Radio
Radio
Заблокирован
04.05.2011 в 10:04:58
CO6AKA написал : Совсем не хочется ножки при такой длине кухни - 2.7м всего.
Ниасилил... :confused:
Топтоп
Топтоп
04.05.2011 в 10:24:20
CO6AKA написал : У меня между стенами 2.7 метра
Для начала определите вес подвешиваемой конструкции с учетом столешницы, техники, кастрюль, банок, продуктов и т.п. Потом методом тыка выберите (для начала) любой понравившийся профиль для рамы и рассчитайте вес рамы. Потом учитывая желаемое количество точек крепления к стене, рассчитайте нагрузку на каждую из точек. Исходя из полученных данных выберите тип и размер крепежа к стене. Это в первом приближении. А чтобы эта конструкция не провисла и не упала придется еще посчитать.
ЗЫ. Учитывая планировки наших квартир - кухня у вас порядка 8 кв.м. Купите хотя бы икеевские пластиковые ножки и закройте их цоколем. Все это доступно, стоит недорого, выглядит хорошо.
anuta__
anuta__
01.06.2011 в 14:47:40
А кто ставил посудомойку в кухни икеа - какие были варианты? Полноразмерная 60см будет ну очень большой для нас. Вот выбираю между компактной, например http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90584&modelid=7077912, которую нужно будет целиком в шкаф 60см убрать, и узкими с открытой панелью, фасад (Эдель бук) для которой "доработать" где-нибудь фрезеровальным станком (еще найти надо) и маслом... Что из этого реальнее?
eugin_b
eugin_b
Омск
01.06.2011 в 15:08:38
я загонял под столешницу 45см посудомойку из нержавейки невстраиваемую. у посудомойки своя дверь из нержавейки. И на кухни фасады из нержавейки, поэтому она хорошо подошла
vlad-mal
vlad-mal
01.06.2011 в 15:14:23
anuta__ написал : А кто ставил посудомойку в кухни икеа - какие были варианты? Полноразмерная 60см будет ну очень большой для нас. Вот выбираю между компактной, например http://market.yandex.ru/model.xml?hi...odelid=7077912, которую нужно будет целиком в шкаф 60см убрать, и узкими с открытой панелью, фасад (Эдель бук) для которой "доработать" где-нибудь фрезеровальным станком (еще найти надо) и маслом... Что из этого реальнее?
Ну, а просто икеевскую посудомойку - никак?
eugin_b
eugin_b
Омск
01.06.2011 в 15:15:23
CO6AKA написал : Не прогнется ли такая рама в середине?
зависит от сечения
CO6AKA написал : А можно ли поставить икеевские кухонные шкафчики без ножек?
можно... висят же навесные шкафчики без ножек... :)
anuta__
anuta__
01.06.2011 в 15:15:29
eugin_b Для нержавейки есть фасад на 45см, единственный в этом размере.
anuta__
anuta__
01.06.2011 в 15:19:16
vlad-mal А смысл брать икеевскую? Та что 45см - только под нержавейку, остальные 60см.
alexsvar
alexsvar
01.06.2011 в 15:27:11
Не надо компактную, по внешнему объему она не намного меньше узкой 45см, а внутренний объем у нее весьма мал. Я брал встраиваемую 45см, на нее крепил фасад дуб Тидахольм 50см. Крепеж пришлось слегка доработать.
vlad-mal
vlad-mal
01.06.2011 в 15:29:36
anuta__ написал : vlad-mal А смысл брать икеевскую? Та что 45см - только под нержавейку, остальные 60см.
Ну и ладно, нержавейка с чем хочешь сочетается. Вот, лицевая поверхность духовки вся снаружи - ну и что?
alexsvar
alexsvar
01.06.2011 в 15:40:16
У ПММ почти вся или почти вся поверхность гладкая, я смотрел на фасады из нержавейки - они мне прозекторскую напоминают :) У духовки - другое дело, есть окно в мир :) и кнопочки и ручечки :)
Скажите, а есть альтернатива икеевским духовкам с СВЧ? У нас в шкафу 60см пока стоит огромная невстраиваемая СВЧ. Хочется поменять на встройку, но нужно минимум литров на 30 и с конвекцией (т.е. духовкой). Смотрел разное - оно либо адских денег стоит, либо объем камеры маленький. А у икеи за 25-30тр вроде все хорошо. Да, совсем большую духовку не хочется, т.к. место очень критично и надо сохранить ящик под ней под сковородки/кастрюьки.
