nadegniy
nadegniy
12.11.2011 в 12:23:16
westent написал : Подскажите, стены поштукатурены цементно-песчаным раствором, хочу сделать декоративную штукатурку короед, нужно ли шпаклевать стены перед нанесением штукатурки.Если нужно то как тщательно? А то у мастеров местных спрашиваю один говорит нужно, а другой говорит не нужно.
Если фасад, то шпаклёвку нужно удалить. В противном случае через 3-5 лет декоративная штукатурка сойдёт чулком.
westent
westent
Сальск
12.11.2011 в 16:03:45
Нет не фасад. Штукатурка в прихожке.
nick_ukraine
nick_ukraine
Житомир
13.11.2011 в 00:52:42
вчера сделаали короеда! вроде все получилось. но есть нюансы с которыми стоит поделиться. батя наносил - я структурировал. пластиковой теркой сгребал то что лишнее было и опять в ведро...! затем не ёрзаньем вверх вниз, а только вниз начинаю структурировать. сначала сильнее прижимаю потом когда рисунок уже нравиться - еле еле касаясь. да вот в принципе и вся математика. ААаааа.. вот еще - до нанесенного оставлял гдето 10 см и там не трогал, чтоб не было видно переходов. У нас вышла только одна проблемка - краска грунт была светлее чем сам короед и местами проступало светлое. Не знаю чего так вышло ведь колеровали в маркете под один цвет J315 от ТИккурила.
nadegniy
nadegniy
13.11.2011 в 09:35:26
westent написал : Нет не фасад. Штукатурка в прихожке.
Тогда можно и по шпаклёвке.
nadegniy
nadegniy
13.11.2011 в 09:47:12
nick_ukraine написал : вчера сделаали короеда! вроде все получилось. но есть нюансы с которыми стоит поделиться. батя наносил - я структурировал. пластиковой теркой сгребал то что лишнее было и опять в ведро...! затем не ёрзаньем вверх вниз, а только вниз начинаю структурировать. сначала сильнее прижимаю потом когда рисунок уже нравиться - еле еле касаясь. да вот в принципе и вся математика. ААаааа.. вот еще - до нанесенного оставлял гдето 10 см и там не трогал, чтоб не было видно переходов. У нас вышла только одна проблемка - краска грунт была светлее чем сам короед и местами проступало светлое. Не знаю чего так вышло ведь колеровали в маркете под один цвет J315 от ТИккурила.
Тщательно перемешиваете малооборотной дрелью, наносите металлической тёркой толстым слоем вначале края, потом середину плоскости. После полного укрывания поверхности, металлической тёркой снимаете лишнее, но снимаете только в том месте, где будете производить затирку, нужно немного приспособиться, металлическая тёрка очень чётко регламентирует необходимый слой. После снятия излишков чистой пластиковой тёркой производите затир с небольшим усилием, если пластиковая тёрка "приклеивается", то Вы не сняли излишки, убираете пластиковую тёрку в сторону и металлической тёркой снимаете излишки материала. Опять пластиковой тёркой с небольшим усилием производите затирку, фактура сразу не проявляется, меняете тёрку на чистую и сухую и лёгкими движениями повторяете затирку, при повторной затирке на пластиковую тёрку собирается связующее и Вы видите фактуру материала, которую сформировали при первичной затирки с небольшим усилием. Самое главное наносить нужно только металлической тёркой!!! Шпателя и металлические полутёрки нельзя использовать так как Вы просто не можете почувствовать материал!!! На одну металлическую тёрку берёте две пластиковые, обязательно неужен подсобник, который будет мыть тёрки и вытирать их насухо!!!
koris
koris
Волгоград
13.11.2011 в 21:43:55
nadegniy написал : Шпателя и металлические полутёрки нельзя использовать так как Вы просто не можете почувствовать материал!!!
наносил и тёркой, и шпателем - большой разницы не заметил
nadegniy написал : и вытирать их насухо!!!
рисунок формирую одной тёркой, постоянно смывая с неё "грязь", но не вытирая...
всё в голове (с)
nick_ukraine
nick_ukraine
Житомир
13.11.2011 в 23:38:35
nadegniy написал : обязательно неужен подсобник, который будет мыть тёрки и вытирать их насухо!!!
вобщем то все так и делали. Но не насухо вытирал а просто шпателем лишнее сошкрябывал.. и в ведро)! ВОт сегодня даже сфоткал результат. Местами конешно по наружному углу если уж очень присматриваться то есть неровности.. но я ничего лучше не смог сделать. Разве что угловой шпатель взять но у меня его не было. Результатом доволен. Почти на сто
Грэй
Грэй
14.11.2011 в 04:50:07
nick_ukraine написал : ВОт сегодня даже сфоткал результат.
Если теперь шлифануть стеночку, то это будет вообще супер.
nick_ukraine
nick_ukraine
Житомир
15.11.2011 в 01:05:41
Грэй написал : Если теперь шлифануть стеночку, то это будет вообще супер
как шлифануть .. зачем шлифануть и что будет)))?! Суппер?))))
Грэй
Грэй
15.11.2011 в 04:22:16
Шлифануть шкурочкой поверхность. Если потом ещё и глазурью-воском покрыть, то будет ваще суппер-пуппер)))
Gennady
Gennady
15.11.2011 в 10:02:39
koris написал : но не вытирая...
к каждому материалу какой-либо фирмы нужно приноровиться когда и как затирать.. это индивидуально и нужно после контрольных испытаний на небольшом участке прочувствовать момент К примеру акрилку Драйвит наносили ждали 5 минут и затирали, постоянно отмывая пластиковую тёрку водой.
