Zenzel
Zenzel
Ростов-на-Дону
08.10.2007 в 19:57:01
Решил поставить окна, а батарей еще нет и стены не оштукатуренны. Возник вопрос :какой ширины делать подоконник? Слышал, что батарея должна отстоять от стены на 2 см и выглядывать из под подоконника на 5 см. Для МС-140 вроде бы понятно, но я приглядел чугунные Тульские шириной 8 см. Как здесь быть??
Zenzel
Zenzel
Ростов-на-Дону
11.10.2007 в 19:56:16
Окна будут ставить завтра, монтажники ничего об этом не знают. Вот я и решил ,что современная батарея должна выглядывать на 1/3 своей ширины. Зимой проверим.
ДК
ДК
11.10.2007 в 21:59:30
А, если она не будет выглядывать, разве горячий воздух не поднимется вверх? Конечно, лучше бы над ней ничего вообще не было, тяга там, все дела, но приходится думать и о дизайне ...
mmx133
mmx133
11.10.2007 в 23:16:42
я купил подоконники 45см шириной, точно вровень с передней стенкой батареи. думал 50 делать, но уж и так порядочно по ширине выходит. будет уже некрасиво. с точки зрения эффективности - подоконник фигня - чугунный радиатор отдает порядка 60% излучением (потому он и радиатор), остальное конвекцией. поэтому самое зло это экран на батарею или плотные шторы. подоконник это мелочи.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
12.10.2007 в 07:22:07
mmx133 написал : чугунный радиатор отдает порядка 60% излучением
Вы не правы, излучения там несколько процентов , от силы. При температуре носителя около 90 град., все типы батарей используют теплопередачу только конвекцией.
2Zenzel
можно полностью закрыть батареи подоконником, но необходимо при этом сделать канал между подоконником и торцом стены. Выход гор. воздуха будет прям через каналы около стеклопакета.
12.10.2007 в 10:04:50
2 mmx133 Хм, а я где-то читал, что мелаллические экраны повышают эффективность батарей отопления:)
Maks2002
Maks2002
Львов
12.10.2007 в 11:37:29
2Юбер
практика показывает обратное. я у себя дома снял такие екраны и Т в комнате поднялась на 2 градуса.
так что =vadim= конвекция у чугунных батарей составляет далеко не "несколько процентов" а несколько десятков.
посмотрите по теплоотдаче чугуна и по поверхности батареи из чугуна
mmx133
mmx133
12.10.2007 в 12:44:29
=vadim= написал : Вы не правы, излучения там несколько процентов , от силы. При температуре носителя около 90 град., все типы батарей используют теплопередачу только конвекцией.
гхм. чем больше температура, темы больше доля излучения, как физик вам могу подтвердить. радиатор он потому и РАДИАТОР а не КОНВЕКТОР, что отдает большую часть тепла излучением. именно поэтому с радиатором человек ощущает себя намного комфортнее чем с конвектором. если хотите это испортить - успехов, ставьте экран и превращайте его в чистый конвектор. мощность его упадет, на сколько сложно подсчитать, слишком много факторов. но излучения не будет вообще. стены нагреваться в комнате будут только от воздуха.
Maks2002
Maks2002
Львов
12.10.2007 в 13:07:31
2mmx133
гхм. вообщето считается что с конвектором комфортней себя чувствовать, а не с радиатором, так как температура в комнате с конвектором равномерная а с радиатором градиентная с бОльшей Т у самого радиатора.
Проходил
Проходил
12.10.2007 в 13:11:21
Maks2002 написал : вообщето считается
менеджерами по продаже конвекторов, ибо от их коллег по продаже радиаторов раздаются прямо противоположные вопли.
Ник_Ник
Ник_Ник
Пермь
12.10.2007 в 13:33:22
Для Zenzel. Вообще-то в СНиПе нормируется для радиаторов расстояние от пола, стены и до подоконника, на память не помню, что-то около 6 снизу 5-6 до стены и 8 сверху, если очень сильно надо, уточню позже.Главное, что зазор сверху д.б. больше, т.к. воздух нагрелся и расширился в объеме. Ограничения по ширине подоконника не помню, тоже моно уточнить. Для конвектора. У него принцип то другой, он практически ничего не излучает, регулируется теплоотдача заслонкой. Обычна везде где жалобы она горизонтальна и полностью перекрывает кислород прибору. Ставишь вертикально и появляется тепло. Все «а мы и не знали».
Ник_Ник
