roman77
roman77
03.11.2007 в 13:46:23
Расположение ГВС и ХВС после объединения санузла и ванны неудачное. Хочу трубы ГВС и ХВС переместить ближе к стене. Есть вариант сделать обычными трубами (железо) или полипропиленом (ПП). На первый взгляд ПП удобнее и проще.
Потому несколько вопросов:
  1. что бы вы посоветовали новое железо или ПП?
  2. хороша ли продукция фирмы Forma (на рынке сказали что это Италия, цена около 140 за метр для трубы диаметром 40) или можно турцию за 100 за метр.
  3. Планирую поставить стальной полотенцесушитель (ПС), причем чтобы через него хорошо шла вода ставлю ПП байпас на 25. Существуют ли тройники из ПП, у которых вход на 40 (или 32), выход на 25, а ответвление предназначено для подключения ПС (вернее американки на 32).
  4. бывает ПП простой а бывает метализированный. Чего взять? спасибо!
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.11.2007 в 17:48:10
167800386478 раз: не ставте не проектные и не согласованные трубы. если б все было так просто то все стояки бы делали из полипропилена.
2Х,З, 3, смотрите на сайте эгопласт.ру 4 нержавейку.
03.11.2007 в 19:20:13
C2h5-OH - он прав , но если вы уверенны в том что ве будет в порядке и не чего не рванет то ставте хоть резиновые шланги!!! Суть втом что при аварии во всем обвинят вас вам это надо? Но если ее (аварии) не бдет то все будут счастливы особенно вы !!!
Sergey_G.
Sergey_G.
03.11.2007 в 20:25:52
C2h5-OH написал : если б все было так просто то все стояки бы делали из полипропилена.
Все просто и стояки делают из полипропилена. Или я чего-то не понял?
roman77 написал : на рынке сказали что это Италия
Не советую принимать решения на основе того, что сказали на рынке. А трубу лучше купить проверенную - ecoplastik, FD-Plast и т.п. Здесь была ветка про качество ПП.
roman77 написал : Хочу трубы ГВС и ХВС переместить ближе к стене.
В данном случае я бы посоветовал железо. ПП хорош, но если сегмент трубы короткий, то поьлзы мало. Только проблемы, в частности много резьб в переходах сталь->ПП->сталь.
ДОКА
ДОКА
04.11.2007 в 03:22:26
Sergey_G. написал : Все просто и стояки делают из полипропилена. Или я чего-то не понял?
Да,делают из ПП,но ВО ВСЕМ ДОМЕ,а не в отдельно взятой квартире.
roman77
roman77
06.11.2007 в 16:00:10
Резюме получается такое: лучше ставить железо.
Но ведь с другой стороны - здесь на форуме много говорилось о замене на ПП в ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ КВАРТИРЕ. То есть вроде как распространенный вариант. И кроме того если все же ставить железо: я же все равно переношу немного стояки. Это же тоже изменение текущей конфигурации, а
Дядя написал : но если вы уверенны в том что ве будет в порядке и не чего не рванет
в этом случае тоже уверенности нет.
Чего делать? :confused:
tvmaster
tvmaster
06.11.2007 в 16:54:16
Я тоже считаю, что ПП в данном случае не нужно использовать. Меняйте на те трубы которые там стоят, сталь - так на сталь и меняйте. Как я начинаю понимать из опыта монтажа и эксплуатации ПП, полипропилен не любит очень горячую воду большое давление и динамические нагрузки.
Проходил
Проходил
06.11.2007 в 17:47:55
roman77 написал : лучше ставить железо
на сварке. Только так, иначе - не дай бог - по судам соседи затаскают.
roman77
roman77
06.11.2007 в 18:38:52
Проходил написал : на сварке. Только так, иначе - не дай бог - по судам соседи затаскают.
Объясните мне такую простую вещь: в чем разница перенесу ли я с помощью нового железа или ПП? Ведь и то и другое -- изменение оригинального конструктива. И если не дай бог что случиться в обоих случаях будет пипец. Разве нет?
Спасибо!
06.11.2007 в 21:00:44
обясняю я сам на своей практике перенашу и переделываю все что можно физически переделать но делаю это так что ближайшие 15 - 20 лет с этим не чего небудет. Все переделывания это страх и риск хозяев квартир по этому решать вам, оцените свои возможнасти и примите решение !!! ответственность нести вам, я вас не пугаю в жизни практически не кто не ходит по инстанциям и не узаконевает перенос уже существующих систем. Я бы всвоей квартире переделал бы все что можно и некого не спрашивал можно или нет но зделал бы это граматно чего жилаю и вам !
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.11.2007 в 21:23:19
стояк сдвинется: или соседи сверху начнут ремонт или снизу или просто просядет, так какнет жесткой опоры... и полипропилен, скоорее всего не сдюжит. а вот у металла больше шансов.
