mmx133
mmx133
12.10.2007 в 13:46:03
Maks2002 написал : гхм. вообщето считается что с конвектором комфортней себя чувствовать, а не с радиатором, так как температура в комнате с конвектором равномерная а с радиатором градиентная с бОльшей Т у самого радиатора.
когда на полу холодно, а под потолком жарко я бы такое комфортным не назвал. потому что в идеале как раз наооборот. температура равномерная быть не могёт, потому что иначе конвектор работать не будет :) у меня дома конвекторы стоят советские еще, мне не нравится. в новой квартире поставил обычные чебоксарские радиаторы, намного приятнее себя чувствуешь.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
12.10.2007 в 13:49:17
Maks2002 написал : так что =vadim= конвекция у чугунных батарей составляет далеко не "несколько процентов"
угу , улучшили конвекцию , не более.
mmx133 написал : гхм. чем больше температура, темы больше доля излучения, как физик вам могу подтвердить.
замечательно, а теперь подтвердите "как физик" на какой температуре будет 50% преобладание излучения. :p
mmx133
mmx133
12.10.2007 в 18:26:48
=vadim= написал : замечательно, а теперь подтвердите "как физик" на какой температуре будет 50% преобладание излучения.
посчитаем очень просто - мощность батареи 1Квт, она нагревает воздух на 10гр. если конвекция 100% то всё тепло отдается потоку возудха. теплоемкость воздуха примерно 1кДж/кг*градус. это значит что для нагрева 1 кг воздуха на 10 градусов необходимо потрать 10кДж. таким образом наша батарея на полном ходу должна нагревать килограмм воздуха за десять секунд. что составляет примерно 77 литров в секунду. вас не сдувает случайно возле такой батареи нафиг?
при этом при температуре батареи в 90 градусов цельсия излучение будет 800-900 ватт с м2 ее площади.
mmx133
mmx133
12.10.2007 в 18:54:02
мда, потом еще тут посчитал дальше. при 92х градусах и будет 50%. второй раз набирать влом, но если не верите могу опять. батарея бралась 1квт, площадь 0.6м2. с площадью тут сложно считать, профиль у нее не просто и излучает в разные стороны.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
15.10.2007 в 08:55:30
mmx133 написал : это значит что для нагрева 1 кг воздуха на 10 градусов необходимо потрать 10кДж.
с чего ради она нагревает на 10 град а не на 50...80 сразу ? Теплоноситель не может быть такой холодный.
solo
solo
15.10.2007 в 11:21:58
ДК написал : но приходится думать и о дизайне ...
А вот когда замерзнете, стеклопакеты заледенеют - не до дизайну станет.
15.10.2007 в 11:34:44
В Ростове не замерзнет:)
mmx133
mmx133
15.10.2007 в 14:44:29
=vadim= написал : с чего ради она нагревает на 10 град а не на 50...80 сразу ? Теплоноситель не может быть такой холодный.
с того что иначе градиент в комнате будет такой же. я взял примерно 10, точно не знаю, можно померять. думаю что 10 недалеко от истины. дело в том что поверхностные сло могут нагреваться сильнее, но они за счет трения мало двигаются. опять же у радиатора плоская простая поверхность, что лучшему теплообмену не способствует.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
15.10.2007 в 15:11:46
mmx133 написал : с того что иначе градиент в комнате будет такой же.
откуда такая мысль ? :), радиатор греет сразу весь воздух в комнате единовременно ? Поставьте градусник над батареей и посмотрите какая темп. отходящего воздуха.
And
And
15.10.2007 в 16:47:25
Вставлю свои 5 копеек. 77 литров в секунду при площади 0,62 - это всего лишь чуть больше 10 см в секунду. Не очень сильный поток... ПыСы. На самом деле над батареей в лицо теплым воздухом "не по-детски" дует.
Zenzel
Zenzel
Ростов-на-Дону
15.10.2007 в 18:36:23
Монтажник переубедил. Сказал, что красивее будет когда подоконник перекроет батарею на1 см. Да и шторам есть на что опереться. Так и сделали.
