Gabe
Gabe
18.10.2007 в 10:37:21
Выяснилось что на терморегуляторе стрелка направления D указана слева направо :D . http://i035.radikal.ru/0710/e3/39b35be864d9.jpg Я так понимаю что терморегулятор надо ставить на входе в радиатор, т.е. снизу.
http://i042.radikal.ru/0710/8a/8f2d2d08c4d5.jpg Тогда, по идеи!!!, всё должно заработать. Поправьте если не права.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.10.2007 в 11:43:19
Gabe написал : Тогда, по идеи!!!, всё должно заработать
Даже не рассчитывайте.
Тонкотрубные радиаторы и нижняя подача - вещи почти несовместимые. А с регулировкой это несовместимо окончательно.
Gabe
Gabe
18.10.2007 в 11:52:22
Тогда остаётся только вариант перекидывать трубы?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.10.2007 в 12:55:07
Gabe
Ещё возможно нижнее подключение. Можно применить узел для подключения в одной точке или с одной стороны.
Но смысл один: теплоноситель должен выходить из батареи снизу.
Gabe
Gabe
18.10.2007 в 13:30:05
2ВТБ!, спасибо
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.10.2007 в 03:08:34
ВТБ! написал : Тонкотрубные радиаторы и нижняя подача - вещи почти несовместимые.
Обьясните пожалуйста в двух словах, почему?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.10.2007 в 09:26:00
Палецкий
На сайте у Sira где-то завалялись тугаменты испытаний CF и RS (практически "под копирку"). Если подача в нижний коллектор, а выход из верхнего, то теплоноситель как правило поднимается вверх по одной-двум ближайшим к подаче секциям, а в остальных циркуляция практически никакая - конвективное движение в этих секциях уравновешивается гидравлическим сопротивлением в "работающих". Картина практически одинаковая при диагональном и одностороннем подключении.
Почему почти: при некоторых соотношениях высоты и числа секций, температуры и, самое главное, при достаточном расходе теплоносителя "пробивает" все секции. Диагональное подключение при этом может оказаться полезно. Может быть, при сверхнизком расходе и горячем теплоносителе заработает и конвективная циркуляция внутри батареи, как при нижнем подключении.
В чугунных батареях такой проблемы нет, там возможно конвективное движение внутри самих секций.
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.10.2007 в 23:49:47
2ВТБ! Спасибо большое, я понял. С меня пиво :)
BLANCO
BLANCO
Харьков
31.10.2007 в 01:29:47
Проблема похожа, греются 2 секции, какой шанс что кран на байпас решит проблему?Вопрос по перекручиванию схемы, если перекрутить подачу, есть ли смысл ставить кран на байпас в таком случае?Вопрос, перекручивание спасет от не прогрева, так как придеться по второму разу вызывать спецов на подключение, и в случаи не удачи будет неуютно.
BLANCO
BLANCO
Харьков
01.11.2007 в 02:19:58
Помогите определиться, холодно!!!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.11.2007 в 16:19:37
BLANCO
Подача точно нижняя? Воздухоотводчик есть и воздух спускали? Подключение сталью или МП?
