Gabe
Gabe
17.10.2007 в 12:33:05
ВТБ! написал : Верхний труба тёплая?
обе чуть тёплые у стояка, далее холодные :(
ВТБ! написал : Регулятор открыт на полную и воздух стравили?
на полную, воздух стравили
ВТБ! написал : Модель терморегулятора?
Данфос, какой именно только вечером смогу уточнить
ВТБ! написал : Головка вентиля действительно установлена вертикально или только на картинке?
Действительно вертикально.
По поводу подачи воды пытаюсь выяснить... В диспетчерской трубку не берут :(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.10.2007 в 12:33:53
ДОКА написал : 15-ым трубам там вообще не место,а байпас в любом случае желательно сместить
Солидарен.
Хотя при верхней подаче, горячем теплоносителе и избыточной мощности отопительного прибора и 15 могли бы сойти. Но бы мешает. :(
Gabe
Gabe
17.10.2007 в 12:34:47
когда покупали медные трубы на них было написано 20 или 22 (мм вроде)
Радиатор биметалл Sira 6 секций (http://www.wc-market.ru/productspictures/rs500.jpg)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.10.2007 в 12:37:37
Gabe написал : вот такой
Ссылка битая, укажите модель текстом.
ДОКА
ДОКА
17.10.2007 в 12:39:15
Gabe написал : Буду очень благодарна за ответ. Спасибо
Gabe написал : когда покупал медные трубы на них было написано 20 или 22 (мм вроде)
Вы какого пола будете?:) Ссылка битая...
Gabe написал : на них было написано 20 или 22 (мм вроде)
Проще-труба диаметром с мизинец,или с большой палец?
Gabe
Gabe
17.10.2007 в 12:46:28
ДОКА написал : Вы какого пола будете?
Пола я женского :) Очепятка. Модель Данфос, точнее только вечером смогу сказать
ДОКА написал : Проще-труба диаметром с мизинец,или с большой палец?
Точно не с мизинец :) с большой палец
ДОКА
ДОКА
17.10.2007 в 12:58:47
Gabe написал : Точно не с мизинец с большой палец
В таком случае,Вам необходимо сместить байпас к батарее и выполнить его меньшим диаметром,предыдущим размером трубы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.10.2007 в 13:03:09
Угу, а при нижней подаче ещё убрать терморегулятор. А дальше - как повезёт.
Gabe
Gabe
17.10.2007 в 15:30:07
Узнала. Подача воды снизу. Может кто предложит схему, как исправить?:o
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.10.2007 в 15:37:37
Gabe написал : Подача воды снизу
как исправить?
Гарантированно работающий вариант - "перекрутить" подачу и "обратку". Примерно как на этой схеме http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=23688 Иначе остаётся риск неравномерного прогрева (одна горячая секция).
Gabe
Gabe
17.10.2007 в 17:23:35
Спасибо всем
