Аватар пользователя
WEREG
01.11.2007 в 17:44:51
polimer написал : Сядьте на свой толчок. Главное сколько места останется от вас до двери. На рисунке размеры есть. ИМНО, при любом раскладе, вы не должны касаться двери. Иначе от процесса хождение в туалет будут отрицательные эмоции
Сел и померял, 43 см остаётся, хотя хватает и 35 см, может я такой (193 см) маленьки, то ли вы гигант...
Аватар пользователя
Bhead
01.11.2007 в 22:08:26
WEREG написал : Ещё минусы?
Ну куда машинку в такой скворечник? И как бельё стирать рядом с дерьмом??? Уж лучше в ванную подвесить.
Аватар пользователя
Wazawai
01.11.2007 в 23:09:44
А в коридор/кладовку её никак?
Аватар пользователя
vova123
Томск
02.11.2007 в 07:12:26
видел машинку в туалете. по размерам не помню, но принцип был такой, как на рисунке.
если вдуматься, то: бачок глубиной сантиметров 30 будет, плюс до стены еще сантиметров 20-30 (для труб типа). а машинка от 34 см...
главное полочку понадежнее сделать :)
и не забыть промежуток между бачком и полочкой нормальный оставить, чтоб рука комфортно пролезала на кнопку слива давить...
Аватар пользователя
solo
02.11.2007 в 08:33:30
WEREG написал : Унитаз всё равно двигать, можно и убрать на время.
Когда машинку устанавливать можно и подвигать унитаз. А если машинка ремонта постребует - тоже унитаз выносить?
Аватар пользователя
Rosta
Рязань
02.11.2007 в 11:08:29
В брежнёвках установить СМ в ванную - дело немыслимое. На кухню в 5 метров конечно можно, но тоже нездорово. Касательно жёсткого крепления СМ к основанию: в мануале, например, к моей СМ прямо указано на предпочтительность такого варианта установки.
Аватар пользователя
WEREG
02.11.2007 в 11:31:04
Rosta написал : Касательно жёсткого крепления СМ к основанию: в мануале, например, к моей СМ прямо указано на предпочтительность такого варианта установки.
Если вас не затруднит, выложите пожалуйста, выдержки из манула!?
solo написал : Когда машинку устанавливать можно и подвигать унитаз. А если машинка ремонта постребует - тоже унитаз выносить?
А что в этом такого? Унитаз держится на двух болтах, открутил с манжеты снял и всё, это сложность?
vova123 написал : и не забыть промежуток между бачком и полочкой нормальный оставить, чтоб рука комфортно пролезала на кнопку слива давить...
Так высоко поднимать, стриалку над бочком, не очень хочется, нужно ещё и под шкафчик место оставить :)
Wazawai написал : А в коридор/кладовку её никак?
В коридоре только ниша под холодильник, а холодильник тагда в туалет, жесть :)
Bhead написал : Ну куда машинку в такой скворечник? И как бельё стирать рядом с дерьмом??? Уж лучше в ванную подвесить.
Я сам, у себя буду решать куда её повесить! Почитав ваши излияния
Bhead написал : http://www.mastercity.ru/vforum/show...E0%EB%E5%F2%E5 __________________
в этой теме, пожелел её афтора, если у вас нет предложений по конструктиву, то зачем разводить флуд? Впрочем как хотите, пишите что хотите и где хотите, но вы в игноре, это моё право.
Аватар пользователя
02.11.2007 в 12:54:40
2WEREG Порошек и ополаскиватель в лоток будет неудобно закладывать, но это проблема второго плана.
WEREG написал : Нужно ли её крепить жёстко к этому подиуму, или достаточно просто поставить на амортизаторах?
Жесткий подиум, чем жестче - тем лучше и можно жестко закрепить ножки. Машина с электронным управлением - балансировка лучше и не прыгает (хотя сейчас с механикой уже мало машин). Можно попробовать гелевые подставки демпферы - подкладываются под ножки (продаются в магазинах).
Аватар пользователя
WEREG
02.11.2007 в 14:02:35
BV написал : Жесткий подиум, чем жестче - тем лучше и можно жестко закрепить ножки.
Жёстка это каким образом, их наглухо зафиксировать к площадке?
BV написал : Машина с электронным управлением - балансировка лучше и не прыгает (хотя сейчас с механикой уже мало машин).
С электронным.
BV написал : Можно попробовать гелевые подставки демпферы - подкладываются под ножки (продаются в магазинах).
Я писал про них выше, как их сочетать с жёсткой фиксацией, есть соображения?
Аватар пользователя
02.11.2007 в 14:30:50
WEREG написал : Жёстка это каким образом, их наглухо зафиксировать к площадке?
1) Видел /где - не помню/ накладки - изогнутые пластины с прорезью, которыми ножки можно закрепить к основе. 2) Выкрутить ножки и вместо ножек использовать резьбовые шпильки или болты сквозь полку. Соответственно на шпильке должно быть 5 гаек: две снизу площадки, две сверху и одна контрит шпильку в месте входа в корпус машины. Две гайки - защита от самоотворачивания при вибрации.
Не уверен, что крепление обязательно нужно, если площадка жесткая.... и машинка хорошо балансирует...
WEREG написал : Я писал про них выше, как их сочетать с жёсткой фиксацией, есть соображения?
Соображений нет. ИМХО или жесткая фиксация, или подкладки.
Ну а если уж очень хочется что-то нагородить, то используйте что-то похожее на резино-металлические опоры двигателя автомобиля :)
Аватар пользователя
WEREG
02.11.2007 в 14:35:51
BV написал : Две гайки - защита от самоотворачивания при вибрации.
Можно шайбу-гровер поставить.
BV написал : Выкрутить ножки и вместо ножек использовать резьбовые шпильки
Какие там незнаете D8 или D6 ?
Аватар пользователя
02.11.2007 в 14:42:10
2WEREG Кажется M8.
WEREG написал : Можно шайбу-гровер поставить.
Полка металлическая будет?
PS Да, еще нужны 2/опору широкие толстые шайбы, если полка из фанеры.
Аватар пользователя
Alex___dr
02.11.2007 в 14:49:29
WEREG написал : Интересует, на чём именно её можно приподнять, из чего сделать под неё подиум? Нужно ли её крепить жёстко к этому подиуму, или достаточно просто поставить на амортизаторах? Будет ли вибрация от машинки, сильнее чем если бы она стояла на полу? Можно ли её устанавливать в плотную к стенам?
Странные вопросы задаёте для вашей квалификации...
* Врезка замков в металлические и деревянные двери. * Установка: межкомнатных дверей, встроенной мебели, арок, антресолей, полок, наборов для ванн (отв. в кафеле), унитазов, ванн, раковин, смесителей, кухонной мебели (подгонка размеров), карнизов, люстр, розеток, выключателей. * Подключу: Стиральные и посудомоечные машины, газовые и электра плиты, в т.ч. встроенные, кондиционеры и другие бытовые предметы. * Ремонт мебели, замена мебельных петель, ручек другой фурнитуры. * Ремонт (без перетяжки) мягкой мебели * Изготовление корпусной мебели по эскизам заказчика. Кухни, Шкафы-Купе, Стеллажи и прочее. ** Выполню: Столярные, Плотницкие, Электромонтажные, Сантехнические работы. Опыт, профессиональное качество Краснодеревщика.
Это Вам надо на такие вопросы отвечать... Как профессионалу.
WEREG написал : Какие там незнаете D8 или D6
Не D, а М6 или М8
WEREG написал : Не всё так просто, квартира находится в другом городе, а решение надо принимать сейчас.
В деревню собрались? Часом не в нашу?
Аватар пользователя
WEREG
02.11.2007 в 14:57:34
BV написал : Полка металлическая будет?
Думаю подиум будет из уголка сварен, а к нему прикручено дно-полка из фанеры мм 40 обшей хватит наверное, шайбы усиленные имелись ввиду?
Аватар пользователя
02.11.2007 в 15:15:41
Шайбы - чтобы не гайкой давить на фанеру, а распределить нагрузку по большей площади. Если уголок взять потолще /укосины или косынки в углах не помешают/, то зачем такой конструкции дно? ;)
Хотя может и будет не хуже для жесткости.
PS А слив из машинки делайте прямо в бачек унитаза - ЭХКОНОМИЯ однако :D
Назад
