Итого - два года висит - без вопросов.
А в стене действительно напихано арматуры через каждые 10см, да еще с камушками. Крепкая стенка оказалась.
13.12.2009 в 16:10:10
19.05.2013 в 18:12:03
Столкнулся с такой же проблемой - повесил на 4 нейлоновых дюбеля Fisher 8*50 мм. На два крюка толщиной 6 мм и два шурупа 6*45 мм. Бак весит 22г, емкость 50 л. При сверлении стены с удивлением узнал что толщина от 60 до 70 мм. Будет держать надежно - сам висел на баке (130 кг вместе).
19.05.2013 в 19:59:24
Я на такую стену вешал 100л бойлер. Две профтрубы 25х50, от пола до чуть выше чем верхнее крепление бойлера. Из профтрубы вывел по болту 10мм, чтобы повесить бойлер. Профтрубу закрепил каждую на 4 забивных дюбельгвоздя 8мм.
5 лет провисел все нормально
20.05.2013 в 14:10:26
DmitryM написал : Две профтрубы 25х50, от пола до чуть выше чем верхнее крепление бойлера.
Идеально ещё и в потолок такие трубы закрепить немного. Чтобы железно на анкерах в стенке усилие на вырыв не появилось, а только на срез.
20.05.2013 в 14:15:37
psnsergey написал : Идеально ещё и в потолок такие трубы закрепить немного
Думаю это лишнее. Основное усилие на срез болтов которые держат бойлет. Саморезы, которые держат профтрубу - на них усилие минимально.
Но если хочется перестраховаться на 1000% то кончно можно и в потолок.
20.05.2013 в 15:05:00
DmitryM написал : Основное усилие на срез болтов которые держат бойлет. Саморезы, которые держат профтрубу - на них усилие минимально.
Факт. Однакож оно равно усилию на болты, просто распределено. И трудно гарантировать равенство усилий по саморезам (вырыв или срез "по частям" возможен), особенно со временем от термоподвижек и прочих деформаций (от них, в частности, раскручиваются накидные гайки американок и пресловутых компрессионных фитингов для метапола). С такой точки зрения 2 анкера в стену и 2 самореза в потолок выгоднее, чем 8 саморезов только в стену.
20.05.2013 в 15:16:33
Я сделал так:
Стена - полый кирпич. Уголок 25, 4 пропила болгаркой по форме крепежных пластин водогрея. Анкера 10 мм в потолок и стену, плюс 2 пластиковых дюбеля для надежности в верхней трети уголков. Анкера в потолок и стены разные - в стену типа шпильки, на которую гайка накручивается (когда установлены, торчат из стены), в потолок, как болт, уже прикрученные к уголку иначе "насадить" конструкцию к двум плоскостям не получится. Подвесил нагреватель (80 л), сидит вроде надежно, попали в вырезы с первого раза, ничего не болтается.
20.05.2013 в 16:07:29
Bumerang, :applause: Вот оно. Только анкера в стену я бы поместил чуть выше вырезов, а внизу как раз дюбели пойдут. И верхние части Г-образных пластин совершенно не надо было, по-моему, делать такими длинными. Лишь бы в потолок анкера посадить и всё.
21.05.2013 в 08:57:33
Верхние анкера как раз выше вырезов, на нижних подумалось, что усилия на отрыв нет, только на срез, поэтому сделал на самых концах, а дюбели в верхней трети как раз на отрыв "дублируют", так сказать, все-таки анкера похуже в кирпиче сидят. Верхние части уголка можно было сделать покороче, согласен, но шибко коротко может быть не удобно бурить потолок. Сантиметров 10 от стены наверное достаточно. Но так как все будет закрыто коробом, думаю, что не критично. Пока получилось так:
21.05.2013 в 14:15:19
Bumerang написал : Уголок 25, 4 пропила болгаркой по форме крепежных пластин водогрея. Анкера 10 мм в потолок и стену, плюс 2 пластиковых дюбеля для надежности в верхней трети уголков. Анкера в потолок и стены разные - в стену типа шпильки, на которую гайка накручивается (когда установлены, торчат из стены), в потолок, как болт, уже прикрученные к уголку иначе "насадить" конструкцию к двум плоскостям не получится.
Спасибо за подсказку, главным образом за пропилы, а то я всю голову сломал, как из доступных уголков сделать потолочный подвес без сварки. В моём случае всё ещё сложнее: стена - сантиметров 10 пенопласта заштукатуренного изнутри (снаружи к пенопласту похоже примыкает только декоративный кирпич). Т.е. к ней вообще ничего не закрепить. Буду прикручивать подобные уголки к потолку, по 2 анкера на каждый уголок...
21.05.2013 в 16:16:44
Может тогда для надежности до пола уголок довести (сделать раму), или такой возможности нет?
