NIKP
NIKP
Иваново
01.11.2007 в 08:42:06
Да туалет пока останется на месте. Наверно надо из унитаза вывести слив в ту же яму, где сейчас туалет. А все остальное (мыльные воды) из кухни и помещения № 2 выводить в планируемый выгреб. И тогда наверно будет не опасно близкое расположение скважины . Туалет придется углубить и по мере накопления из него откачивать в компостную кучу. Главное чтобы на зиму ямы хватило.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
01.11.2007 в 11:02:34
NIKP написал : У меня сейчас скважина но ее нужно полностью ремонтировать
NIKP написал : У меня есть действующая, но требующая капитального ремонта скважина
Пожалуйста поподробней о скважине! В каком состоянии и будете ли ей пользоваться?
NIKP
NIKP
Иваново
01.11.2007 в 11:39:30
тo ВВС-Рязань Скважина меня неустраивает тем что идет вода с песком.За примерно 12 лет ее работы испортилось куча насосов (сгорели или износились поршни и клапана отдельно они не у нас не продавались). Пару лет назад жерлонили ( второй раз) , но и после этого вода с песком. Приходится наливать в бочки,отстаивать уже потом использовать. Бригада которая жерлонила сказала что вероятно неисправен фильтр. Нужно поднимать трубы, менять фильтр и немного углублять. Это работа равна стоимости бурения новой скважины. Новая скважина (бурение+ трубы) немного меньше стоимости водопровода. А если опять не удачно? Опять переливание по бочкам, новые насосы, жерлонка,...
И решили мы со всеми строить водопровод.
А скважина пока будет использоваться на поливку,на баню. А потом будет видно .
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
01.11.2007 в 11:51:39
Дебит хороший? Какой диаметр? Глубина?
NIKP
NIKP
Иваново
01.11.2007 в 13:20:35
to ВВС-Рязань Глубана 22 м диаметр 150 Столб воды первоначально был 3,5м После жерлонки точно непомню, но больше 3 м. За эти два года не проверял.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
01.11.2007 в 14:08:18
NIKP написал : Пару лет назад жерлонили ( второй раз) , но и после этого вода с песком.
Тут 3 варианта.
  1. Если труба металлическая, то песок может идти через непроваренный стык.
  2. Самое грустное - был похо сделан фильтр.
  3. На дно скважин, не в ивестняке, сыпят немного промытой гранитной щебенки, которая на дает засасываться со дна песку. Про канализацию.
NIKP написал : Сейчас из комнаты №2 труба сороковка уходит в пол примерно 25 см , а затем через стену выше уровня земли выходит на улицу
Это чистый летний вариант. Если делать для себя, делать жилой по хорошему дом, делать круглогодичный дом, то: Из кухни под полом, с утеплением, вести трубу сотку в комнату 2 и в яму, где хотите делать. Когда перестанет фильтровать, купить мощный фекальный насос и по трубам ПНД качать стоки в машину, или соседям.
NIKP
NIKP
Иваново
01.11.2007 в 14:39:59
ВВС-Рязань Извините что за трубы ПНД и где их прогладывать? Тоже через дом? И еще какой должен быть наклон у канализационной трубы. Кажется 5 см на 1 м? На улице в доме и на улице он одинаков или на улице нужно больше наклон делать?
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
01.11.2007 в 15:37:12
Труба ПНД - полиэтилен низкого давления. Это такие черные пластиковые трубы. Дешевле вряд ли найдете. Они достаточно держат форму. Боятся только прямого солнца. При необходимости откачки к насосу подключайте эту трубу и откачивайте. После просто уберете.Эту же трубу, после промывки, приладите в хозяйстве. У же не помню, но кажется у себя делал уклон 1 или 2 см на 1м длинны. Уклоны везде одинаковы.
Были еще варианты устройств сливных герметичных емкостей, из которых при наполнении стоки скачивались уже в фильтровальную яму насосами.
NIKP
NIKP
Иваново
02.11.2007 в 08:08:59
Спасибо всем за советы. И последний вопрос Не будет-ли весной и осенью в выгребную яму поступать вода из вне через те щели , которые мы делаем для выходы воды из ямы ?
Машинист
Машинист
Харьков
03.11.2007 в 11:27:53
Будет, и это хорошо, потому что обратный ток воды смоет ил и грязь, которые забивают поры в грунте. У нас дно ямы на уровне грунтовых вод осенью, так что весной скорее всего вода фильтруется в яму. Кстати, она заполнилась после выкачки и стоит на одном уровне.
NIKP
NIKP
Иваново
06.11.2007 в 11:10:10
to Машинист Спасибо!!!
