20.05.2013 в 14:15:37
psnsergey написал : Идеально ещё и в потолок такие трубы закрепить немного
Думаю это лишнее. Основное усилие на срез болтов которые держат бойлет. Саморезы, которые держат профтрубу - на них усилие минимально.
Но если хочется перестраховаться на 1000% то кончно можно и в потолок.
20.05.2013 в 15:05:00
DmitryM написал : Основное усилие на срез болтов которые держат бойлет. Саморезы, которые держат профтрубу - на них усилие минимально.
Факт. Однакож оно равно усилию на болты, просто распределено. И трудно гарантировать равенство усилий по саморезам (вырыв или срез "по частям" возможен), особенно со временем от термоподвижек и прочих деформаций (от них, в частности, раскручиваются накидные гайки американок и пресловутых компрессионных фитингов для метапола). С такой точки зрения 2 анкера в стену и 2 самореза в потолок выгоднее, чем 8 саморезов только в стену.
20.05.2013 в 15:16:33
Я сделал так:
Стена - полый кирпич. Уголок 25, 4 пропила болгаркой по форме крепежных пластин водогрея. Анкера 10 мм в потолок и стену, плюс 2 пластиковых дюбеля для надежности в верхней трети уголков. Анкера в потолок и стены разные - в стену типа шпильки, на которую гайка накручивается (когда установлены, торчат из стены), в потолок, как болт, уже прикрученные к уголку иначе "насадить" конструкцию к двум плоскостям не получится. Подвесил нагреватель (80 л), сидит вроде надежно, попали в вырезы с первого раза, ничего не болтается.
20.05.2013 в 16:07:29
Bumerang, :applause: Вот оно. Только анкера в стену я бы поместил чуть выше вырезов, а внизу как раз дюбели пойдут. И верхние части Г-образных пластин совершенно не надо было, по-моему, делать такими длинными. Лишь бы в потолок анкера посадить и всё.
21.05.2013 в 08:57:33
Верхние анкера как раз выше вырезов, на нижних подумалось, что усилия на отрыв нет, только на срез, поэтому сделал на самых концах, а дюбели в верхней трети как раз на отрыв "дублируют", так сказать, все-таки анкера похуже в кирпиче сидят. Верхние части уголка можно было сделать покороче, согласен, но шибко коротко может быть не удобно бурить потолок. Сантиметров 10 от стены наверное достаточно. Но так как все будет закрыто коробом, думаю, что не критично. Пока получилось так:
21.05.2013 в 14:15:19
Bumerang написал : Уголок 25, 4 пропила болгаркой по форме крепежных пластин водогрея. Анкера 10 мм в потолок и стену, плюс 2 пластиковых дюбеля для надежности в верхней трети уголков. Анкера в потолок и стены разные - в стену типа шпильки, на которую гайка накручивается (когда установлены, торчат из стены), в потолок, как болт, уже прикрученные к уголку иначе "насадить" конструкцию к двум плоскостям не получится.
Спасибо за подсказку, главным образом за пропилы, а то я всю голову сломал, как из доступных уголков сделать потолочный подвес без сварки. В моём случае всё ещё сложнее: стена - сантиметров 10 пенопласта заштукатуренного изнутри (снаружи к пенопласту похоже примыкает только декоративный кирпич). Т.е. к ней вообще ничего не закрепить. Буду прикручивать подобные уголки к потолку, по 2 анкера на каждый уголок...
21.05.2013 в 16:16:44
Может тогда для надежности до пола уголок довести (сделать раму), или такой возможности нет?
21.05.2013 в 16:41:59
Bumerang написал : тогда для надежности до пола уголок довести
Это вообще идеально. Тогда весь вес в пол и всё, дюбели в потолке работают только на срез.
06.11.2013 в 21:23:18
Подниму темку. Выдержит ли кирпичная стена, (кирпич на ребро) вес 50л/30л водогрея? Как и каким крепежом лучше крепить?
07.11.2013 в 00:40:45
Выдержит, на такой крепеж ,
На крепеж для раковин тоже сойдет -
Баш майсторът
07.11.2013 в 03:44:51
Bumerang написал : Может тогда для надежности до пола уголок довести (сделать раму), или такой возможности нет?
Да, отчитаюсь-ка о реализации, может кому пригодится. Вот такие уголки были подвешены к потолку, каждый на 2 анкера (подкосы обязательны, иначе верх нагревателя ощутимо отклонялся от стены). Крепление к стене отсутствует по причине её пенопластового состава:
До пола не доводил, чересчур монументально для 50-литрового бака.
08.11.2013 в 23:44:30
jekasus, крюк на 6?
09.11.2013 в 04:16:14
novator08 написал : крюк на 6?
:eek: Минимум 10, а лучше 12! И вообще хлипковато, анкера с металлическими распорными элементами предпочтительнее.
09.11.2013 в 09:59:31
psnsergey написал : анкера с металлическими распорными элементами предпочтительнее.
В кирпич?;) Для такого маленького бойлера и шпилька или крюк 8мм вполне нормально ;)
Баш майсторът
09.11.2013 в 10:21:07
jekasus написал : крюк 8мм
Это чтоб за йайца подвешивать того, кто так бойлеры вешает... 30 кг на крюк, однако, с усилием на вырыв под 15 кгс, термоподвижками, и цена ошибки может быть очень велика...
