Anat78
Anat78
Серов
08.11.2007 в 12:11:22
Ковровое покрытие на полу в метре не знаю, а вот в 1,5 метрах 27 градусов. Нижняя кромка отопительных приборов около 0,8 метра. Отопление водяное но без насоса такчто обратка холодная
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.11.2007 в 12:16:27
Anat78 написал : Нижняя кромка отопительных приборов около 0,8 метра
Я правильно Вас понял - низ батареи в 80 см от пола?
Необходимо переделывать систему отопления на принудительную и опускать радиаторы. Или копать котлован под котельную.
Anat78
Anat78
Серов
09.11.2007 в 13:28:07
В каческве батарей использую трубы на 70 мм просто обратка холодная, но около пола
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.11.2007 в 14:02:28
Anat78
Установите циркуляционный насос в байпас - обратка прогреется. Заодно и к.п.д. повысится.
А отключат электричество - вернётесь на ЕЦ.
Anat78
Anat78
Серов
12.11.2007 в 14:08:44
Я бы поставил насос но сейчас уже зима и если солью воду то будет очень холодно. Как можно расчитать необходимый циркуляционный насос?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.11.2007 в 14:28:16
Anat78 написал : сейчас уже зима и если солью воду то будет очень холодно
Временно можно организовать принудительную вентиляцию: люстра с пропеллером, к примеру, - и гнать воздух вниз.
Укажите примерную мощность котла - специалисты подскажут.
Anat78
Anat78
Серов
13.11.2007 в 10:56:45
Вентиляцию я сейчас делаю, а мощность котла всего то 5 кВт.(Его как токового нет это просто отрезок трубы)
