Rinat35
Rinat35
25.06.2006 в 13:01:54
Уважаемые специалисты! Требуется ваша помощь в замене радиатора. Менять буду сам, но есть вопросы. Фото моего радиатора и схемы подключения приложено к сообщению (всего 60 Кб). Девятый этаж типового девятиэтажного панельного дома типа "корабль". Год постройки 1976. Вопросы стандартные:
  1. На какой радиатор можно заменить (требуется наиболее долговечный вариант с возможностью управления от термостата) - стальной панельный, алюминиевый, биметаллический? Каким торговым маркам можно доверять?
  2. Какие трубы поставить вместо старых стальных? (требуется возможность монтажа без спец. инструмента. Есть опыт работы с МП HENCO - менял себе водопровод.)
  3. Какой термостат? (Danfoss? Какая модель?)
  4. Какая функция у крана внизу на байпасе?
  5. Можно ли подключить новый радиатор по диагонали (с сохранением байпаса, вход сделать сверху справа, выход - снизу слева)
Спасибо!
tvmaster
tvmaster
25.06.2006 в 18:44:26
Rinat35 написал :
Откровенного хлама в питерских магазинах я не встречал. Отечественные радиаторы мне не нравятся ценой и качеством исполнения за эту цену.
Итальянские изделия Ровалл и другие очень неплохие. Выбирайте, что у вас там продается. Берите обычный алюминиевый конвенционный радиатор, количество секций зависит от размеров помещения. Одна секция примерно 200Вт тепла, для комнаты 18 метров 8 секций вполне хватает. Для примера ваша стальная батарея имеет мощность около 500Вт.
Перед покупкой новой батареи нужно замерить расстояние между центрами подводов, у вас вроде 500мм. На батарею поставьте кран Маевского металлический с ручной головкой.
Так как трубы отопления у вас открытые, ставьте обычный МП раз вы умеете с ним работать. Термостат штука дорогая, удобен в системах автономного теплоснабжения, там он нормально работает и позволяет экономить энергию. Для централизованного отопления практичнее поставить обычный кран на байпас. На вашей фотографии нижний кран позволяет в небольших пределах регулировать температуру батареи или совсем отключать циркуляцию воды. Он стальной и обычно служит недолго, пока новый лет пять еще крутиться. Если закис его лучше не трогать. Подключение по диагонали обеспечивает лучшую циркуляцию через батарею.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
25.06.2006 в 21:02:51
ну это Вы перегнули :) Радиатор РСВ1 Если двойной ,то в районе 1.4-1.5 кВт Искать параметры лень.
2Rinat35 Давление в системе -до 6 атм, подача теплоносителя - нижняя , кран на байпас ставить не надо. Если решите ставить терморегулятор - брать для однотрубных систем с повышенным KVS (типа Danfoss RTD-G ) Радиатор - можно и стальной панельный (хоть Конрад РСВ-4,5,(межцентровое 500 мм) хоть Kermi, Purmo (межцентровое отличается,но при замене труб - некритично ), можно и трубчатые стальные (arbonia или zehnder :D ) На питерской воде cтальные стоят очень хорошо ) можно и глобал - но надо брать в нормальной конторе - были случаи брака (или подделки )
Rinat35
Rinat35
25.06.2006 в 22:47:43
Огромное СПАСИБО! (Специальное спасибо !A_n_d_y! Вы настоящий специалист - с одного взгляда в точности охарактеризовали всю систему отопления на фотографии, разрешив 90% моих сомнений)
Ещё попрошу минуту вашего терпения:
  1. Если подвести на новом радиаторе вход теплоносителя сверху, выход снизу по диагонали - будет ли это лучше/хуже (или тоже по диагонали, но наоборот вход-снизу выход - сверху)?
  2. Хочу поставить низкий и длинный радиатор (с межцентровым - 300мм), т.к. над ним окно длинной 2,3м. Это можно? Хуже не будет? (Естественно, мощность буду подбирать соответственно.)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.06.2006 в 23:16:25
Rinat35
Если узкий и длинный - тогда и вправду диагональное подключение востребовано. И только сверху-вниз - все прочие подключения делают от безысходности.
Rinat35
Rinat35
25.06.2006 в 23:32:24
Остановился на радиаторах Purmo. У них есть вариант как бокового, так и нижнего подключения. В моём случае нижнее подключение (или седловое - http://www.purmo.com/ru/purmo-v_525.htm) улучшит дизайн системы. Имеет ли право на жизнь такое подключение в моём случае? Не снизится ли эффективность обогрева?
Также у них есть радиаторы с "вкладышем термостатического крана Heimeier или Oventrop с предварительной регулировкой" ( http://www.purmo.com/ru/purmo-v.html ). Звучит заманчиво. Подойдёт ли такой радиатор или лучше купить простой, без "наворотов" и отдельно купить к нему Danfoss RTD-G?
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
26.06.2006 в 00:22:06
Совсем недавно - меняли это нижнее подключение на обычное - боковое.В условиях многоэтажки - нижнее ( на практике ) нихрена не работает.И дизайн может быть и присутствует , но - тепла то и нет.В приватном доме - там - да и подключения всевозможные вполне идут и тянут и регуляторов всяческих - всё в прок. А в многоэтажке - чем больше прожодимость стояка - тем лучше греет.Потому что - не вы один такой любитель пределок - соседи тоже не дремлят...Что у них твориться - тольго Бог знает.И тепло будет зависить от скорости обмена тёплоносителя в вашем стояке.Чем меньше тормозов - тем быстрее смена остывшей воды на горячую.Циркуляция называется!!!
Rinat35
Rinat35
27.06.2006 в 13:07:46
У меня на батарею идут трубы 3/4" У радиаторов PURMO подключение 1/2", а у алюминиевых (Elegance) 1". Получается, что при установке PURMO у меня уменьшается поток теплоносителя через радиатор. Это критично? Какого диаметра ставить МП вместо 3/4" (думаю, 26мм)
Rinat35
Rinat35
28.09.2006 в 12:17:08
Прикольно, но мы с Andy неправильно друг друга поняли :) Я подумал, что вода в моём старом радиаторе идёт снизу-вверх, теперь надо переделывать подключение!!!
Я сделал вход в новый радиатор (PURMO Compact) слева сверху, а выход справа снизу. Теперь при включении воды у меня тепло поднимается справа снизу наверх, по верхней части радиатора доходит до левой стороны и почти весь радиатор остаётся холодным.
В принципе, переделать всё просто, главное - что наконец-то разобрался :)
Mr. Kazakoff
Mr. Kazakoff
28.09.2006 в 17:18:50
Rinat35 написал : Прикольно, но мы с Andy неправильно друг друга поняли :) Я подумал, что вода в моём старом радиаторе идёт снизу-вверх
Правильно поняли друг друга, в старом радиаторе вода действительно шла снизу вверх.
Rinat35 написал : Я сделал вход в новый радиатор (PURMO Compact) слева сверху, а выход справа снизу. Теперь при включении воды у меня тепло поднимается справа снизу наверх,
Чего то вы сами себе противоречите, вход слева, а тепло поднимается справа...
Rinat35
Rinat35
29.09.2006 в 10:27:16
В том то всё и дело, что вода идёт "из пола" снизу наверх, потом сверху вниз (если иметь ввиду старый радиатор - тот, что на фотографии), потом налево - в кухню. Поэтому и тепло в новой батарее после открытия клапанов появляется снизу справа и уходит наверх налево :)
Ps Я поставил грязевик, так толстый слой из частиц окалины, наросший не внутри сетки, а снаружи, также подтверждает неправильность направления подключения.
