Maks2002
Maks2002
Львов
23.10.2007 в 10:15:06
2Мистер_Пэ 2RE:MONTER
проблема в том что человек взял картридж из полипропелена но не из нити а из пенепропилена, возмите нитевой, он не так забивается а пропускная способность больше и очищает до 10мкм у меня такие ? 2 месяца и на свалку стоят 2$. меня в магазине сразу предупредили о том что лучше ставить нитевой картридж. так как он сохраняет свои свойства долше, хотя и ценой несколько меньшей очисной способности минимум 10мкм. кстати когда пора менять картридж Вам скажет сама вода, при включении после ночи например буде около 2 секунд идти еле рижая вода, - значит пора менят картридж.
на своём (10мкм нитевой) я пропускаю 12-20 кубов, зависит от загрязнённости, у нас бывают выбросы ржавчины не переодические (после ремонтов), так может вода ржавая идти по полдня а вот пенопропиленовые бываю 2, 5, 10, 20 мкм
Maks2002
Maks2002
Львов
23.10.2007 в 10:16:50
вот смотрите на дерьмо которое пъём, картридж пропустил кубов 15. 10мкм http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=26328&d=1191353766
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
23.10.2007 в 10:32:40
Вобщем моей первой мыслью было купить нитяной картридж - ибо дешевле, а фильтрующая способность не сильно меньше. Вот вроде толковые сравнительные данные по картриджам http://www.aquadom.vl.ru/child.php?id=84
Еще интересен состав этого дерьма, что оседает в том плане, что полипропилен - химически стоек. Если отработанный картридж залить кислотой, щавелевой например. Сеточки прямых фильтров у меня так на ура промывались... Только где бы взять этой кислоты, да в порошке - шоб разводить покрепче... Если это исключительно ржавчина - кислота съест и водичкой смоется...
Maks2002
Maks2002
Львов
23.10.2007 в 10:36:06
2Мистер_Пэ
мспользуйте уксусную кислоту или уксус :) заместо щавлевой. (ИМХО это одно и тоже). я електрочаник так чищу, 15 минут и чаник блестит.
Maks2002
Maks2002
Львов
23.10.2007 в 10:39:34
2Мистер_Пэ
ИМХО что 5 что 10 большой разници нет
непомню где но я читал что нитевый сохраняют свои фильтрующие и пропускные способности на протяжении всего ресурса а вот пеновые нет эти способности ухудшаются с выработкой ресурса
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
23.10.2007 в 11:05:45
Давно уже очень химию учил... Но чето мне кажется что щавелевая кислота - сильнее уксусной. Потом в чайнике сколько накопится - немного, а в 10" фильтре?... Для интереса я до установки взвешу новый картридж (сухой и мокрый), и потом взвешу. Но думаю, что набиться в него может прилично. Соответственно и кислоты надо тоже прилично - надо концентрированную.
Maks2002 написал : непомню где но я читал что нитевый сохраняют свои фильтрующие и пропускные способности на протяжении всего ресурса а вот пеновые нет эти способности ухудшаются с выработкой ресурса
У меня было впечатление что сначала пропускал очень мелкую грязь. Потом подзабился и стал очень хорошо ловить. Потом уже стал сильное сопротивление оказывать, хотя при 4 бар оно было терпимым. Думаю, что именно по этой причине и сплющился + недостаточная жесткость конструкции.
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
23.10.2007 в 11:36:08
Собственно вот http://www.chemrus.ru/about/press/?pid=0
"Исследования, проведенные НПАО «РОССА», показывают, что составы на основе гликолевой кислоты (содержание 20%) имеют эффективность удаления ржавчины порядка 18%, при применении смеси лимонной и фосфорной кислот в соотношении 1:1 (общее содержание кислот 10,0%) эффективность возрастает до 57-66%. Более высокий эффект по удалению ржавчины достигается при использовании одной фосфорной кислоты (в концентрации 10%) — 85%, соляной — 95%, щавелевой -100%."
Maks2002
Maks2002
Львов
23.10.2007 в 12:51:45
2Мистер_Пэ
Стоп, Вы о каком акртридже говорите,я думал Вы хотите удалить налёт с металической сетки фильтра тонкой очистки (не путать с 10" колбой).
а так мне лично химическими опытами заниматся не охота.
так какой картридж у Вас стоял?
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
23.10.2007 в 13:15:16
С металлическими сетками - понятно. Но почему бы аналогичным способом не почистить полипропиленовые картриджи? Тот же нитяной, например. Полипропилен кислоту должен держать.
Maks2002
Maks2002
Львов
23.10.2007 в 14:15:52
2Мистер_Пэ
"овчинка выделки не стоит" (С).
а вы не подумали о том что грязь глубоко в нитях, что грязь может бить и песком и останками умерших (и живих) организмов, и т.д. а такой реанимированый картридж просто небудет иметь своих первоначальных свойств.
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
23.10.2007 в 14:27:18
Подумал. Потому и сомневаюсь. Вообще стоит попробовать, наверное. Цена технической кислоты 99% - примерно 50 р за килограмм. Песок - это да, но остальное все кислота должна сожрать и превратить в нечто хорошо растворимое... Не знаю вобщем... Если вдруг подвернется кислота - попробую и поделюсь опытом...
