К вопросу о стоимости строительства.
Дом размером 8*9.5 с мансардой. Отапливаемая площадь -120 кв.м. Проект дела сам, утвердил в архитектуре. В авг.2003 сделал разметку под фундамент. В сент.2006 с семьей переехал. Строительство на сегодняшний день не завершено. Недоделан 2 этаж, гараж, баня.
Грунт: 0,5 м торф, потом песок 4 м, потом глина. Сделана выторфовка и отсыпка гравием толщиной 1м. Участок мне достался уже с отсыпкой. Фундаментные блоки почти задаром. 300 р. за блок б/у шестерку(0,6*0,6*2,4 м). Всего 24 блока под дом и гараж (пристроенный к дому). Привезены и уложены краном тоже задешево - 1000 р. Куплен добротный рубленый дом под разборку в глухой деревне соседней Вологодской области 12,5 т.руб. Разборка и перевозка (КАМАЗ- 5 рейсов) 12 т.руб. Собрать и поставить под крышу стоило 30 т.руб. Кровля - шифер(другие материалы в то время были неоправданно дороги, сейчас ситуация поменялась). На стропила, обрешетку, вагонку на фронтоны, рубероид, шифер ушло 22 т.р. Окна деревянные 3 стекла. Двери наружные: дерево (сосна). Внутренние: массив + шпон дуба. Вся столярка, стекло, фурнитура – 65 т.р. Пол сделал из развальника (бревно пополам), того что был в доме. Выровнял фанерой 12 мм – 40 листов.
Утепление пола, перекрытий и мансарды: Минвата (15 рул)и пенополистирол (5см-170 листов, 2 см-120 листов) + пена в баллонах в швы, пароизоляция- Изоспан. Расходы на утепление- 50 т.р.
Отопление: п/п трубы, алюм.радиаторы, дровяной котел+эл.котел. Закрытая система. Эл. котел автом-ки включается в ночное время (для экономии по ночному тарифу) в зависимости от температуры воды, один ТЭН не дает сильно остыть системе днем. Затраты 76 т.р. со стоимостью строительства помещения котельной.
Водоснабжение централизованное. Проект свой. Работа своя (кроме пломбы водоканала на счетчик). Вода не понравилась. Сделал свою скважину (неглубокую 5 м), поставил станцию водоснабжения. Вода хорошая. А центральный водопровод на резерв (на случай отключения электричества). Канализация центральная. Проект свой. Работа своя. Расходы (включая душ.кабину, унитаз, тумбу умывальника) – 76 т.р.
Электрика. Ушло метров 300 кабеля (NYM). Затраты - 46 т.р.
Отделка: Стены, потолок –гипрок. Покупал- 130 листов, не хватило на 1 комнату на 2 этаже. Стены-обои, потолок – паутинка и краска. Стены ванной и туалета – плитка, потолок – реечный. Пол- ламинат. Прихожая, ванная, туалет – плитка. Кухня – линолеум. Затраты – 110 т.р.
На покраску ушло 8 т.р.
Кухня: на мебель и технику ушло 116 т.р.
На остальную мебель и технику на 1 этаже – 120 т.р.
На гараж – 50 т.р. (еще не доделан)
На веранду -12 (внутри не делал ничего)
На баню, хозпостройки и забор – 70 т.р.(в баню еще требуется вложить ок.60 тыров)
На инструмент – 35 т.р.
Итог: потрачено 930 т.р., из них на работников 50 т.р.
Не сегодня: Не доделан 2 этаж. (плитка и сантехника в туалете, шпаклевка, покраска, поклейка, пол).
Нет лестницы (заказана – 30 т.р)
Нет отмостки и внешней отделки дома.
