Gabe
Gabe
17.10.2007 в 11:40:58
Доброго, всем, времения суток. Такая проблема. Поменяли радиатор на кухне, трубы (медные) убрали в стену (уходят от стояка в стену). Стояк и трубы 3/4". Дали отопление, радиатор не нагревается :( Объясните в чём ошибка? Когда сливаем воду нагревается, прекращаем спускать - остывает.
Как можно исправить? Есть вариант поменять байпас на 1/2". Поможет? Буду очень благодарна за ответ. Спасибо.
Добавила: Дом серии П-44, 14 этаж 17этажного дома
serges
serges
17.10.2007 в 11:53:54
Gabe написал : Есть вариант поменять байпас на 1/2". Поможет?
Должно помочь.
ДОКА
ДОКА
17.10.2007 в 12:01:54
Gabe написал : трубы (медные) убрали в стену (
Gabe написал : Стояк и трубы 3/4".
Медные трубы 3/4?:) Какой диаметр медных труб от стояка до батареи?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.10.2007 в 12:08:29
Gabe написал : в чём ошибка?
Вся схема - ошибка. В случае нижней подачи - фатальная.
ДОКА
ДОКА
17.10.2007 в 12:10:56
ВТБ! написал : В случае нижней подачи - фатальная.
Да ладно,тоже работает:)От скорости теплоносителя просто сильно зависит...
тупая блонди
тупая блонди
17.10.2007 в 12:11:43
ДОКА написал : От скорости теплоносителя просто сильно зависит...
не только. от диаметра труб зависит точно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.10.2007 в 12:21:26
ДОКА
Если трубы 15 (да с гильзами, неровён час), то не спасёт - будет греться только крайняя секция или пара секций. И придётся смещать байпас - одно сужение до 1/2" не поможет. :(
Gabe
Не пугайтесь заранее - может у вас всё-таки верхняя подача. :)
Gabe
Gabe
17.10.2007 в 12:23:09
ВТБ! написал : Вся схема - ошибка В случае нижней подачи - фатальная
почему? поясните, пожалуйста
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.10.2007 в 12:25:15
Gabe написал : радиатор не нагревается
Верхний труба тёплая? Регулятор открыт на полную и воздух стравили?
Модель терморегулятора? Головка вентиля действительно установлена вертикально или только на картинке? :)
ДОКА
ДОКА
17.10.2007 в 12:27:57
ВТБ! написал : Если трубы 15 (да с гильзами, неровён час), то не спасёт - будет греться только крайняя секция или пара секций. И придётся смещать байпас - одно сужение до 1/2" не поможет
15-ым трубам там вообще не место,а байпас в любом случае желательно сместить.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.10.2007 в 12:30:48
Gabe написал : почему?
Радиатор тонкотрубный (алюминий или биметалл)? Или чугунный? Проход медных труб? Расход теплоносителя в стояке?
От ответов на эти вопросы зависит возможность нормальной работы при нижней подаче с минимальными изменениями в схеме (сужение байпаса и устранение регулирующего вентиля).
