Anat78
Anat78
Серов
30.10.2007 в 18:19:44
Подскажите как сделать обогрев деревянного пола с помощью термо кабеля. Площадь помещения 36 м2. Я даже не представляю как это можно сделать ведь кабель надо ложить на деревянный пол и сверху чем то защитить от механических повреждений. А бетонную стяжку делать это полный моразм.
Gru
Gru
Тула
31.10.2007 в 13:01:13
Anat78 написал : обогрев деревянного пола с помощью термо кабеля
А нужно?
Из Вашего сообщения непонятно, хотите положить кабель НА деревяный пол или ПОД деревяный пол. Технологии будут немножко отличаться. Если Вам не хочется делать стяжку, обратите внимание на саморегулирующие кабели (просто, хорошо, бюджет солидный) или на кабели для систем антиоблединения (посложнее расчет, более внимательная укладка, требуются электромонтажные работы, бюджет сравним с обычными системами) - продаются на метры без "холодных концов.
Anat78
Anat78
Серов
01.11.2007 в 08:17:37
Gru написал : А нужно?
Очень нужно так как пол все равно холодный ничего не помогает
Gru написал : Из Вашего сообщения непонятно, хотите положить кабель НА деревяный пол или ПОД деревяный пол. Технологии будут немножко отличаться.
На деревянный пол конечно же ведь если делать ПОД пол то его сначало нужно разобрать. Раскажите технологию укладки термокабеля НА деревянный пол.
Gru
Gru
Тула
01.11.2007 в 09:56:24
Anat78 написал : Раскажите технологию укладки термокабеля НА деревянный пол.
Попробую.
  1. Первым делом доводим существующий пол до состояния монолита. Т.е. качествено перебираем.
  2. Делаем гидроизоляцию.
  3. Укладываем негорючее основание.
  4. Далее как обычно - теплоизоляция, кабель, стяжка, покрытие. Если без стяжки, то
  5. На существующем полу готовим основание для нового пола (укладываем лаги)
  6. Делаем разметку и пропилы в лагах. 3 Укладываем трубы (металлические от 1/2) 4 Затягиваем кабель в трубы 5 Делаем финишное покрытие Примечание. Датчик терморегулятора устанавливаем внутри трубы, не касаясь кабеля.
Альтернативный вариант - кабель укладывается без труб между слоями негорючего материала и засыпается песком.
Теперь по поводу необходимости - бюджет для саморегулирующего кабеля от 4000, для отрезного кабеля (для антиоблединительных систем) - от 1700, для обычного "полового" кабеля (в стяжку) - от 700. Все цифры в нерублях и только за кабель и аксесуары.
Tony_K
Tony_K
01.11.2007 в 10:26:48
2Anat78 здесь недавно упоминался какой то DEVI, точнее DEVI, который можно укладывать в специальные направляющие и без стяжек - клеев...
us
us
Рыбинск
02.11.2007 в 11:57:35
А вот интересно, возможен с какм-либо кабелем такой вариант: Фрезером в досках выбирается канавка для кабеля,укладывается и закрепляется кабель, далее укладывается финишное покрытие типа ламината?
инк
инк
02.11.2007 в 12:16:00
Видел ламинат со встроенным кабелем для тёплого пола. производство Норвегия. стоимость что-то 1500р за м2 . Как вариант.Делаем так.На существующий пол листы фанеры 12мм а уже по ним этот ламинат.Дорого. Но ненадо перебирать полы , прокладывать трубы и т.д.
Anat78
Anat78
Серов
03.11.2007 в 21:50:14
Нет все это слишком дорого, возможно сделать тогда укладку металлопластика ДУ16 ко всей поверхности и подключить к отоплению?
ijul
ijul
06.11.2007 в 21:17:32
а что, пол снизу не утеплён? он холоднее комнатной температуры?
Anat78
Anat78
Серов
08.11.2007 в 10:41:56
Етеплен конечно же температура при -10 снаружи где-то 19 градусов что не совсем приятно
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.11.2007 в 12:07:32
Anat78 написал : где-то 19 градусов
Какая при этом температура воздуха в метре от пола? Отопление водяное? На какой высоте нижняя кромка отопительных приборов? Ковры постелить не пробовали? ;)
