08.05.2009 в 22:57:14
Сантехник всё сказал правильно! Поиск в этом форуме ещё не кому не навредил!!!!!:eek:Ищите-полезно.
08.05.2009 в 23:08:29
Зачем кран на байпас если регуляторы? В лучшем случае заужают байпас
08.05.2009 в 23:22:02
Андрей01 В том то и вопрос Вроде как если запорные на радиаторе открыты байпас закрыт и его вроде как нет если закрыт радиатор соответственно он вроде как отсутствует при открытом байпасе А вот на фото с примером нет крана на байпасе я и спросил почему
09.05.2009 в 01:41:06
Байпас - контур N1. Радиатор - контур N2. Если оба контура открыты, то первый контур работает лучше и мешает работе второго контура т.как давление отопительной жидкости после байпаса в обратке будет распростронятся в обе стороны и мешать работе обратки радиатора. Получаем небольшой застой в радиаторе. Следовательно температура нагрева батареи будет меньше, чем у байпаса. На байпас ставят запорные устройства с давних времён. Думаю, что всё уже проверенно временем и опытом.
09.05.2009 в 01:52:52
CLINCH написал : На байпас ставят запорные устройства с давних времён. Думаю, что всё уже проверенно временем и опытом.
Да я не сантехник но вот не вижу я тут
09.05.2009 в 02:00:11
Есть люди, которые и перед батареей не ставят кранов.
09.05.2009 в 09:48:57
hvz написал : запорный кран на байпас и два запорных перед радиатором
....И зимой в минус 40, поругавшись с соседями, закрыть их все три....
09.05.2009 в 10:01:17
Гвоздь написал : все три....
Т е я должен догадаться что таким образом перекрывается стояк перед соседями А я никак не могу догадаться если нет крана или байпаса нет Как вообще правильно организовывается участок от стояка до радиатора?
09.05.2009 в 10:49:48
смещеныи баипасс в принципе кран не нужен циркуляция нарадиаторе будет а краны на радиаторе с откидными гаиками удобны для сервисного обслуживания
09.05.2009 в 11:08:38
hvz написал : Как вообще правильно организовывается участок от стояка до радиатора?
Вы же сами приводили фото от сансвара - вот так вот и правильно.
09.05.2009 в 11:47:03
orinbasar написал : смещеныи баипасс
смещенный это интересно Если межосевое в стояке было 130мм нужен байпас с краном непосредственно рядом со стояком общей длинной 130мм или через 3м там где начинается радиатор с межосевым 300мм без крана длинной 300мм?
