калямба
калямба
Тюмень
31.12.2025 в 12:05:51
Aтос написал 31.12.2025 в 06:39
вот схема
Есть 2 НО. 1.По факту переворачивая вилку меняется назначение обмоток (рабочая-пусковая), а как правило у рабочей сечение провода больше ...будет греться (хотя есть движки с одинаковым сечением раб-пуск)
  1. Если УЗО в линии...вырубит. Вывод - классическая схема смены вращения переключением конденсатора гораздо предпочтительнее.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.12.2025 в 12:33:20
BV написал 31.12.2025 в 11:42
Их заменяет конденсатор.
на схему медитируйте до победного согласно автора - двухфазный двигатель и на выводы внимание это очень сложно для вас
-1
Alekss
31.12.2025 в 12:54:46
fhntv написал 31.12.2025 в 12:33
Ваши обрывки мыслей тяжело воспринимать.
У двигателя две обмотки работающие со сдвигом фаз. В однойазной сети сдвиг фаз создается конденсатором.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.12.2025 в 13:00:03
BV написал 31.12.2025 в 12:54
Волга впадает в Каспийское море можно продолжать список банальностей и прекратить запивать шампанское водкой с утра медитируйте или мастурбируйте на СХЕМУ АВТОРА до потери пульса нужное выделил там вроде все понятно ? он изобразил не однофазный двигатель он изобразил ДВУХФАЗНЫЙ двигатель непонятно откуда взятый причем две фазы да еще и с кондером аховая покурка )))
-1
Alekss
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
31.12.2025 в 13:20:55
Я вроде как русским языком написал "Двухфа́зный дви́гатель" и даже дал определение. Рабочая и пусковая обмотки это уже однофазный двигатель Снимок экрана 2025-12-31 132442 На статоре однофазного "асинхронника" под углом 90° относительно друг друга расположены две обмотки- рабочая (основная) и пусковая (вспомогательная).
Я не понимаю зачем ставить УЗО на вентилятор Но даже если поставить то это никак не скажется Вы просто не поняли как это подключается
31.12.2025 в 13:23:47
Aтос написал 31.12.2025 в 13:20
Отдельную линию?
Попробуйте)
Alekss
Alekss
31.12.2025 в 13:27:08
Кто нибудь из дискутирующих может указать конструктивные отличия двухфазного двигателя от однофазного конденсаторного?
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
Aтос
Aтос
31.12.2025 в 13:27:50
Попробуйте)
Вы не поняли как это подключается
Aтос
Aтос
31.12.2025 в 13:30:01
Alekss написал 31.12.2025 в 13:27 Кто нибудь из дискутирующих может указать конструктивные отличия двухфазного двигателя от однофазного конденсаторного?
-А ничего, что я выше уже написал и даже картинку прикрепил.
Alekss
Alekss
31.12.2025 в 13:30:04
А где в Вашей схеме центробежный выключатель?
Alekss
Alekss
31.12.2025 в 13:32:09
Aтос написал 31.12.2025 в 13:30
На Вашей картинке убираем перемычки. Какой двигатель получится?
