nadegniy
nadegniy
31.03.2018 в 19:07:32
SenTai написал: Торцевая стена в хрущевке 60-х гг. Зимой промерзала вплоть до появления инея в углах. Зачистил, продизенфицировал, прикрепил пир-плиты с проклейкой стыков алюминиевым скотчем, сделал обрешетку, сверху повесил гипсокартон, потом грунтовка и обои. Проблема решилась, больше к ней не возвращался.
SenTai, Теперь сдирайте всё и разбирайтесь с проблемой, с таким подходом к утеплению своего жилища вы всю семью отнесёте на кладбище.
Demugen
Demugen
08.04.2018 в 15:17:43
Уважаемые участники темы, перечитал тему понял что все плохо и мы все умрем, т.е. изнутри утепление идея так себе. Но имеем то что имеем. Исходные данные. 10 этажка в Ростове на Дону стены 510 мм из силикатного кирпича, застройщик в дополнение сделал утепление изнутри 100 мм минеральной ваты, пленка и гипсокартон. Посреди этого всего идут трубы отопления. Собственно вопрос, как правильно все реорганизовать?
09.04.2018 в 02:45:44
Demugen написал: стены 510 мм из силикатного кирпича, застройщик в дополнение сделал утепление изнутри 100 мм минеральной ваты, пленка и гипсокартон. Посреди этого всего идут трубы отопления.
Знатный идиотизм. Трудно сказать, что произойдет быстрее - у кого-то промерзнут трубы отопления, рванут, и промокнет вата, либо вата промокнет от конденсата, но может пленка и поможет, если не тонкая и дыр не так много
Demugen
Demugen
09.04.2018 в 08:01:02
BV написал:
BV, Прочитав тему я пришел к похожему выводу, весь вопрос теперь что с этим делать?
09.04.2018 в 09:00:33
Demugen написал:
BV написал:
Demugen, продать
Demugen
Demugen
09.04.2018 в 10:29:54
BV, :) Совет конечно хорош, ну а ежели не продавать то только ?
BV написал: но может пленка и поможет, если не тонкая и дыр не так много
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
09.04.2018 в 11:07:44
Тупо оштукатурить изнутри Теплопотери будут большие но будет сухо
Только не минвата!
Demugen
Demugen
09.04.2018 в 11:21:13
Aтос, спасибо
nadegniy
nadegniy
15.04.2018 в 23:12:31
Зажигалка в Митино, больше десяти лет тыкаю носом местные власти и надзорные органы, но все ждут трагедии? !#[https://www.youtube.com/watch?v=vzWar8tuzaQ&t=3s]
staufer
staufer
30.04.2018 в 22:19:34
В случаях промерзания стены, конденсации влаги, образования плесени, эффекте холодной стены (когда стены не промерзают, не сыреют и не покрываются грибком, от них просто «тянет холодом» и создается ощущение сквозняка) наши специалисты рекомендуют окрасить внутреннюю сторону стены теплоотражающим покрытием ОБЕРЕГ TermoGuard. Все вышеперечисленные проблемы, как правило, возникают, когда разница температур внутреннего воздуха помещения и внутренней поверхности стены составляет более 4°С. Теплоотражающее покрытие снижает разницу температур между воздухом и стеной и устраняет проблемы. Покрытие наносится слоем 1,5-2 мм. После нанесения допускается окрашивать поверхность либо наклеивать обои. Это не голая реклама, испытывали на реальных квартирах, действительно пропадало промерзание и конденсат, и, как следствие, плесень.
nadegniy
nadegniy
30.04.2018 в 22:27:01
staufer написал: В случаях промерзания стены, конденсации влаги, образования плесени, эффекте холодной стены (когда стены не промерзают, не сыреют и не покрываются грибком, от них просто «тянет холодом» и создается ощущение сквозняка) наши специалисты рекомендуют окрасить внутреннюю сторону стены теплоотражающим покрытием ОБЕРЕГ TermoGuard. Все вышеперечисленные проблемы, как правило, возникают, когда разница температур внутреннего воздуха помещения и внутренней поверхности стены составляет более 4°С. Теплоотражающее покрытие снижает разницу температур между воздухом и стеной и устраняет проблемы. Покрытие наносится слоем 1,5-2 мм. После нанесения допускается окрашивать поверхность либо наклеивать обои. Это не голая реклама, испытывали на реальных квартирах, действительно пропадало промерзание и конденсат, и, как следствие, плесень.
staufer, Потом кинуть горсть корешков в костёр, пропеть мантры... этот бред уже не проходит.
