08.11.2007 в 15:40:38
Немогу определиться с толщиной стен из газобенона в частном доме для лучшей теплоизоляцией, если внешняя (лицевая строна) стены из силикатного кипича толщиной 12 см. предполагается утеплитель типа пенопласта или аналог толщиной 5 см. и дымаю, что газобетонный блок марки Д600 толщиной 20 см. будет достаточно для хорошей теплоизоляции, т.к. предполагается облицовка, утеплитель, и соответственно относительная влажность приетом снижантся. относительная влажность для газобетона допускается не более 75%.
mmx133
mmx133
08.11.2007 в 15:51:23
Если вы собираетесь класть дополнительный утеплитель то делайте себе внутренню стену тоже из силикатного кирпича. Или просто стройте целиком из газобетона требуемой для вашего климата толщины. Не знаю за Казань, а для Москвы к примеру хватит теплосопротивления около 3, это соответствует толщине стены примерно 40см из газосиликата плотности 400 (в реальности лучше 50см). Если вы кладете кирпич больше для отделки то можно просто внутри класть более толстый слой бетона. В любом случае пенопласта и прочих утеплителей с низким паропроницанием лучше избегать, а уж тем более ближе к наружной части стены.
Михалыч
Михалыч
Липецк
08.11.2007 в 17:03:38
mmx133 написал : из газосиликата плотности 400
Это не конструкционный материал. Для стен нужно начиная с Д600.
anavek написал : что газобетонный блок марки Д600 толщиной 20 см.
Этого мало. Если только для гаража.... Всё равно страшно заходить... Кирпич на 12см не будет учавствовать в работе стены в Вашем понимании. Он используется только для, того чтобы защитить г/силикат или утеплитель от внешних воздействий- дождя и снега. Т.е. декорация. Облицовку в такой конструкции нужно класть по правилам- во втором и предпоследнем ряду кладки вертикальные стыки не заполняются раствором. Для вентиляции зазора между облицовкой и газосиликатом, чтобы пары поступающие из помещения выветривались ,а не накапливались в стене. Как вариант- оставляют окошки вполкирпича во втором ряду, чтобы на зиму их закрывать. Если хотите съэкономить на строительстве за счет газосиликатных блоков, то только не таким образом. На стенах не экономят. Лучше на отделке- обои можно потом переклеить. Минимум стены- 300мм Д600 кладки на клей с облицовкой по правилам (если интересно- могу уточнить). Пенопласт- не нужен. От 5см толку не будет в любом случае! Просто выброс денег. Лучше стену сделайте 400мм...
08.11.2007 в 18:12:09
Михалыча прошу уточнить "Минимум стены- 300мм Д600 кладки на клей с облицовкой по правилам (если интересно- могу уточнить)." И вообще, я хочу выяснить и остановиться на каком нибуть варианте по возведению стен, в таком соотношении - хорошая теплоизоляция при небольшой толщине, какой материал посаветуете.
mmx133
mmx133
08.11.2007 в 18:13:02
Михалыч написал : Это не конструкционный материал. Для стен нужно начиная с Д600.
я вас умоляю. B2,5 это не конструкционный материал? в польше, беларуси и проч 80% коттеджей строится из 400го газосиликата. понятно что стены не 20см а 40-50 если вы не собираетесь дом в 4+ этажа строить стена из бетона такого класса толщиной от 30см выдержит очень многое.
КомпьютерАрт
КомпьютерАрт
08.11.2007 в 18:40:39
Предлагаю уже не раз проверенный "сендвич" фасад оштукатуренный пеноплес 20-35мм можно и облицовку любую до 2х этажей внутренней стены в 24см(один кирпич или блок20х40х20) за глаза хватит если строить по отвесу а не по китайскому уровню и использовать арматуру (например8) и кладосчную смесь , перекрытия двутавр 140мм и дальше с утеплителем и шумоизоляцией (там есть варианты). Три таких коттеджа пережили уже 4 зимы потребляя в среднем 1-4 кWa на отпление в зимний период. Внутренняя кладка работает как теплоаккомулятор. Главное утеплить фасад и кровлю по технологии. Желаю удачи!
Змей Горыныч
Змей Горыныч
08.11.2007 в 20:20:13
а не проще заглянить в СНиПы и не задавать глупых вопросов??? СНиП 23-01-99 строительная климатология СНиП 23-02 -2003 тепловая защита зданий в сответствие с ними требуемое приведенное (с учетом различных теплопроводных включений) сопративление соправивление стен составляет 3,56 (для казани) в сравнение для москвы 3,13 отсюда требуемая минимальная толщина утеплителя (допустим хороший пенопласт с теплопроводностью 0,042) составляе 143 мм, в москве уважающие себя люди меньше 15 см утеплителя в стену не кладут
Gennady
Gennady
08.11.2007 в 20:23:34
здесь про конструкционный и прочее... http://www.wdvs.ru/news/2006/02/05/33.html
Gennady
Gennady
08.11.2007 в 20:24:46
25047183 кем провереный сэндвич? Это ничего, что Росстрой РФ даже не разрешает вообще в принципе такой сэндвич? Не выдаёт разрешительной документации? Или пофигу?
Змей Горыныч
Змей Горыныч
08.11.2007 в 20:33:46
5047183 написал : Предлагаю уже не раз проверенный "сендвич" фасад оштукатуренный пеноплес 20-35мм можно и облицовку любую до 2х этажей внутренней стены в 24см(один кирпич или блок20х40х20) за глаза хватит если строить по отвесу а не по китайскому уровню и использовать арматуру (например8) и кладосчную смесь , перекрытия двутавр 140мм и дальше с утеплителем и шумоизоляцией (там есть варианты). Три таких коттеджа пережили уже 4 зимы потребляя в среднем 1-4 кWa на отпление в зимний период. Внутренняя кладка работает как теплоаккомулятор. Главное утеплить фасад и кровлю по технологии.
представьте пожалуйсто заключение о проведение сертификационных испытаний (несущая способность и теплотехника)
Михалыч
Михалыч
Липецк
08.11.2007 в 21:38:15
Змей Горыныч написал : сравнение для москвы 3,13 отсюда требуемая минимальная толщина утеплителя (допустим хороший пенопласт с теплопроводностью 0,042) составляе 143 мм, в москве уважающие себя люди меньше 15 см утеплителя в стену не кладут
Какую стену будем утеплять- толщина, материал и т.п.?
mmx133 написал : я вас умоляю. B2,5 это не конструкционный материал?
В2,5- конструкционный, но не д400. Да и как конструкционный себе я бы использовал В3,5, а на второй этаж может быть... Нет только В3,5. Смысла нет когда есть выбор. Вот на этом сайте: http://www.penostroy.ru/norm.html есть ГОСТ 25485-89 (БЕТОНЫ ЯЧЕИСТЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ). Там в таблице 2 есть классификация. Почитайте. Вот сайт производителя: http://sibyt.ru/attributes.php
Посмотрите здесь характеристики. К сожалению наш Липецкий сайт (HEBEL)- www.lzid.ru чего-то не открывается (может временно). Так вот у нас д400 даже не производят. д500 уже считается как теплоизоляционный. Дело в том, что очень тяжело получить достойное качество при такой низкой плотности. Да в Польше и Германии делают такие материалы за счет уменьшения водоцементного отношения. У нас- пока нет. Поэтому не надо рисковать своей жизнью и строить неизвестно из чего. Нужно брать нормальный материал с сертификатом, а не из гаража, с девизом- "все так строят". Нет не все! Насчет толщины- неохота искать в И-нете расчеты как это делается. Если Вам надо- потратьте 5 минут. Я уже это проходил. На Липецком заводе, прямо над кассой висят таблички, типа инструкций с картинками, какую толщину в каком случае надо использовать. Ну это для тех у кого Интернета нет. Там вот написано про то, что я указал выше. Хотя реально- надо делать стену не менее 400мм, т.к. влажность материала может изменяться (увеличиваться) в реальных условиях и теплопроводность увеличиваться. Оптимальный вариант, на мой взгляд, стена 400мм д600 с облицовкой кирпичем и наличие вентзазора. Таким образом мы получаем достаточно стабильные условия эксплуатации газосиликата и приемлимые характеристики по теплопроводности.
anavek написал : остановиться на каком нибуть варианте по возведению стен, в таком соотношении - хорошая теплоизоляция при небольшой толщине
Каркасный дом. Это для ваших условий.
