06.11.2007 в 21:34:44
C2h5-OH написал : стояк сдвинется: или соседи сверху начнут ремонт или снизу или просто просядет
правельно зделать не чего не здвинится. а вобше это проблемма соседей если они начели что то делать то это должно происходить грамотно сантехник который делает должен понимать что на верху или внизу может быть что то уже зделано
tvmaster
tvmaster
06.11.2007 в 21:54:20
В теории любой сантехник грамотным себя считают. А вопросы здесь задают, как в первый раз делают. Кстати, вот про сварку нужно бы уточнить парню, чем варить стальную трубу. Я вот считаю, что электродом качественно сделать шов практически очень сложно, нужно быть настоящим мастером сварки, а не так, от случая к случаю. Поэтому варить трубу лучше газом. Разницы в переносе стояков конечно нет, по любому это будет считаться нарушением и вмешательством в инженерные сети дома. Вопрос стоит, как это сделать правильно и гарантированно надежно. Поэтому, делать лучше теми-же материалами и способами соединений, как в оригинале.
06.11.2007 в 22:15:32
tvmaster написал : В теории любой сантехник грамотным себя считают. А вопросы здесь задают, как в первый раз делают.
вы на что намикаете
06.11.2007 в 22:23:25
tvmaster написал : Я вот считаю, что электродом качественно сделать шов практически очень сложно, нужно быть настоящим мастером сварки
Ошибаетесь я взяв в руки сварку трубу заворил нормально ( правдо практиковался у профи ) поэтому у кого какие руки так и варят. Мой же профи сказал мне что сварка электродом прочнее чем газом, да газом варить проще !!!
roman77
roman77
06.11.2007 в 23:19:20
Сварка будет газом, давайте не обсуждать у кого и откуда руки растут.
Как надо перенос сделать правильно? Поворот к стене надо на какой высоте сделать? И видимо надо что то подложить под трубу (горизонтальную часть)?
Мда... ведь труба действительно еще сверху есть (у меня 2 этаж 5 этажки)... Что делать с верхней изогнутой частью, не будет ли на нее давить труба сверху на излом... Хотя уже делали вставку байпаса для полотенцесушителя (вырезали кусок трубы), вроде труба сверху не опустилась. Вообще по проекту как трубы крепятся между этажами?
07.11.2007 в 07:45:42
roman77 написал : Вообще по проекту как трубы крепятся между этажами?
раз газом делаете то приварите к трубе пластину а эту пластину к стине прикрутите но учтите что если когданибудь ЖЭУ захочит поменять стояки это затруднит демонтаж труб. Поэтому есть еще идея подведите пластину к трубам и закрепите ее стальными муфтами.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.11.2007 в 09:10:19
приварите сверху у соседей на трубу перемычку- пруток на самом полу. , чтоб труба не села вниз. или по другому закрепите ее.
roman77
roman77
07.11.2007 в 19:37:48
2 2Дядя и 2C2h5-OH А это обязательно надо делать? Ведь в оригинале нет никаких перемычек.
07.11.2007 в 21:23:15
roman77 написал : А это обязательно надо делать? Ведь в оригинале нет никаких перемычек.
это называется грамотный подход к делу
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.11.2007 в 21:23:26
гм.. если уверены, что нисто не даст трубе поехать вниз, то не обязательно. если будете сталью варить, то тож врядли обязательно... если полипропилен- скорее всего, необходимо.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
08.11.2007 в 07:07:59
roman77 написал : Расположение ГВС и ХВС после объединения санузла и ванны неудачное.
обдумайте, может в полости поторые они образуют (ну, эти стояки) затолкать уже трубы Вашей внутриквартирной разводки. А вертикальность стояков лучше не нарушать, они ходят ходуном вверх вниз, особенно при большой этажности.
