02.11.2007 в 12:54:40
2WEREG Порошек и ополаскиватель в лоток будет неудобно закладывать, но это проблема второго плана.
WEREG написал : Нужно ли её крепить жёстко к этому подиуму, или достаточно просто поставить на амортизаторах?
Жесткий подиум, чем жестче - тем лучше и можно жестко закрепить ножки. Машина с электронным управлением - балансировка лучше и не прыгает (хотя сейчас с механикой уже мало машин). Можно попробовать гелевые подставки демпферы - подкладываются под ножки (продаются в магазинах).
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
02.11.2007 в 14:02:35
BV написал : Жесткий подиум, чем жестче - тем лучше и можно жестко закрепить ножки.
Жёстка это каким образом, их наглухо зафиксировать к площадке?
BV написал : Машина с электронным управлением - балансировка лучше и не прыгает (хотя сейчас с механикой уже мало машин).
С электронным.
BV написал : Можно попробовать гелевые подставки демпферы - подкладываются под ножки (продаются в магазинах).
Я писал про них выше, как их сочетать с жёсткой фиксацией, есть соображения?
02.11.2007 в 14:30:50
WEREG написал : Жёстка это каким образом, их наглухо зафиксировать к площадке?
1) Видел /где - не помню/ накладки - изогнутые пластины с прорезью, которыми ножки можно закрепить к основе. 2) Выкрутить ножки и вместо ножек использовать резьбовые шпильки или болты сквозь полку. Соответственно на шпильке должно быть 5 гаек: две снизу площадки, две сверху и одна контрит шпильку в месте входа в корпус машины. Две гайки - защита от самоотворачивания при вибрации.
Не уверен, что крепление обязательно нужно, если площадка жесткая.... и машинка хорошо балансирует...
WEREG написал : Я писал про них выше, как их сочетать с жёсткой фиксацией, есть соображения?
Соображений нет. ИМХО или жесткая фиксация, или подкладки.
Ну а если уж очень хочется что-то нагородить, то используйте что-то похожее на резино-металлические опоры двигателя автомобиля :)
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
02.11.2007 в 14:35:51
BV написал : Две гайки - защита от самоотворачивания при вибрации.
Можно шайбу-гровер поставить.
BV написал : Выкрутить ножки и вместо ножек использовать резьбовые шпильки
Какие там незнаете D8 или D6 ?
02.11.2007 в 14:42:10
2WEREG Кажется M8.
WEREG написал : Можно шайбу-гровер поставить.
Полка металлическая будет?
PS Да, еще нужны 2/опору широкие толстые шайбы, если полка из фанеры.
02.11.2007 в 14:49:29
WEREG написал : Интересует, на чём именно её можно приподнять, из чего сделать под неё подиум? Нужно ли её крепить жёстко к этому подиуму, или достаточно просто поставить на амортизаторах? Будет ли вибрация от машинки, сильнее чем если бы она стояла на полу? Можно ли её устанавливать в плотную к стенам?
Странные вопросы задаёте для вашей квалификации...
* Врезка замков в металлические и деревянные двери. * Установка: межкомнатных дверей, встроенной мебели, арок, антресолей, полок, наборов для ванн (отв. в кафеле), унитазов, ванн, раковин, смесителей, кухонной мебели (подгонка размеров), карнизов, люстр, розеток, выключателей. * Подключу: Стиральные и посудомоечные машины, газовые и электра плиты, в т.ч. встроенные, кондиционеры и другие бытовые предметы. * Ремонт мебели, замена мебельных петель, ручек другой фурнитуры. * Ремонт (без перетяжки) мягкой мебели * Изготовление корпусной мебели по эскизам заказчика. Кухни, Шкафы-Купе, Стеллажи и прочее. ** Выполню: Столярные, Плотницкие, Электромонтажные, Сантехнические работы. Опыт, профессиональное качество Краснодеревщика.
Это Вам надо на такие вопросы отвечать... Как профессионалу.
WEREG написал : Какие там незнаете D8 или D6
Не D, а М6 или М8
WEREG написал : Не всё так просто, квартира находится в другом городе, а решение надо принимать сейчас.
В деревню собрались? Часом не в нашу?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
02.11.2007 в 14:57:34
BV написал : Полка металлическая будет?
Думаю подиум будет из уголка сварен, а к нему прикручено дно-полка из фанеры мм 40 обшей хватит наверное, шайбы усиленные имелись ввиду?
02.11.2007 в 15:15:41
Шайбы - чтобы не гайкой давить на фанеру, а распределить нагрузку по большей площади. Если уголок взять потолще /укосины или косынки в углах не помешают/, то зачем такой конструкции дно? ;)
Хотя может и будет не хуже для жесткости.
PS А слив из машинки делайте прямо в бачек унитаза - ЭХКОНОМИЯ однако :D
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
02.11.2007 в 15:34:55
BV написал : PS А слив из машинки делайте прямо в бачек унитаза - ЭХКОНОМИЯ однако :D
Тагда надо огромный бак ставить, что бы перелива небыло, машинка то сливает не по бачку, вровень, а идея интересная. Как то у приятеля воду отключали горячую и он версию выдвигал, не пропустить ли воду через машинку, для нагрева, но так это в идею и не сформировалось :)
l_andrey
l_andrey
02.11.2007 в 15:37:46
Блин, а как классно будет фильтр у машинки чистить!!! Люди мучаются, тарелки подставляют, а тут праямо красота - вся вода сразу в унитаз замотеком.
l_andrey
l_andrey
02.11.2007 в 15:39:22
WEREG написал : Как то у приятеля воду отключали горячую и он версию выдвигал, не пропустить ли воду через машинку, для нагрева, но так это в идею и не сформировалось
Реализовано мною, когда жил с родителями. Машинка имела слив в ванну, направлем его в тазик и можно пользоваться. Но было реализовано только один раз.
