2Vega
Не плюхает.
Репутация остаётся не подмоченной
P.S. Кстати, вариант с задним расположением "полочки для..." отвергался сразу, т.к. сам процесс может затягиваться, если попадается интересный кроссворд и прочие медитативные дела. И, как понимаете, время в этом случае работает против.
У меня hybner, модель не знаю (нет надписи), "дырка" смещена вперед, проблем нет, но ершиком(точнее туалетной бумагой (ершика нет)) поработать приходится по-крупному.
как и обещал, правда запоздал, (ремонт знаете ли... )
Jika Lyra - брызгаеться сволочь, на мелководье не попасть т.к. коленки мешают спасает т.бумага, иначе после "релаксации" идешь мыть не только руки.
второй еще не дождался...
Vega написал :
Выкладываю обещанные фотографии Hubner Kancler с полочкой.
Тестировал данную модель месяц-два, понравилось.
Нда, попробовал системы с полочкой, скоростным плюхом и плавным съезжанием субстанции в воду...
Необходимость сушить попу и наяривать ершиком во втором и третьем вариантах соответствено для меня лично перевешивают остальные достоинства.
Если бы выбирал сейчас, искал бы с полочкой.
Бумагу бросать - хорошее решение для тех, кто уверен, что стреляет не очередями а одиночными.
А если вдруг с животом проблемы - сомневаюсь, что бумажка поможет, ее тоже надо подавать очередями.
ИМХО, уж лучше ершик в руке, чем холодный всплеск в голую .....
Из всех систем считаю самой лучшей американскую с накоплением воды в чаше и высоким уровнем воды (а еще она и без бачка встречается), - и ёршик не нужен, и все части тела сухие, и смывать несколько раз не надо....
Непонятно только почему в России она не встречается?
Господа (и дамы), будучи в Канаде видел только унитазы, в которых постоянно налито литров 10 воды. Вот в описанной выше классификации унитаза такового типа не встретил. Видимо не европейское это дело, типа как не европейское дело washrooms, в европе только toilets. Собственно, кто такие делает и кто такие пробовал, как они в сравнении с описанными вариантами (ибо будучи в Канаде я на функционал данных приспособлений внимания не обращал)?
LevAris написал :
Классификация унитазов, известная много десятков лет и описываемая во всех книгах, следующая: 1) унитаз с полочкой, классический, без брызг, 2) унитаз конический - это тот, у которого появилась проблема "всплеска", но который, тем не менее, все почему-то упорно покупают (может считают это приобщением к "загранице"?), основная его задача - экономить воду, 3) унитаз с сифонным сливом, когда чаша постоянно наполовину заполнена водой. Брызг в этом случае не происходит не только в процессе его использования, но и при смыве (в отличие от унитаза с полочкой). Проблема унитаза с сифонным сливом (их часто называют "американским") - брызги, если не садиться на сиденье, т.е. в общественных местах. И еще обычно у них очень шумный слив. К сожалению, в Москве их найти не удается, а в фирмах, торгующих кохлером (американский производитель унитазов), "не знаю", в каких именно моделях используется сифонный слив, хотя и заявляют, что такие унитазы продаются только под заказ. Давайте закажу, только скажите, какую именно модель!
Куда закажете, в Украину?
Если у него брызги, когда в него писает мужчина, то мне он в любом случае не подходит. У меня сейчас конический Cersanit, причем дырка не в передней части унитаза, а именно по центру), у него та самая проблема, которую вы описали, если в него писает мужчина и попадает струей не в саму воду, а на конус, разлетаются брызги, которые попадают на, как бы пояснить, внешнюю кайму унитаза, на которой стульчак лежит (думаю, что летят и дальше). Естественно попасть в воду не всегда удается, да и гостям не будешь пояснять, как надо "правильно" писать, в итоге обычно возле унитаза стоит неприятный припах мочи. Я думал, что если у "американца" так много воды, возможно данная проблема отсуствует, но вы развеяли мои надежды.
На пароме между финкой и швецией- стоят "американские". "плюх"- есть. Так что застилать бумажкой приходиться бОльшую поверхность. Ну а шум от смыва- это просто что-то.. В каютах стенки конечно не капитальные, но из соседней- слышно. Лучше уж маленький квадратик бумажки в очко, чем много квадратиков на "озеро" )
Эм.. пока читал тему, запутался в типах унитазов и хз какой у меня, наверно тот, что с отбойником. Но тема интересная!
Проблемы всплеска нету, но приходится потом ершиком работать. Решаю проблему двумя путями:
1-й способ: Стелю бумагу на отбойник, но это только на один выстрел.
2-й способ: Требует усиленной практики)) Итак: за 2-3 секунды до падения каки на отбойник нажимаем кнопку спуска, в итоге кака ударяется не об отбойник, а о мощную и бурную струю воды и не оставляет следов. Плюсы данного способа очевидны - и ершиком не надо потом работать и все сразу смывается, не оставляя запаха))))))))
Я обычно использую второй способ. Иногда комбинирую: на первый залп первый способ, а на все последующие - второй))))
Осталась только одна проблема: когда писаю, то струя, разгоняясь, бьется о стенки или о воду и некоторая часть брызг попадает на ободок или еще дальше. Куда я только не целился, ничего не получается, все равно часть брызг пачкает унитаз. Если кто решил эту проблему, отзовитесь плз!!!
Еще есть способ борьбы с плюхом - это средства, создающие пену. Некоторые из них вешаются под ободок унитаза, другие кладутся в бачок. Перед актом дефекации необходимо нажать частичный слив, если есть такая функция (если нет, то полный) и воронка заполнится пеной.
Предмет обсуждения, падая в пену не вызывает брызг.
Господа, поделитесь мнением, Cersanit venezia к какому классу относится? Сухой или все-таки брызгаться будет... Или лучше взять этот - Gustavsberg Nordic 2330
У меня инсталляция Grohe Rapid SL - подойдут ли они к ней?
m4e написал :
Главное при установке на монтажную раму учесть расстояние между шпильками. Существуют два стандарта 18 и 23 мм. Не знаю как у Cersanit у Gustavsberg оно 23мм. Встречались случаи когда раму закрывали плиткой, выставив один из размеров, а унитаз купленный позже не подходит. С полкой есть одна модель у Laufen Pro 2095.1
