В Worde изобразил примерный план дома . Попытаясь вставить в сообщение не разу этого не делал
31.10.2007 в 10:19:39
31.10.2007 в 10:27:06
Под ванной, самим домом, прихожей и кухней есть подвал или подпол? Справа от дома что? Далеко до дороги?
31.10.2007 в 11:12:18
Заработало!!!
На плане все что выделено жирной рамкой - это капитальная кирпичная стена толщиной около 60 см
Стены засыпаны шлаком.
В комнате №2 пол сначала глина потом стяжка и плитка но там уже заложена труба 40 для слива из стиралки в сторону где нарисовал кружок с написью "Слив желательный для меня".
Стены тоже облицованы плиткой ремонт там делал года 2 назад. Если долбить стены, то плитка не будет отваливаться?
Если в передний планируемый выгреб вести слив из стиралки и душа (без туалета) . Тогда вопрос " какой минимальный диаметр трубы можно использовать?"
Забыл ответить Проектная организация это конечно не догма , а руководство к действию. Она конечно пофигу лишь бы при приемке водопровода не было претензий.
31.10.2007 в 11:24:29
то ВВС-Рязань
Подпол есть только под кухней. Про ванну я написал выше. А в прихожей дереянный пол, а под ним почти все пространство заложено землей. При желании и необходимости все разбирается и лишнюю землю можно вынести. Меня больше стены в ванной волнуют.
31.10.2007 в 12:21:11
NIKP написал : заложена труба 40 для слива
На слив только сотку. Пластиковую.
NIKP написал : Если долбить стены, то плитка не будет отваливаться?
Почему долбить? Можно высверлить. И немного поддолбить. Если плитку клали по правилам на клей, то ей ничего не будет.
NIKP написал : Если в передний планируемый выгреб вести слив из стиралки и душа (без туалета) . Тогда вопрос " какой минимальный диаметр трубы можно использовать?
Если позволяет - делайте везде соткой. Не засоряется и если надо будет - подключите к ней кучу унитазов и т.п. "Место слива желательное для меня". А машина сможет подьехать? Если да, то и копайте.
ВВС-Рязань написал : В посте № 12 я предложил Вам конструкцию ямы. После того как, Вы так сделаете яму, кроме Вас ее никто не найдет. Вопрос лишь в том, чтобы:
- На всякий случай был подьезд машины.
- Лучше если яма будет на Вашем участке(от лишних общений с соседями).
- Что-бы в дальнейшем Вашим инженерным коммуникациям яма не помешала.
31.10.2007 в 13:43:41
to ВВС-Рязань К "месту удобном для меня" подЪезда нет. Там надо делать как Вы предложили в 12 посте -стены из кирпича со щелями , или делать два колодца и из второго откачивать насосом. Точто труба желательна сотка это я понял. А по-поводу стен если в них сверлить дыру такого диаметра, то шлак будет высыпаться.
31.10.2007 в 14:26:20
Два вопроса. Какой грунт?
NIKP написал : А по-поводу стен если в них сверлить дыру такого диаметра, то шлак будет высыпаться.
Вы трубу опустить под пол во 2 помещении и в фундаменте сделать отверстие для выводной трубы не предполагаете?
31.10.2007 в 15:31:02
Я наверно не правильно и не понятно объяснил вам про подвальные помещения. В прихожей и 2- помещении между стенами на землю наложено еще около 60 см земли .Примерно так
i I
i ------------- I пол
i'''''''''''''''''''''''''''''''' I земля
i '''''''''''''''''''''''''''' I
------------------------ уровень земли
I I
I I фундамент
Но во втором помещении у меня наземле положена цементная стяжка иполовая плитка, а в прихожей дереянный пол
31.10.2007 в 15:54:40
Будем думать. Куда из кухни слив?
NIKP написал : В комнате №2 пол сначала глина потом стяжка и плитка но там уже заложена труба 40 для слива из стиралки в сторону где нарисовал кружок с написью "Слив желательный для меня".
В стене или в фудаменте?
31.10.2007 в 16:42:37
Сейчас из комнаты №2 труба сороковка уходит в пол примерно 25 см , а затем через стену выше уровня земли выходит на улицу.В точке "желательного слива" зарыта 120 литровая бочка (этотого конечно мало ) и вода стекает в нее. Из кухни сейчас никакого слива нет. Посуда моется в тазике вода выливается в ведро. Если делать слив то через стену напротив скважины. Или делать дыру в стене, а лучше через окно для проветривания . Т.е все равно выход будет выше уровня земли.
31.10.2007 в 16:53:50
Туалет там будет всегда?
