Господа!
Необходимо на выхлопе двухконтурного газового котла сделать переход с диаметра 80 мм на 130 мм. Чем, кроме жести, возможно выполнить такой переход и каким материалом можно уплотнить зазор, если вставить трубу в трубу?
19.10.2007 в 10:58:04
Господа!
19.10.2007 в 11:56:45
Есть такое старое и надежное средство для уплотнения - асбестовый шнур. Диаметр его где-то 1см и представляет из себя скрутку мелких шнурочков. Очень хорошо отделяются и уплотняются.
19.10.2007 в 12:22:39
vohan написал : Есть такое старое и надежное средство для уплотнения - асбестовый шнур. Диаметр его где-то 1см и представляет из себя скрутку мелких шнурочков. Очень хорошо отделяются и уплотняются.
вроде его в жилых помещениях применять запретили. что можно придумать без асбеста?
19.10.2007 в 12:32:22
А чем не устраивает вариант с металлом? В любой солидной конторе торгующей котлами подобные вещи есть в наличии. А вопрос с асбестом далеко не решен, тем более, что то количество асбеста, которое Вам надо измеряется граммами. Да и уплотнить удобнее специальным высокотемпературным базальтовым утеплителем, который применяют в дымоходах из нержавейки, он сертифицирован до 1000 град, а у газового котла больше 150 не бывает.
19.10.2007 в 12:50:14
dmvt1 написал : Да и уплотнить удобнее специальным высокотемпературным базальтовым утеплителем, который применяют в дымоходах из нержавейки, он сертифицирован до 1000 град, а у газового котла больше 150 не бывает.
не подскажете название и марку этого уплотнителя? затрудняюсь в поисках.
19.10.2007 в 14:42:42
Есть еще термостойкий герметик до 1200 градусов для печей котлов и каминов.
19.10.2007 в 15:13:50
Ежачок написал : на выхлопе двухконтурного газового котла сделать переход с диаметра 80 мм на 130 мм.
Есть такие переходники из нержавейки, я ставил на дизель... Уплотнял герметиком для автомобильных глушителей (держит до 1000 град.).
19.10.2007 в 15:25:12
спасибо. я рассмотрю вариант автогерметика, но не будет ли он давать запах в квартире?
мне посоветовали также просто 130 мм гофро трубу аккуратно сложить складками и обжать до 80 мм. возможно это тоже будет удобный вариант
19.10.2007 в 16:35:22
Ежачок написал : не будет ли он давать запах в квартире?
Запаха никакого, может только первые 2-3 часа, пока высохнет... ЗЫ - да купи просто лейку подходящего размера...:)
24.10.2007 в 08:45:30
Да, вот еще что: если делаешь такое расширение объема выхлопа из котла, приготовься к обильному конденсату. Мне одна умная женщина из облгаза посоветовала выхлопную трубу делать такого же диаметра, как и выходной патрубок котла, иначе объем не будет продуваться после выключения пламени горелки. Вот на дизеле так и было. Поставил переход с 80 мм на 130 мм, а потом в асбоцементную трубу 230 мм. Так из этой трубы и из стакана 130 мм текло...:( :( :(
24.10.2007 в 11:03:20
думаю конденсата не будет. температуры не те, чтобы расширением вызвать выпадание конденсата. да и кол-во его, если прогнозировать, будет минимальным и сразу же просохнет на горячей трубе :)
в дизелях температуры то свыше 400...
