ALNI
ALNI
07.05.2008 в 10:02:49
У этого косого фильтра одна особенность - на одном конце наружная резьба. ВР-ВР выбрал от Овентроп. Хочется еще найти ВР-НР. Прямые ВР-НР нашел. А косые - не нашел.
Necnklon
Necnklon
Пенза
02.07.2021 в 07:31:58
Здравствуйте. Мастером косые фильтры были установлены вверх, что сейчас можно сделать? Вроде бы есть какие то универсальные, которые можно устанавливать вертикально при входящем потоке снизу.
Славик64
Славик64
Дигора
02.07.2021 в 08:15:18
Necnklon написал: Здравствуйте. Мастером косые фильтры были установлены вверх, что сейчас можно сделать? Вроде бы есть какие то универсальные, которые можно устанавливать вертикально при входящем потоке снизу.
Necnklon, если у вас вода не сильно грязная, то ничего страшного! Это как на практике! У теоретиков сейчас будет паника!
ПС По любому до первого вмешательства(аоверка/замена счетчиков) они доживут, а к тому времени поменяете на универсальные или еще какие.
10-40-99@mail.ru
Necnklon
Necnklon
Пенза
02.07.2021 в 10:20:27
https://valtec.ru/catalog/filtry/filtry_universalnye/filtr_mehanicheskoj_ochistki_universalnyj_vt386n.html Имеет смысл такой фильтр ставить? Или это не рабочая тема?
ser000
ser000
02.07.2021 в 10:47:25
Necnklon написал: Имеет смысл такой фильтр ставить? Или это не рабочая тема?
Простоят ваши фильтры много лет и так, если мусора много в системе нет.
Necnklon написал: что сейчас можно сделать?
Сейчас можно ни чего не делать, если вдруг упадёт напор тогда подумать о чём нибудь (перекроете воду, открутите пробку фильтра и например через трубу от пылесоса включите воду и прольёте мусор в ведро или ванну, унитаз, раковину), а пока работает можно оставить так. Если малой кровью и прям руки чешуться сдеать хоть что-то, то можно заменить сеточки на изобретённые валтеком: https://valtec.ru/catalog/filtry/filtry_kosye/invertor_potoka_dlya_kosogo_filtra.html
Necnklon
Necnklon
Пенза
02.07.2021 в 11:07:01
Спасибо за совет
AKI
AKI
02.07.2021 в 11:30:47
ser000 написал: Сейчас можно ни чего не делать, если вдруг упадёт напор тогда подумать о чём нибудь (перекроете воду, открутите пробку фильтра и
Посмотрите внимательно на узел: он весь (а не только ФГО) установлен вверх ногами. Перекрыть воду для обслуживания ФГО можно только перекрыв и слив стояки. Ибо отсечные краны сейчас находятся после ФГО и счетчиков.
Что можно сделать: перекрыть стояк, ослабить гайку на счетчике и выкрутить узел целиком. Сделать это можно, не нарушая пломб. Работа по силам даже санте из УК. После этого ФГО будет в правильном положении (ничего покупать не надо) и отсечные краны/ФГО будут на своих местах, а не как сейчас. Счетчики (механизм) обычно поворачиваются без проблем. Это можно проверить сейчас. В крайнем случае (если механизм счетчика закреплен жестко) счетчик при демонтаже узла тоже можно перевернуть.
Mazayac
Mazayac
02.07.2021 в 11:45:13
AKI, непонятно на каком основании сделан вывод о перевернутости всего узла. Симметричная картинка, слева и справа ППР муфты...
Славик64
Славик64
Дигора
02.07.2021 в 12:54:22
У меня никак не получается поток вниз, только снизу вверх.
10-40-99@mail.ru
Necnklon
Necnklon
Пенза
02.07.2021 в 12:59:55
Ребята, поток воды снизу вверх. Я уж подумал что счётчики неправильно стоят. Хотя считают правильно))
Славик64
Славик64
Дигора
02.07.2021 в 13:01:39
Necnklon, это пока цветочки. :popcorn
10-40-99@mail.ru
