (любовницу), детей, соседей и покажите им установленную мойку :)
  12. Поставьте на сутки в чашу мойки и на крыло что-нибудь тяжелое (кастрюлю с водой и пр.) и дайте хорошо схватиться герметику не пользуясь мойкой. Не забудьте сразу удалить остатки выдавленного из под мойки герметика! Иначе потом это будет сделать весьма затруднительно.
pashapp
16.07.2014 в 02:06:42
#4627035
moykilux написал : pashapp
Большое спасибо за ответ! Я вот задумался, а правильно ли я подхожу к выбору мойки. Ведь franke достаточно глубокая и большая. А нам мойка нужна в принципе для двух целей а) складывать чашки-тарелки-вилки для последующего ополаскивания от остатков пищи и складывания посуды в посудомойку б) мелкие мытия посуды в стиле 1вилка, 1 чашка, 1 кастрюлька.
Кухня очень маленькая, места всего 220см, из которых 60 занимает варочная панель и 40 микроволновка. Остается очень и очень мало места для чайника, блендера, соковыжималки, да и места бы для готовки хотелось бы. :)
Shamely
16.07.2014 в 23:57:02
#4628376
Здравствуйте. Подскажите, возможно ли подобрать мойку в шкаф 50 см, с учётом того что он будет стоять у стены. Посудомоечная в наличии, маленький размер мойки не пугает. Имеется красно-белая кухня, с белой варочной панелью и столешницой под белый мрамор. Просится белая мойка, поэтому не хочется прогадать в выборе качественного материала. Да только бюджет ограничен 10-12к. Буду благодарна за совет.
Бьёрн
Минск
17.07.2014 в 10:48:26
#4628817
moykilux написал : Имея многолетний опыт в данной области расскажу все что знаю, ну или почти все... Если есть вопросы - спрашивайте!
доброе утро, прошу вашего совета! кухня такая. мойка около холодильника. ширина шкафчика под мойку - 60 см. столешница эггер под дерево http://savepic.org/5794765.jpg смеситель уже куплен такой, плюс дозатор для моющего ср-ва. варочная поверхность тоже нержавейка http://www.amazon.com/Hansgrohe-10821001-Starck-HighArc-Kitchen/dp/B00AVM031I/ref=sr_1_1?s=hi&ie=UTF8&qid=1405579227&sr=1-1 хочу нержавейку хорошо зарекомендовавшей себя фирмы-производителя с глубиной чаши не менее 19 см. красивую, удобную) одночашевую (можно 1,5) прямоугольные нравятся чтобы не тускнела,не царапалась - мойкой пользуюсь ооч.активно не шумную крылом не пользуюсь с возможностью позднее поставить измельчитель отходов бюджет до 350 у.е. СПАСИБО что вы помогаете), нашла много интересного и полезного в вашей ветке
Милес
Пятигорск
17.07.2014 в 13:17:05
#4629043
Здравствуйте! Долго мучаемся с выбором мойки - в финансах несколько ограничены, но и купить то, что через 3-5 лет придется выбросить, тоже не хочется. Очень понравилась гранитная мойка Франки: http://www.franke.com/content/kitchensystems/ru/ru/home/products/bymodelrange/sinks/basis/bfg_611-78/114_0259_920_detail.html Подходит и по дизайну, и по параметрам, хотя цена, конечно, для нашего региона кусачая. Но возник вопрос - а будет ли она прочной, или уронишь в нее большую тарелку или глиняный горшочек, и вылетит дно? Ужастиков про каменные мойки по инету ходит множество. Может кто-нибудь рассказать об этом профессионально?
moykilux
17.07.2014 в 19:29:14
#4629484
pashapp
pashapp написал : Я вот задумался, а правильно ли я подхожу к выбору мойки. Ведь franke достаточно глубокая и большая. А нам мойка нужна в принципе для двух целей а) складывать чашки-тарелки-вилки для последующего ополаскивания от остатков пищи и складывания посуды в посудомойку б) мелкие мытия посуды в стиле 1вилка, 1 чашка, 1 кастрюлька.
Помимо компактности мойка должна оставаться еще и функциональной. Любая мойка с прямоугольной чашей более функциональна по сравнению с круглой. Даже несмотря на наличие посудомоечной машины, вы всегда столкнетесь с мытьем какой-нибудь большой кастрюли, противнем, сковородой с большой ручкой которые будет трудно разместить в п/м машине. Круглую мойку ставят тогда, когда уже не подходит ни какая другая: урезанная столешница, овальный угол. Либо в семье проживают 1-2 человека, студенты.
В целом мойка неплохая, но посмотрите еще компактную мойку - DALAGO 45
moykilux
17.07.2014 в 19:58:35
#4629514
Shamely
Учитывая, что мойка будет стоять возле стены, ее размеры должны быть рассчитаны на меньшую тумбу. От стены, как минимум должно оставаться хотя бы 5 см до выреза мойки. Не забывайте так же о пристенном плинтусе на столешнице.
Можно порекомендовать ту же мойку, как и в предыдущем комментарии - DALAGO 45. Материал Silgranit PuraDur II имеет водо-грязеотталкивающие свойства. На мойке имеются 3 намеченных отверстия: под смеситель, клапан-автомат (входит в комплект) и любого дополнительного аксессуара, например - дозатора ж/м. Отверстия не требуют специального сверления. Хорошее сочетание цена/качество, но в белом цвете мойка будет требовать к себе более внимательного ухода. Главное - не оставлять пятна на длительное время, лучше смывать их по возможности сразу.
pashapp
18.07.2014 в 01:57:46
#4629946
Вот так выглядит угол кухни:
Духовки у нас нет. Больших сковород тоже. Максимально большая 20см в диаметре. Мойка нужна на 3-5 лет, так как скорее всего дом снесут. Чем мне понравилась franke - диаметр 44см. Все же остальные просмотренные были под 60см, то есть занимали бы почти всю столешницу.
moykilux
18.07.2014 в 01:57:51
#4629947
Бьёрн
  1. Любая мойка из нержавейки со временем царапается.
  2. Если тумба на 60 см крайняя (у стены или у холодильника), то максимум туда войдет мойка не более 50 см, а значит ни одна полуторная в крайнюю тумбу не встанет, так как размеры такой мойки начинаются от 60 см.
  3. К сожалению я не знаком со столешницами Egger. Если столешница имеет хорошую влагозащиту, то можно порекомендовать мойку из нержавеющей стали с плоским кантом - ANDANO 500-IF (вариант без клапана-автомата). Такая мойка устанавливается в столешницы из искусственного или натурального камня, либо в столешницы из твердых пород дерева со специальной пропиткой и может быть установлена как сверху, так и в уровень со столешницей. Полагаю, что в вашем случае речь может идти только об установке сверху. При этом вырез в столешнице, края мойки должны быть тщательно обработаны влагостойким герметиком.
Мойка имеет современные прямолинейные формы с небольшим радиусом закругления (R22) углов чаши для удобного ухода за мойкой. На мойке имеется стильный прямоугольный (отстегивающийся) аварийный перелив с логотипом. Глубина чаши - 19 см. Мойка выполнена из высококачественной немецкой нержавеющей стали 18/10. Дно чаши имеет небольшой уклон по направлению к сливу. Так же существует аналогичная модель с площадкой под смеситель и аксессуары - IF/A (см.картинку ниже). Благодаря плоскому канту мойки упрощается уход за столешницей. Дополнительно можно приобрести стильные аксессуары: разделочные доски из безопасного стекла или дерева, коландер из нержавеющей стали, декоративный элемент для корзинчатого вентиля.
moykilux
18.07.2014 в 02:19:29
#4629961
Милес
Гранитная мойка - гранитной рознь. Бывают такие, что и дно отваливается.
В выбранной Вами модели мойки это не грозит. Скорее вы разобьете чашку или горшок, но не мойку. Тем не менее никто не может дать вам гарантии, что вы ее не разобьете. Знаю точно, в этом случае жизнь не закончится :) Через меня прошло уже более десятка тысяч гранитных моек, но таких случаев знаю всего 7-8 и то по вине пользователя. Пару раз установщики роняли мойку на пол кафельной плитки при установке (соскользнув со столешницы), один рубил мясо топором на крыле мойки, раза 2-3 встречался реальный брак, ну и разбивали сами не признаваясь в этом. Чаще бывают сколы при небрежном обращении. Так что смело берите, не сомневайтесь. Главное правило - не оставлять пятна на поверхности на длительное время, лучше сразу их смывать водой; не пользоваться жесткими щетками, абразивными средствами и неизвестной химией.
moykilux
18.07.2014 в 02:25:10
#4629965
pashapp
Не собираюсь Вас ни в чем переубеждать, нравится круглая - берите круглую. В предложенном мною варианте ширина мойки - 46,5 см. Раз речь идет о гранитной мойке, поставил бы в цвете алюметаллик для имитации нержавейки с варочной поверхностью. На все остальные вопросы уже ответил в предыдущих комментариях.
Бьёрн
Минск
18.07.2014 в 09:53:37
#4630103
moykilux написал : Бьёрн можно порекомендовать мойку из нержавеющей стали с плоским кантом - ANDANO 500-IF (вариант без клапана-автомата). Такая мойка устанавливается в столешницы из искусственного или натурального камня, либо в столешницы из твердых пород дерева со специальной пропиткой и может быть установлена как сверху, так и в уровень со столешницей. Полагаю, что в вашем случае речь может идти только об установке сверху. При этом вырез в столешнице, края мойки должны быть тщательно обработаны влагостойким герметиком.
Мойка имеет современные прямолинейные формы с небольшим радиусом закругления (R22) углов чаши для удобного ухода за мойкой. На мойке имеется стильный прямоугольный (отстегивающийся) аварийный перелив с логотипом. Глубина чаши - 19 см. Мойка выполнена из высококачественной немецкой нержавеющей стали 18/10. Дно чаши имеет небольшой уклон по направлению к сливу. Дополнительно можно приобрести стильные аксессуары: разделочные доски из безопасного стекла или дерева, коландер из нержавеющей стали, декоративный элемент для корзинчатого вентиля.
Спасибище!!! за такой развернутый, всеобъемлющий ответ! красивая мойка!! только дорогая. у нас в минске она от 500 у.е.(
pashapp
18.07.2014 в 10:38:55
#4630145
Меня несколько беспокоит, что в мойке Franke очень тонкие края. Не возникнет ли трудностей с установкой в тонкую (28мм) столешницу?
moykilux
18.07.2014 в 11:47:51
#4630234
pashapp
У большинства гранитных моек, даже у очень больших, отшлифованные края бортиков, на которых весит вся мойка на столешнице, равны 10 (+/- 1-2) мм. У этой круглой, которая в несколько раз легче и меньше - 7 мм. Ради дизайна производитель немного пожертвовал размерами бортиков, ничего страшного. Главное хорошо закрепить мойку и максимально защитить ее от влаги, особенно место под смеситель на столешнице, так как именно там появится первая вода. По этой причине не рекомендуют установку такой мойки (без места под смеситель) в столешницы из ЛДСП.
Милес
Пятигорск
18.07.2014 в 15:06:07
#4630440
moykilux, спасибо большое! Теперь буду брать гранитную мойку смело. :)
