Лиза
Лиза
28.01.2011 в 22:02:56
Спасибо за ответ! И поправляйтесь скорее!
01.02.2011 в 22:19:48
Здравствуйте! Не могли бы вы мне рассказать о мойке Blanco Magnat? Мне ее предлагают в салоне. Там в каталоге фото невнятное, только вид сверху, смотрю в интернете на фотографии - не вижу в мойке отверстия-перелива. http://avbt.ru/data/home/goods/image/src_2523.jpg. Есть ли этот самый перелив? Если есть - то где расположен? И что вообще Вы можете сказать о мойке из матовой нержавейки - как она в использовании? В описании: "Комплектация: 3½" корзинчатый вентиль с переливом". Это как? Простите, если глупость спросила. Спасибо.
moykilux
moykilux
02.02.2011 в 14:42:34
pumpuma Blanco MAGNAT - cамая обычная, незаурядная, цельнотянутая (без подварной чаши) мойка эконом-класса. Толщина стали - 0,6 мм., глубина чаши - 165 мм.
В комплектацию входят:
  • отводная арматура, попросту говоря, сифон со всеми переливами, прокладками, соединителями, кроме нижней части сифона который непосредственно соединяется с входной трубой в стене. (Можно приобрести отдельно в любом отделе сантехники);
  • корзинчатый вентиль 3 1/2 дюйма, это такая корзиночка из нержавеющей стали, которая задерживает крупную грязь в мойке, чтобы она не забивала канализационную систему и с помощью которой можно перекрывать сливное отверстие в мойке, нажав на корзиночку, если требуется набрать в чашу воды.
Аварийный перелив (это небольшое отверстие, как правило расположенное в основной или дополнительной чашах), которое служит для слива воды, если вы перекрыли основной слив в мойке и забыли выключить воду. У данной мойки он расположен в основной чаше с краю (см.картинку ниже).
Матовая поверхность у BLANCO означает, что поверхность мойки не подвергается дополнительной обработке (полировке). Несмотря на то что ее громко назвали "MAGNAT", ни один Магнат ее бы не купил :) да и я тоже, хотя и не магнат... :(
Мойка должна соотвествовать (это мое мнение) ценовой категории кухонного гарнитура. Если у вас скромная, недорогая кухня и Вы не планируете потратить на мойку больше средств (более-менее хорошей нержавейкой считается мойка с толщиной стали от 0,8 мм и выше, с подварной чашей, цена которых начинается от 6-7 тыс. и выше) - то можно ее поставить. Как достоинство - она имеет большую емкую чашу.
02.02.2011 в 19:37:17
Вот нутром я чувствовала, что это не совсем то, что надо:) У меня действительно не очень дорогая кухня, но я не откажусь поставить мойку лучшего качества, в конце концов мне с ней потом долго придется дружить. Может быть, Вы могли бы порекомендовать модель из такого же размерного ряда, как этот "магнат"? Она почти идеально укладывается в отведенное пространство, и глубина ее мне нравится. Впрочем, я могу обойтись и без крыла. Только я очень бы хотела, чтобы смеситель был установлен на самой мойке, а не на столешнице, и чтобы хватило места для крана на фильтр.
moykilux
moykilux
02.02.2011 в 20:16:09
pumpuma У Вас тумба под мойку сколько см. (ширина)? Какова общая длина столешницы, большая ли кухня? Где будет установлена мойка (по середине, в углу)? В каком стиле ваша кухня? Почему отдаете предпочтение нержавейке, а не гранитной мойке?
02.02.2011 в 22:09:37
Здравствуйте, moykilux. Кухня в стиле техно, 10 кв. метров, длина столешницы общая подсчитана в 4,6 метра, но угловая. Расположение мойки будет как на картинке http://www.carinia.ru/gallery/me21.jpg или http://www.carinia.ru/gallery/me18.jpg, столешница металлик, плинтус металл, кухонная техника - нержавейка, мелочь - нержавейка или матовый хром, отделка - металл тоже матовый, с плавными линиями, прямые (не скругленные) фасады. Не вижу в такой кухне гранитную мойку, увы. Размеры стола 105х60. Спасибо за помощь.
04.02.2011 в 14:57:44
Лара написал :
Уважаемый moykilux, ответте пожалуйста на мой вопрос. Не могу определиться между Blanco Subline 350/350-U, и Blanco Subline 400-U 2 шт., а лучше Blanco Subline 400-U + Blanco Subline 500-U. Хочется чаши побольше, но смущает то что в обеих будут клапаны автоматы... (как ставить измельчитель отходов?) В Blanco Subline 350/350-U одна чаша с кл.автоматом а другая свободная, да и она сразу сдвоена, т.е. ,наверное, это лучше при установке (или нет?).
В старой квартире у нас 5 лет стояла мойка Schock цвета антрацит и никаких нареканий не вызывала :) , хотелось бы ждать того же от Blanco. Как вы считаете, Blanco не уступает качеством стойкости к пятнам, окрашиванию от некоторых продуктов и т.д.? Заранее благодарна.
moykilux
moykilux
04.02.2011 в 15:24:22
pumpuma Если наличие крыла для Вас не принципиально, я бы рекомендовал обратить внимание на гранитную мойку Blanco DALAGO 45 (см.картинку и размеры ниже). Во-первых, гранитная мойка гораздо легче и практичнее в уходе. Ненадо после каждого мытья посуды тщательно вытирать капли с мойки, со временем поверхность не потускнеет от царапин, не деформируется, нет шума от воды. Во-вторых, ваша кухня станет немного современнее и привлекательнее, чем с привычной для нас мойки из нержавейки. В третьих, на мойке имеется 3 намеченных отверстия, одно под смеситель, другое под клапан-автомат (входит в комплект), в третье вы можете установть кран для фильтра. В четвертых. Несмотря на компактные размеры мойка имеет вполне вместительную чашу: 395х350 мм и глубиной 19 см.
Кроме того, мойка легко впишется в вашу тумбу и практически не нарушит симметрию на столешнице. Плюсом выбора данной мойки является также ее водо-грязеотталкивающие свойства и высокое качество материала. Не тускнеет, не выгорает, выдерживает температуру до 280С градусов. Такая мойка прослужит вам многие годы и будет выглядеть как новая при нормальном и бережном уходе.
Что касается цвета, обратите внимание на:
  • алюметаллик, этот цвет специально создан для имитации нержавейки и сочетания с бытовой техникой. Если по тем или иным причинам вам этот цвет не подходит или не нравится, то при наличии черной варочной поверхности вторым вариантом можно рассмотреть цвет
  • антрацит. Этот цвет позволит вам создать два темных симметричных пятна на поверхности вашей столешницы. Что придаст вашей кухне еще более смелый и современный стиль.
moykilux
moykilux
04.02.2011 в 17:40:50
Лара При установке измельчителя Вы в любом случае лишаетесь функции клапана-автомата в той чаше, где будет стоять измельчитель. Для клапана-автомата требуется отверстие в столешнице диаметром 14 мм. Двухчашевые подстольные мойки серии SUBLINE комплектуются клапаном-автоматом для одной чаши.
Установка единой двучашевой подстольной мойки обходится несколько дешевле и компактнее, так как требуется всего один вырез и его обработка. Кроме того, при установке двух чаш по отдельности расстояние между чашами должно составлять порядка 50 мм., что требует высокой квалификации от мастера чтобы не сломать этот "мостик". Крепления мойки расположены вдоль основания столешницы, тоесть они не крепятся за этот мостик.
Что касается измельчителя, то я бы поосторожничал с его установкой в большую двучашевую мойку 350/350-U или на крайний случай поставил бы Bone Crusher, так как они полегче.
Качеством Blanco ничем не уступает Shock, а по некоторым параметрам даже превосходит его. Впрочем, Вы в этом сами убедитесь со временем.
Какую модель выбрать - решать вам.
05.02.2011 в 11:27:32
Спасибо, я подумаю. А где ее посмотреть-потрогать можно? Я не слишком уверена в выборе цвета по фотографиям.
moykilux
moykilux
07.02.2011 в 11:49:31
pumpuma На картинке была изображена мойка в новом цвете "серый беж" (этот же цвет см. на фото ниже). Вам нужны цвета "алюметаллик" или "антрацит", подробнее о цветах BLANCO см. >>
Данную мойку "живьем" вряд ли где увидите, так как это новинка этого года. Чтобы получить общее представление о ней, можно посмотреть ее аналог в большем размере - Blanco DALAGO либо у нас, либо "живьем" посмотреть образцы цветов в любом кухонном салоне.
