dred2006 написал:
Обладатели большого практического опыта если есть таковые - дайте пожалуйста совет. Многоэтажка. Несущие колонны. межэтажные плиты. по периметру кирпич. холодная стена внешняя у комнаты.Сама стена зажата между двумя несущими колоннами. Новостройка. Дует из подрозетников . буквально сильный ветер холодный. Как устроена сама стена - изнутри комнаты гипсолитовая пазогребневая плита(10 см) . Она сделана для того чтобы скрыть несущие балки 2 металлические внутри нее. Разобрал данную стенку пазогребневую. Внутри из-за балок пустое пространство 24 см. Далее кладка из бута. через кирпич..два практически по всей площади этой кладки в вертикальных швах дырки - ощутимо дует если подносишь руку. Улицы конечно через них не видно но явно со швами проблема. Кладка предположительно два кирпича..потом пенопласт толи 5 толи 10 см. и еще кирпич. далее улица. Знаю что нельзя утеплять изнутри. Запенил стыки с плитами вверху и с балками. Фасадной цементной штукатуркой (боларс) замазал всю кладку слоем 1 см. Далее заложу обратно стенку пазогреьнем как было. Вопрос - поможет ли это? все трубят что раз вскрыл ну докинь туда пеноплекса или ваты или еще чего-либо. Не хочется за счет утепления изнутри словить точку росы в этой полости с воздухом где балка. Почему заштукатурил - потому что от застройщика изначально все стены внешние (везде толщина и структура кладки предположительно одинаковы)были также оштукатурены изнутри. Может и в них такая же песня с продуваемыми швами- но стены не такие холодные так как их заштукатурили и не продувает. А эта стена с пазогребнем внутри осталась голая. ЗА стенкой то никто не увидит. Посоветуйте стоит ли лезть внутрь утеплителем или все оставить как выше описал. Получится следующий бутерброд - пазогребневая плита 8 см( в нашем регионе трудно найти 10см). потом воздушный слой 24см. потом цементная штукатурка 1 см. потом кладка 54 см. в которой скорее всего 24 см кирпич. потом полость около 15 см с воздухом и пенопластом. потом еще кирпич . И после того как снова возведу пазогребневую стенку чтобы спрятать балку - подрозетники делать снова сквозные или же запенить их? нужна ли какая-либо вентиляция воздушного пространства за пазогребнем?
dred2006, Если хотите получить результат, то рисуйте чертежи со всеми размерами, если не знаете как их нарисовать, то попросите это сделать того, кто может это сделать. На словах такие вопросы не решаются. Нужно знать все пироги и узлы вашей стены и тогда подумать что делать.
Почему залезли сами без управляющей компании?
