09.11.2013 в 21:27:17
jekasus, 70 кг, это мало?
15.11.2013 в 23:30:47
Добрый вечер! Столкнулся с такой же ситуацией сам. Бойлер Ariston на 80 литров. Необходимо смонтировать в туалете. Стенка -очень тонкая, 30-35 мм. Выход следующий. пластина 5мм из нержавейки с заходом на боковые стенки (толстые и прочные) - суммарно 4 анкера (по 1-му в боковые и 2 в фронтальную стену). В пластине 2 крепежных болта для крепления собственно бойлера. По линии болтов две пластины заходят на потолок (по 1-му бойлеру в потолочной части пластин). Итог крепления-6 анкеров. Затем все облицовано кафельной плиткой. Бойлер надежно закреплен.
22.08.2014 в 19:26:36
подскажите,купили бойлер,а на нем только один кронштейн с 2-мя отверстиями,кронштейн этот вверху внизу в обшивке корпуса бойлера были закрытые пленкой отверстия,думал купить еще один кронштейн,но когда раскорырял пену увидел что резьбы там нет получается бойлер 80 литров и сам весом 20 кг будет на 2-х шпильках висеть? подскажите,этого хватит если шпильки 12-е? зачем отверстия якобы под кронштейн на корпусе если резьбы там нет?
22.08.2014 в 21:43:28
zenavisoky написал : зачем отверстия якобы под кронштейн на корпусе если резьбы там нет?
Корпус один для вертикальных и горизонтальных водонагревателей.
zenavisoky написал : получается бойлер 80 литров и сам весом 20 кг будет на 2-х шпильках висеть? подскажите,этого хватит если шпильки 12-е?
Тут больше зависит от стены, на которой будет висеть бойлер, если бетон или плотный кирпич - то да без проблем будет висеть. Если другие - то дюбеля должны подходить этим стенам.
Баш майсторът
02.09.2014 в 11:56:53
Есть подобная проблема - думаю как лучше подвесить бойлер на 50 л (суммарно 70 кг), есть такие варианты: 1) вертикально к несущей ЖБ панели, но на расстоянии 35 см от стены, т.к. стояки и канализация мешает - для этого есть пара мощных кронштейнов от промышленных кабель-каналов (по этим каналам люди ногами ходили), дополнительно их можно к потолку закрепить. Минус этого варианта в том, что бойлер тогда висит над горшком и чтобы не биться о него головой, нужно горшок отодвинуть подальше, а этого не хотелось бы 2) горизонтально под потолком, но на стену с вентканалами - попасть в бетон между каналами можно попытаться, но скорее всего в пустоту таки попаду (расстояние под крепеж на планке бойлера фиксировано). До вентканала где-то 3-5 см, сами вентканалы ~12 см, что если попадании в пустоту сделать так - длинным буром пробурить и противоположной стенку вентканала и поставить длинный костыль? Костыли планирую ставить 10-12 мм на нейлоновый дюбель
