старыймастер
старыймастер
29.10.2007 в 00:10:53
До сего времени пользовался льном с пастой. С переменным успехом. Хочу попробовать локтайтовскую нить. Был на семинаре по клеям и герметикам Локтайт в Хенкеле, там показывали, что вароде бы надо мотать крест-накрест. Я так и не понял зачем: можно же порезать нить о гребни резьбы.
Кто пользуется нитью для уплотнений фитингов, научите, плиз, как надо мотать, сколько витков и тд
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
29.10.2007 в 08:46:32
тефлоновая лента с тонкой (0.1 мелкие белые колесики-упаковки) у меня не получилось с толстой 0.2 крупные желтые катушки - отлично
вы видимо про унилок говорите, там не тефлон я внавал мотаю
на хорошей резьбе, фирменных фитингах, даже на виток-другой меньше чем написано на упаковке зазубринки на резьбе тоже помогают
взять пару фитингов намотать да закрутить-раскрутить, посмотреть все сразу видно у меня с первого раза получилось
Shprot
Shprot
29.10.2007 в 12:09:17
Я обычно мотаю по резьбе, а как дошел до конца, возвращаюсь назад парой-тройкой витков. Ни разу не подтекало
29.10.2007 в 12:22:59
Я точно так же мотаю, как Shprot. Результат аналогичный.
старыймастер
старыймастер
29.10.2007 в 21:28:59
Do Home Yourself написал : тефлоновая лента с тонкой (0.1 мелкие белые колесики-упаковки) у меня не получилось с толстой 0.2 крупные желтые катушки - отлично
вы про ленту или про нить?
Что значит- внавал? по резьбе с перекрещиванием нитей? Я лен всегда расправлять старалсмя, делая пряди плоскими. Но что-то наука сия мне даваласть с трудом :-(
А цена ошибки- велика :-(
На даче получалось лучше. Но там и давление воды меньше и пространство для маневра и страха нет никакого. А тут в квартире надо делать, где никто не живет, а под ней -5 этажей :-(((
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
29.10.2007 в 21:53:27
ленту толстую складываю пополам по длинне полоска получается как раз в ширину резьбы, чуть сдвигаю к началу резьбы и ровно наматываю витков пять на 1/2 число от фитингов зависит плотно приминаю пальцами и закручиваю
нить мотаю витков 7-9 на 1/2 внавал на первую треть резьбы потом закручиваю нить должна зайти аккуратно и почти полностью под наружную резьбу если выдавило - разбираю перематываю эта картинка про другое, как у меня манометр потек внутри но примено видно слева вход фильтра и два манометра http://www.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=262&g2_imageViewsIndex=1
на даче мотаю лену, дома нить я не спец, но все свои паковки прессовал 10атм ни разу не подтекало
возьмите любой нипель да уголок, да потренируйтесь намотали, накрутили, разобрали посмотрели как нить легла
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
29.10.2007 в 21:57:38
добавлю плохо запакованные соединения капают а вот если фитинг и тд лопнет - тогда потоп
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.10.2007 в 00:12:08
Do Home Yourself написал : а вот если фитинг и тд лопнет - тогда потоп
...как раз седня на халтуру ходил. Звонит знакомая и говорит: " Эдик, у меня в этом месяце 50 кубов по счетчику намотало. Где у нас ремонтируют счетчики?!".
Имеется дом с пристройкой. Пришел, посмотрел, все сухо. В пристройке ванная комната. Воду бойцы-спецы развели металлопластом по грунтовой засыпке, а сверху навалили 20 см бетона. Хорошо, что у хозяйки прибор мерять артериальное давление имелся. Приложился фонендоскопом по кранам, а там шуршание, мать его! Вычислил, где самый шумный отвод от тройника и раздолбил бетон. Как и предполагал пошла трещина у одного из сосков тройника, что б ему! Система простояла всего год...как раз хозяева собрались плитку класть
Peterjela
Peterjela
30.10.2007 в 00:30:21
старыймастер написал : До сего времени пользовался льном с пастой. С переменным успехом.
Подумалось, а если система на прессфитингах делается и закапало в переходниках, - фитинги выкидывать, МП резать и т.д...
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.10.2007 в 00:36:20
Peterjela ...других вариантов нет :(
старыймастер
старыймастер
30.10.2007 в 20:36:19
Do Home Yourself написал : возьмите любой нипель да уголок, да потренируйтесь намотали, накрутили, разобрали посмотрели как нить легла
Так и делаю :-) Мотаю пока крест-накрест, как в инструкции к унилоку написано
