ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.11.2007 в 17:49:34
lev125
Если "столбики" расставлены по всей деревне - тогда уже вошла. :)
lev125
lev125
06.11.2007 в 17:49:38
АА написал : А можно чуток физики? И популярнее. Может потом эту тему цитировать будут?
На этот случай имеется технический консультант форума электрика. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.11.2007 в 17:51:53
АА написал : Дом деревянный, водопровода нет.
Тогда риски минимальны.
Sonic
Sonic
06.11.2007 в 18:14:25
Что-то меня сегодня на комиксы пробило, видать настроение после праздника хорошее... :)
Итак, на рисунке изображены два случая.
  1. Нормальное заземление. Имеем Rз = 4 Ом и Rповерхности - довольно большое. Ток идет по цепи: оборванная фаза->земля (в этом месте явления нас не интересуют) -> проводящий слой (грунтовые воды допустим -> заземление -> нейтраль. Поскольку Rповерхности значительно больше Rзаземления, то ток там практически не течет. В результате на земле стоит AA живой и здоровый и радуется.
  2. Хреновое заземление. В этом случае Rзаземления становится сравнимым с Rповерхности. В результате по Rповерхности также начинает протекать значительный ток, вызывающий падение напряжения на участке поверхности между двумя ногами (сопротивление большое и падение значительное). В этом случае стоящий обеими ногами на земле-матушке AA получает это самое падение на себя. Можно добавить что точно такое же явление имеет место быть в зоне падения провода. Там тоже шляться без надобности не рекомендуется. Нарисовано грубо и объяснено примитивно, посему ногами не бить. :)
АА
АА
06.11.2007 в 19:00:55
Sonic написал : Что-то меня сегодня на комиксы пробило, видать настроение после праздника хорошее...
Больному стало легче и понятнее. Клиент и вся его семья будут круглогодично перемещаться по участку в резиновых сапогах и ползать после праздника в диэлектрических перчатках. Спасибо за доступное объяснение. Все бы так. Вернемся к условиям задачи.
АА написал : Промежуточный бетонный столб ответвления стоит на личном участке.
Т.е. столб действительно "свой", он стоит на ответвлении, т.к. пролет от ВЛ - 55м.
АА написал : Грунт - пластичная глина с близким круглогодичным залеганием грунтовых вод, поэтому, думаю, 4-х трехметровых вертикальных заземлителей будет "за глаза". Можно вызвать и э/лабораторию.
Т.е., в этой ситуации угрозу ТN-C-S не несет? А уровень защиты повышается по сравнению с ТТ? Или без разницы?
lev125
lev125
06.11.2007 в 20:30:02
АА написал : Т.е., в этой ситуации угрозу ТN-C-S не несет?
А это уже зависит от того:
  1. где и как вы устроили повторное заземление на 4 ома?
  2. где и как вы устроили разделение совмещённого PEN-проводника.
А пока передвигайтесь в сапогах прыжками. :)
старыймастер
старыймастер
06.11.2007 в 21:03:32
АА написал : Кажется, я где-то это уже читал. Или у меня глюк?...
Да нет, не глюк. я ИМХО тоже уже читал это в другой ветке :-)
старыймастер
старыймастер
06.11.2007 в 21:12:02
АА написал : Столб собственный
Это как? если столб до счетчика- то это собственность товарищества, энергосетей- но никак не хозяина дома. тое сть столб наверное можно поставить за счет хозяина ( так и делается), но это - не его епархия по любому
Arr
Arr
06.11.2007 в 22:07:58
Ссылки на наиболее удачные аналогичные темы ИМХО: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=30116 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=31441 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=23450
SMR
SMR
06.11.2007 в 23:03:52
Если ЗАБЕТОНИРОВАНО - то нельзя ибо металл должен уходить в ЗЕМЛЮ на два метра минимум (или три? поправьте меня кто знает какая у нас глубина промерзания).
Арматура 12 воткнута в землю на 1,5м, на 1,2м забетонировано. Такие столбики через два метра, все они связаны той же арматурой по всему периметру. Расчетная глубина промерзания в подмосковье 1,4м.
06.11.2007 в 23:10:35
SMR написал : Арматура 12 воткнута в землю на 1,5м, на 1,2м забетонировано. Такие столбики через два метра, все они связаны той же арматурой по всему периметру. Расчетная глубина промерзания в подмосковье 1,4м.
Глубина заземлителей...см.фото
