krserv
krserv
23.08.2010 в 22:54:44
столкнулся с монтажом водопровода дома первый раз, перепробовал лен с пастой Unipak, Tangit Uni-Lock, фум ленту, не пробовал еще анаэробные герметики и нить тефлоновую.
Tangit - не понравилась, для муфтовых соединений, намотаешь мало - протекает, много, невозможно прикрутить, очень сильно фиксируется.
Если его крестом мотать, то его разрывают края резьбы, и при повторном после демонтажа соединении герметичность нарушается, т.к эти кусочки выпадают. Может попробовать по резьбе на всю глубину резьбы его наматывать, расход будет большим, но соединение разборным и повторно используемым? Лен с Unipak - очень хорошо, но без графитовой смазки, сурика с олифой, он не пропитывается ничем. Когда я разбираю соединение от пасты Unipak ничего не осталось, а лен мокрый, превратился в тряпку.
Советуют еще намазывать силиконовый герметиком резьбу, а затем в нее лен, но для меня это неудобно, т.к нужно после этого ждать, когда полимеризуется силикон.
Попробую еще тефлоновую нить, что мне в ней нравится, что пишут, можно демонтировать и заново собрать соединение, без повторной намотки нити.
сансэй
сансэй
24.08.2010 в 01:58:58
вобщем если нитку прировнять ко льну то мотать нужно так... с начало в конец..и затем с конца в ночало..хвостик крест на крест..
фумку ..(нужно брать Толстую) на длинную резьбу.. остовляя первой виток (резьбы) открытым ..дальше просто наматывая раз 5ть 6ть больше ему не съесть)
на короткую.. отрезаем 8 - 15см (в зависимости от задачи (фитинга) складоваем попалам и так же по прямой мотаем
вот как то так
кстати.. я вроде как специалист и наверное по этому у меня бывало и текло )) так что бояться сего явления нестоит всё при желании скрутится свертится в конце концов))
Vodya
Vodya
24.08.2010 в 02:33:15
На самом деле, у меня наверное аж в половине случаев подкапыванния (на льне/тангите, но не на фум-ленте) - через некоторое время капать перестаёт, и дальше уже выдерживает все издевательства :) Но это когда еле-сочится, а не льёт.
krserv
krserv
24.08.2010 в 08:37:02
А аэробные уплотнители кто-нибудь использует?
krserv
krserv
24.08.2010 в 08:42:43
так нитка тефлоновая может заменить лен? Лен хлопотен, если по современному, как рекомендуют без сурика и олифы, а с силиконом, то нужно из этого льна нитку смотать, мокнуть в силикон - получается тот же тангит, но дешевле и немного толще. Написал в Unipak - жду ответа: хочу узнать какая у них плотность тефлоновой нити, а то они на страницах сайта своего плотность фум лент указали, а для нитки нет.
Would you tell me, please what is density of Uniflon?
Wazawai
Wazawai
24.08.2010 в 14:11:31
krserv написал : если по современному, как рекомендуют без сурика и олифы, а с силиконом
КТО рекомендует?
krserv
krserv
24.08.2010 в 16:50:06
да так на разных форумах, я не сантехник, мне для дома, и возиться с краской и олифой мне бы не хотелось, к тому же нужно разборное соединение.
Vodya
Vodya
24.08.2010 в 18:21:42
Я не пойму - обычное разборное соединение (из трёх частей) хотите заменить простым резьбовым, сделав из него "разборное" за счёт придания намотке из льна/нити/ленты многоразовости?
krserv
krserv
24.08.2010 в 19:07:02
ну да, использовать такой герметик, чтобы можно было раскрутить и закрутить без герметизации повторно, если такое возможно. Обычные резьбовые фитинги Валтек, труба нержавсталь, на соединительных муфтах.
Vodya
Vodya
24.08.2010 в 19:31:22
Так а чем не подходит обычное разборное соединение?
krserv
krserv
24.08.2010 в 20:58:33
сгоны есть, но я же не буду их ставить везде вместо муфт, у меня предстоит ремонт, трубы нужно будет снять и кафель на стены положить, а затем опять трубы собрать.
